Und wieder endsteht eine UH 1D
  • Camillo676
    Camillo676
    #691
    AW: Und wieder endsteht eine UH 1D
    Also würde schon die 500 Größe nehmen den wie ich schon geschrieben habe , ist der Logo fast gleich den 500 T Rex.
    MFG.Peter
    • Vulcano
      • 19.02.2007
      • 2085
      • Dieter
      #692
      MFG.Peter
      Ich glaube, Du hast die Bemerkung von Michael (Helipower59) nicht begriffen
      Wir reden hier nicht von Spielzeug wie einem 500 TRex. Die Vario UH-1D hier hat einen Rotordurchmesser von 1,68m.
      Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
      • AndyD.
        ASD-Modellbau
        Onlineshop
        • 18.02.2011
        • 110
        • www.fmsvk.de
        #693
        @ Vulcano: der Rotorkreis ist doch nur 163cm....
        Ist nicht alles Batteriebetriebe = Spielzeug*
        Spielzeug ist ja immer relativ. Da kommt das Kind im Mann wieder durch. Und Kinder spielen gerne mit Spielzeug.
        Wenn die Trümmer in Flugrichtung liegen, gilt die Landung als geglückt.
          Nee meine hat 1,68 mit M-Blades
          • AndyD.
            ASD-Modellbau
            Onlineshop
            • 18.02.2011
            • 110
            • www.fmsvk.de
            #695
            Verzeih mir meinen Fehler....
            Wann bist du mal wieder bei uns am Platz? Oder warst du gestern da??
            Andy
              Andy
              Wir werden am Sonntag da sein und was besonderes vorführen
              Einen Erlkönig sozusagen
              • AndyD.
                ASD-Modellbau
                Onlineshop
                • 18.02.2011
                • 110
                • www.fmsvk.de
                #697
                Einen Erlkönig*
                Jetzt wirst aber gemein... Ich hasse ßberraschungen.
                Komm erzähl schon....
                • Fliwatuter
                  Fliwatuter
                  #698
                  Hi Michael,
                  jo gute Idee! Ich hab ja noch vom Heckantrieb ein Stück Rohr übrig.
                  Das sollte noch reichen als ersatz für die 2mm Welle.
                  Und viel ervolg mit dem Erlkönig!!!
                    Zitat von Fliwatuter Beitrag anzeigen
                    Hi Michael,
                    Hi Tommi,
                    ja das mit dem Rohr ist klar die bessere Lösung fürs Heck.
                    Einmal angefertigt, hast du Ruhe.
                    Der Erlkönig wird schon gut fliegen
                      So Männer,
                      ich baue jetzt die Skyfox als E-Version in Serie
                      @Huey-hans
                      das ist der Rest was übrig ist von deiner lieber Hans
                      @Micha A4
                      hier kannst du dir schonmal ein Bild davon machen wie das dann aussieht
                      • MichaA4
                        MichaA4
                        #701
                        Hallo ihr Helitreiber
                        An dieser Stelle mal ein ganz großes Dankeschön für die großes Unterstützung die ich hier im Forum erhalte habe und die freundschaftliche Hilfe vieler hier hervorzuheben die Hilfe und der Rat von Micha aus Sol.....=Helipower.
                        Ohne ihn und seinen schönen Beitrag zum Modellbau (Huey) wäre ich doch sicherlich bei den Besenstielen hängen geblieben. Scalebauen ist zwar mit viel lesen und Zeit verbunden aber wenn ich mir hier im Forum die Teile so anschaue bekomme ich eine Gänsehaut.
                        Und aus dem Alter wo ich bolzen muss bin ich raus.Wobei das 3D fliegen mit sicherheit seine berechtigung hat.
                        So das Wetter hier in Berlin ist scheis.... Regen und Böen baue ich eben ein bisschen Huey oder Hughes.
                        Schönen Sonntag euch allen Micha
                        • Wolfgang W.
                          • 04.12.2010
                          • 19
                          • Wolfgang
                          • Bamberg
                          #702
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe mir einen Traum erfüllt und am Tag der offenen Tür bei Vario eine Bell 205 UH-1D gekauft.
                          Ich habe den Bausatz 2050 für Benzinmechanik genommen, da ich lieber Benziner fliege.
                          Inzwischen habe ich die ßffnungen in den Rumpf geschnitten und angefangen die Fenster der Schiebetüren und Cockpittüren auszuschneiden.
                          Nun gibt es 2 Probleme:
                          Beim Ausschneiden der Schiebetürfenster und dem kleinen Fenster daneben, habe ich nur das innere ausgeschnitten und den leicht erhöhten Rand stehen gelassen, was ja auch Sinn macht.
                          Nun habe ich mal die Scheiben rangehalten und festgesellt, dass diese größer als die ßffnung sind.
                          Damit die Scheiben genau in die ßffnung passen, müsste der der erhöhte Rand abgefräst werden, sonst stehen die Scheiben, die ja auch erhöht sind, zuweit nach innen.
                          Bei den Cockpittüren passen die beiden rechteckigen Scheiben genau, nur beim dreieckigen Fenster ist im unteren Bereich die ßffnung größer als die geprägte Scheibe. Ich müsste hier also wieder den Rahmen verbreitern.
                          Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt und ihr könnt mein Problem verstehen.
                          War das bei euch genauso und wie habt ihr das gelöst ?
                          Vielen Grüße
                          Wolfgang
                          Hirobo Freya, Hirobo Quark, T-Rex 450, Vario Bell 205 UH-1D
                          • guterolli
                            • 23.06.2006
                            • 24
                            • Gerhard
                            #703
                            Hallo Wofgang,
                            das mit den Scheiben dei der Vario 2050 für Benzinmechanik ist ein allseits bekanntes Problem. Selbst wenn du die Erhöung der Fensterausschnitte weg machst sind die Scheiben zu groß. Das liegt daran das der Scheibensatz für die Turbienenversion passt (dafür wurde er gemacht) und für die 2050 keinen eigenen Scheibensatz erstellt wurde. Als ich vor dem Problem stand und mit einem Variomitarbeiter gesprochen habe wurde mir erklärt: "die muß man eben anpassen, wir sind ja schließlich Modellbauer". Ich löse das Problem bei mir indem ich die Scheiben so ausschneide das sie Flächenbündig sind (angedeuteter Scheibenrahmen wird weggeschliffen) und von aussen ein selbstangefertigter Scheibenrahmen aufgesetzt wird. Das ganze noch mit Scaleschrauben versehen dann sieht es aus wie im Orginal. Die Leistung von Vario was die Scheiben und die passgenauigkeit der Türen angeht finde ich arg "bescheiden". Bei mir werden die Scheiben und Rahmen erst nach dem Rohbauerstflug angefertigt.(frühestens im Herbst)
                            GruÃ? Gerd
                            • Wolfgang W.
                              • 04.12.2010
                              • 19
                              • Wolfgang
                              • Bamberg
                              #704
                              Hallo Gerd,
                              danke für die Antwort.
                              Ist eigentlich ein Witz, dass man Scheiben verkauft, die gar nicht passen können.
                              Außerdem ist es ein Hit, dass man die Türscharniere und Halterungen für die Schiebetüren extra kaufen muss.
                              Ich habe mir schon gedacht, dass beste ist, den Rahmen abzuschleifen und die ßffnung so vergrößern, bis die Scheiben passen.
                              Bei den Türen hatte ich Glück, die haben ganz gut gepasst, musste nur innen etwas abschleifen, damit sie gut anliegen.
                              Wie lange hast du deine Huey schon und wie lange willst du daran bauen ?
                              • Roger
                                Roger
                                #705
                                Hallo Huey Treiber,
                                da muss ich euch leider Recht geben...
                                Wird aber auch in jedem der 10 Huey Threads bemängelt
                                btw.
                                wird Zeit das Christian einen Rumpf in der 1,68/ 1,8m Grösse macht!
