Ein Neuer Scale Heli wird geboren. T-Rex 600 Bell 222
AW: Ein Neuer Scale Heli wird geboren. T-Rex 600 Bell 222
Kommt drauf an welches EZFW du hast. Ich hab das ganz normale was du bei MHM-Modellbau als zubehör für den Rumpf bekommst. Bei mir war es am Anfang auch etwas hackelig. Lag daran das das gestänge vom EZFW in dem Umlenkhebel immer etwas geklemmt hat. Da hab ich das das stangerl etwas herumgebogen bis es leicht leif.Zitat von TurboMOD Beitrag anzeigenGrüße Willi
Hi,Zitat von FrankBolte Beitrag anzeigenGenau deswegen kann der Motor mehr Strom ziehen und mehr Drehmoment zur Verfügung stellen
So werden auch im Maschinenbau die Servomotore gekühlt, so dass mehr Drehmoment zur Verfügung gestellt werden kann, ohne dass direkt ein stärkerer Motortyp eingebaut werden muss. Schau dir mal Datenblätter an mit und ohne Fremdbelüftung.
Beim Hacker ist das ähnlich. Ich hatte den A40 10L 8 Pole / 10 Windungen:
Der Motor war schon gut. Später kam aber die entsprechende ET Version.
Hier das Datenblatt:
Vergleich mal die Daten. Der A40 10L 8 Pole ET mit 10 Windungen hat nicht nur einfach einen Lüfter, sondern damit auch einfach mehr Dampf!
Gruss Frank
dass sehe ich genau so. In der Regel hat der Aussendurchmesser schon mit der
entsprechenden Watt-Zahl zu tun. Deshalb wollte ich zuerst den ET haben,
welcher jedoch nicht passte, da mein Chassis nur 46 mm breit ist. Folglich habe
ich nichts gequetscht oder aum Chassis weggenommen, sondern mir den Motor ohne ET gekauft,
der für meine Belange völlig ausreichend ist und für Scale-Flieger wirklich reichen sollte.
Er wird bei weitem nicht so warm wie der Align 600XL und ist sogar etwas kräftiger,
nach meinem nicht maßgeblichen Gefühl.
Gruß Jens
sodala!
Zwar etwas spät aber doch hier nun die Fotos. Habe soviel wie möglich Fotografiert. Ich denke das ist Beweis genug das der ET eingebaut ist ohne das ich was geändert hab.Grüße Willi
und noch ein paarGrüße Willi
Klaus13
Hallo Diamond Black,
ich glaube Dir ja, dass Du nichts geändert hast, denke aber, dass es da ßnderungen in den Baureihen der Trex600 gegeben haben musst. Ich habe nämlich euren Thread verfolgt und Schlussendlich mal bei Hacker angefragt. Im folgenden die Originalantwort von Uwe Neesen.
Zitat Anfang: Für den T-rex 600 im Scalekleid mit 6S würde ich den A40-10L 8pol electric
turbine einbauen(Ritzel ca 14 Zähne). Dazu muss das Chassis leicht verändert
werden, da der Durchmesser dieses Motors nicht ohne Modifikation in das
Chassis passt. Aber bei einem Scaleumbau sollte das nicht so ins Gewicht
fallen. Der A40-10L 8pol "normal" passt direkt ins Chassis, ist aber evtl.
den thermischen Bedingungen in einem geschlossenen und schweren Heli nicht
optimal gewachsen. Zitat Ende.
Damit ist für mich die Frage nach A40 normal oder ET auch beantwortet. Sicher geht der normale, aber der ET verspricht halt bessere Kühlung und damit vielleicht mehr Lebensdauer. Aber nochmal, ich glaube diamondblack trotzdem, auch wenn ich es nicht erklären kann, aber ich kann auch sonst nicht alles erklären, was mir im Leben wiederfährt
Gruss Klaus
Auf jedenfall muß es dafür eine erklärung geben, warum der Motor bei einem past und bei dem anderen nicht. Ist dann ja schon irgendwie komisch oder?Grüße Willi
Klaus13
Stimmt.Zitat von diamondblack Beitrag anzeigenAuf jedenfall muß es dafür eine erklärung geben, warum der Motor bei einem past und bei dem anderen nicht. Ist dann ja schon irgendwie komisch oder?
Gruss Klaus
http://www.rcmovie.de/video/94f3fb43...onnys-Airwolf-
GruÃ? Ronny
11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
Glückwunsch, Ronny! Ich habe meine Bewertung schon abgegeben.
Welchen Kopf hast du drauf?
LG FrankJR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT
Hallo Frank,
Danke....hab den schwarzen Alignkopf vom NSP bzw. ESP mit den Hebeln der Bastlerzentrale drauf.GruÃ? Ronny
Hallo Ronny,
funktioniert ja richtig gut!
Welches Stabi hat der Airwolf, AC-3x oder V-Stabi?
Gruss FrankJR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT
V-Stabi.....Muss mich mal mit dem Regler beschäftigen. Laut Drehzahlmesser hatte ich 1900upm
Kann sein, dass der Jazz den Antiblitz nicht mag....Hatte da mal was gelesen. Auf jeden Fall komisch, laut Drehzahlrechner dürfte ich bei 100% max 1750upm haben....Naja, vielleicht hab ich in der Eile ein falsches Ritzel montiert
Oder der Drehzahlmesser spinnt
GruÃ? Ronny
Hier nochmal ein Zusammenschnitt (mit der passenden Musik)
Flugzeit liegt bei ganz knappen 6min. Naja, wenn man schon mit 1900 am Kopf unterwegs sein muss.....was will man da erwarten
Habe tatsächlich ein falsches Ritzel montiert. Wird gleich noch geändert und dann probiere ich nochmal
GruÃ? Ronny
Schön das dein Wolf so gut fliegt.Zitat von TurboMOD Beitrag anzeigenHier nochmal ein Zusammenschnitt (mit der passenden Musik)
Ist immer wieder schön zu sehen wenn meine Arbeit Früchte trägt und die Leute zufrieden sind.
Versuch mal die Drehzahl auf 1400 zu bekommen.Ich fliege meinen Wolf mit 6S 5000 SLS ganze 11 min.Gruss, Michael
Ist 1400 U/min für das V-Stabi nicht ein bisschen wenig ?
MC-20 HoTT
