Ein Neuer Scale Heli wird geboren. T-Rex 600 Bell 222
  • Helisto
    • 21.04.2007
    • 405
    • Jens
    #61
    AW: Ein Neuer Scale Heli wird geboren. T-Rex 600 Bell 222
    Zitat von FrankBolte Beitrag anzeigen
    Ich möchte für das EZFW (von der Bell 222) die Hitec HS-225MG in Verbindung mit der Graupner Magic Box verwenden: Die Magic Box ist änhnlich zur Robbe MSA-10.
    Mit der Magic-Box kann ich die 3 Servos auf einen RX-Kanal legen und zusätzlich jedes Servo bzgl. Drehrichtung und Ausschläge proggen. Gefällt mir eigentlich ganz gut!
    Mit der Magic-Box könnte ich auch noch einen sep. 4 Zellen Accu anschließen. Somit wären die Stromversorgungen entkoppelt.
    Hat einer Erfahrung mit der Magic Box?
    LG Frank
    Leider keine Erfahrung, aber Du solltest als Vergleich dieses Kabel-V2 von SM mal ansehen.
    Damit sind wohl schon mehrere Leute glücklich geworden. Kenne leider keinen pers..
    Gruß Jens
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
      #62
      Hallo Jens,
      Das sind genau die gleichen Funktionen. Dank' dir für den Tipp!
      Gerade habe ich in meiner MC 24 die Fahrwerksfunktion geproggt. In 1.5 Sec fährt das Fahrwerk ein und aus. Das ist schon eine schöne Sache mit der Zeitprogrammierung der verschiedenen Geber
      Gruss Frank
      JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
      MC-20 HoTT
        Gruß Jens
        Habe bei meinem Wolf auch das V2 verbaut.
        Ist ne feine Sache und arbeitet perfekt.
        • FrankBolte
          • 10.06.2007
          • 2963
          #64
          Hast du auch eine eigene Stromversorgung dran?
          Gruss Frank
          MC-20 HoTT
            Gruss Frank
            Morgen Frank,
            nein läuft über die 2 Empfängerakkus.Habe Emcotec mit Doppelstromversorgung verbaut.
            Nur die Beleuchtung hat einen eigenen Akku.
            • FrankBolte
              • 10.06.2007
              • 2963
              #66
              Morgen Frank,
              Ich denke auch, dass das die beste Stromversorgungswahl ist.
              Gruss Frank
              MC-20 HoTT
              • sirko78
                sirko78
                #67
                Hallo!
                Habe auch schon mit den Century Rümpfen geliebäugelt.
                Möchten meinen Raptor 50 damit verschönern. Sind die Rümpfe so gut verarbeitet wie sie's auf deren Webseite anpreisen?
                Wie war denn die Lieferzeit?
                Danke!
                • diamondblack
                  • 10.12.2007
                  • 1921
                  • Wilhelm
                  • Mühlparz bei Schwanenstadt
                  #68
                  Hallo Frank!
                  Also erstmal Glückwunsch zu deinem Rumpf. Sieht sehr schön aus.
                  Hoffe das alles ganz easy verläuft beim zusammenbau. Leider komm ich bis jetzt nicht dazu meinen baubericht zu vollenden da ich momentan die Abendhtl besuche. Also keine Zeit.
                  Falls du noch welche Fragen hast weißt ja e --> PN wie sonst auch.
                  Grüße Willi
                  • mikeebert27
                    mikeebert27
                    #69
                    Hallo Leute
                    Und wieder ein neuling und sicher ein bischen spät auf dieser seite und auch bei diesem thema aber hätte vielleicht jemand von euch noch eine genauere anleitung für den einbau eines trex 600 in einen airwolfrumpf von fun key (bell 222) die er mir evtl.mailen kann wäre euch extrem dankbar und halte euch über die fortschritte natürlich auf dem laufenden fahrgestell ist schon drin mit den drei servos den gegenläufer habe ich am motor und poti umgepolt funzt nicht schlecht aber n bischen zuschnell gibts da evtl. ein nicht zu teures bauteil für eine verzögerung oder ähnliches danke für eure hilfe und wer mir was mailen will hier noch ne adresse mikeebert5049179@aol.com
                    • Helisto
                      • 21.04.2007
                      • 405
                      • Jens
                      #70
                      Gruss Frank
                      Hi Frank,
                      fliegst Du schon, oder verkabelst Du noch?
                      Gruß Jens
                      • FrankBolte
                        • 10.06.2007
                        • 2963
                        #71
                        Hi Frank,
                        Gruß Jens
                        Hi Jens,
                        Das Bell Projekt geht weiter, wenn auch ein wenig schleppend
                        Die Teile sind alle da. Am Dienstag werde ich mich mit einem erfahrenen Modellbauer treffen. Dann geht es weiter. Ich werde natürlich Zwischenergebnisse hier posten.
                        Da mein 600er E-REX für die Bell schon tot gelegt ist, mußte ich mir kurzerhand einen 450er Pro kaufen, den ich nächste Woche Einfliegen werde
                        Gestern sind der iFS Empfänger und die SLS Accus gekommen, so dass jetzt auch alle Teile für den Kleinen da sind.....
                        Gruss Frank
                        MC-20 HoTT
                        • Helisto
                          • 21.04.2007
                          • 405
                          • Jens
                          #72
                          .. na dann leg ich meinen E-Rex auch tot und bestelle mir den 450 PRO!
                          (grinsüberallebackenbisdiefraumicherwischt!)
                          Gruß Jens
                          • FrankBolte
                            • 10.06.2007
                            • 2963
                            #73
                            Gruß Jens
                            Hallo Jens,
                            .....das paßt zwar jetzt nicht ganz zum eigentlichen Thema. Aber der 450 Pro macht schon einen recht guten Eindruck beim Aufbau. Das Material paßt einfach gut zusammen!
                            Ich möchte mit dem Pro meine ersten Gehversuche auf dem Dach machen
                            LG Frank
                            P.S. Heute und morgen ist leider nur Gartenarbeit auf dem Programm. Da bleibt alles andere liegen......
                            MC-20 HoTT
                            • FrankBolte
                              • 10.06.2007
                              • 2963
                              #74
                              So, die Bell hat ein Fahrwerk bekommen...... es geht langsam weiter...
                              Wer kann mir denn gute Tips für die Anti Collision Lights und für die Positionslichter geben?
                              LG Frank
                              MC-20 HoTT
                              • face
                                Gesperrt
                                • 15.04.2009
                                • 2432
                                • Max
                                • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
                                #75
                                Ich würd LEDs nehmen, sind super hell. Was für welche hängt von deiner Stromversorgung und der Menge ab. Die gggaaaannnz hellen Stern-LEDs brauchst ja wahrscheinlich nicht oder? Weil für die brauchst du sogar eine Kühlung^^
