Und wieder endsteht eine UH 1D
  • Jürgen F.
    • 26.11.2008
    • 2625
    • Jürgen
    • 59174 Kamen
    #631
    AW: Und wieder endsteht eine UH 1D
    Na dann ist ja wieder alles im Lot!!
    Ich habe nach den Umbauten an meiner Huey im Gegnsatz zu Dir noch keine Gelegenheit zum Einfliegen gefunden.
    Und am 20. Feb. ist schon das Winterfliegen in Waltrop.
    Ich hoffe, dass es in diese Woche Dienstag oder Mittwoch klappt, sonst sehe ich schwarz für Fliegen in Waltrop
    Drück mir mal die Daumen---ich habs bei Dir auch getan
    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
    • Bommel
      • 21.05.2008
      • 391
      • Rene
      • Burscheid
      #632
      Hi Michael...
      was für einen Motor hast du jetzt?
        Zitat von Bommel Beitrag anzeigen
        Hi Michael...
        Hi Rene,
        wie du einen 4035/500 V2
          Jürgen du mußt dir einfach den Zossen packen und raus damit.
          Wetter gibt es nicht
          Aber ich hoffe mal du kannst die Tage mal abheben.Wird ja echt langsam Zeit.
          • Klaus13
            Klaus13
            #635
            Hallo Michael,
            wo in aller Welt bist Du bei dem Sturm geflogen, in der Halle ?
            Gruß Klaus
              Zitat von Klaus13 Beitrag anzeigen
              Hallo Michael,
              Gruß Klaus
              Nee Klaus bei uns etwas weiter ist ne Wiese
              Sturm ist halb so wild. Nur schweben ist etwas anstrengend gewesen
              • Jürgen F.
                • 26.11.2008
                • 2625
                • Jürgen
                • 59174 Kamen
                #637
                Hallo Michael,
                Gruß Klaus
                Die Frage hatte ich ja auch schon im Kopf
                  Heute noch kurz mal geflogen.
                  Leider wurde nur kurz die Cam eingeschaltet.
                  Das nächste Video wird dann wieder in normaler Länge werden.
                  • Baldflieger
                    • 26.03.2007
                    • 109
                    • Markus
                    #639
                    So Männer auch wenn das Wetter nur Sch.... ist mußte ich einen Akku fliegen.
                    Der Zossen fliegt wieder wie zuvor und auch die Drehzahl paßt mit dem 500 KV Motor.Der Wechsel auf das 18er Riemenrad war von Vorteil.
                    Bei 65% Regler sind es 1300 U/min am Kopf.
                    Jetzt noch schönes Wetter und es kann wieder richtig los gehen
                    Was hat die Mechanik den für eine Innere ßbersetzung
                    gruß Markus
                    Logo 600(V-Stabi), Vario Jet Ranger(V-Stabi)
                    www.falkensteins.eu
                      gruß Markus
                      Vario Nr 36/41
                      Vario Nr 41/25
                      • Fliwatuter
                        Fliwatuter
                        #641
                        Hallo Michael,
                        das sieht ja wieder echt lecker aus!
                        Hast du eigentlich Verlängerungskabel für die Sevos zum Empfänger verlegen müssen,
                        oder hat es bei dir ohne geklappt?
                        Grüße Tommi
                          Zitat von Fliwatuter Beitrag anzeigen
                          Hallo Michael,
                          Grüße Tommi
                          Hi Tommi,
                          nur für ein Servo habe ich ein Kabel (10cm) gebraucht. Der Rest paßte so.
                            Neues von der Huey
                            so nach langer Zeit hat der Zossen jetzt endlich auch einen Landescheinwerfer bekommen.
                            Wenn dann die Tage der Lack kommt ist diese Sache auch abgeschlossen.
                            • Amok
                              • 7316
                              • EDKA
                              #644
                              Cooles Accessoire.
                              Haste denn noch Kanäle übrig
                              mfg
                              Amok
                              StabiDB - Projekt: Euro1
                                Cooles Accessoire.
                                mfg
                                Amok
                                Jooooo dank HC3X brauche ich keine Umschaltung von HH auf NM am Heck
                                Und somit einen Kanal frei
