Und wieder endsteht eine UH 1D
  • alpen flieger
    • 30.11.2008
    • 821
    • Markus
    • www.alpen-flieger.at
    #556
    AW: Und wieder endsteht eine UH 1D
    Hier Männer der Zossen in der Luft
    http://www.youtube.com/watch?v=rMqaRHUdiJ4
    ...saubere Sache, Michael!!!
    GruÃ?,
    Markus
      Männer heute wäre es fast geschehen,
      wollte bei dem geilen Sonnenschein schnell mal 2 Akkus fliegen.
      Also der erste Pack war perfekt.
      Dann nach einer Kippe den 2. rein und hoch mit dem Zossen.
      Nach ca. 6 min Flugzeit wollte ich die Huey mal schön auf Geschwindigkeit bringen.Also angenickt und Pitch reingeschoben.
      Sie war genau auf Augenhöhe und deshalb konnte ich dann auch ein sehr seltsames Geräusch wahrnehmen.Ich also die Beschleunigungsorgie abgebrochen und ein weg geschwebt.Dabei dann 2-3 mal Pitch gegeben.Und immer kam dieses Geräusch aus der Mechanik.
      Habe dann das fliegen beendet und jetzt zu Hause dann festgestellt das die Riemenspannung sich wohl bei der Kälte sehr verändert hat und der Riemen somit dann überspringen konnte.
      Also Männer achtet auf die Spannung wenn Ihr bei dem Wetter fliegen müßt, weil es so geil ist den Zossen aus der Sonne kommen zu sehen
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        #558
        Das ist aber seeeehr merkwürdig...
        Haste ja Glück gehabt.
        Aber wenigstens wäre sie komplett steuerbar zu Autorotieren gewesen...
        mfg
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
          So, der Zossen ist wieder einsatzbereit
          Neuer Riemen neues Glück
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            #560
            Aber das der Riemen sich dermaßen gelängt hat ...
            Da sind doch Fasern drinne, damit das nicht passiert?
            Was war das für ein Riemen?
            mfg
            Amok
              mfg
              Amok
              das ist der Riemen:
              http://www.maedler.de/Product/1643/1616/970/971.aspx
              Vielleicht war aber auch die Spannung der Belastung durch zu heftiges anpitchen nicht gewachsen.
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                #562
                Die hab ich auch ...
                bisher kann ich keine Deformation feststellen...
                Hoffentlich ein "Montags"-Riemen.
                mfg
                Amok
                  Bisher lief der Riemen perfekt.Bin aber auch noch nie bei unter 0 Grad geflogen mit der UH1 mit soviel Pitcheinsatz.
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    #564
                    Trotzdem ...
                    Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten nylongewebe-beschichtet.
                    HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur ßbertragung hoher Leistungen.
                    Da darf so was eigentlich nicht passieren. Frag mal bei Mädler an, ... würde mich jetzt mal interessieren, was die dazu sagen?
                    mfg
                    Amok
                      Könnte es sein das der Durchmesser des Motorriemenrades (16 Zähne ) zu klein ist und zuwenig Zähne gleichzeitig im Eingriff sind ?
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        #566
                        Hatte ich mir auch Anfangs überlegt, aber bei 16 Zähnen greifen doch mindestens 6-8.
                        Das sollte doch bei korrekter Riemenspannung reichen oder?
                        (Auch wenn der Riemen relativ breit wird, dahinter, wegen des großen Riemenrades).
                        mfg
                        Amok
                          Normal sollte es wohl reichen.Aber nur wenn der Riemen bei Kälte nicht groß nachgibt.Ich denke das war der Grund.Bisher gab es ja keine Probleme damit.
                          • Fliwatuter
                            Fliwatuter
                            #568
                            Und ich dachte immer bei Kälte wird alles kleiner ?!?
                            Grüße Tommi
                            • Fliwatuter
                              Fliwatuter
                              #569
                              mfg
                              Amok
                              Wär aber schwierig gewesen, auf Augenhöhe.
                              Na Gott sei Dank hat er den Zossen ja heil runter bekommen.
                              Grüße Tommi
                              PS: Ist echt schwierig einen guten Lackierer zu finden.
                              • ThomasD
                                ThomasD
                                #570
                                Hallo Michael,
                                hast Du eigentlich die Mischer an dem Scale-Rotorkopf entfernt
                                und direkt angelenkt?
                                Thomas
