Eine BK117 aus dem 3D Drucker 1:20 (Gemeinschaftsprojekt)
  • Nanofan
    • 11.12.2013
    • 1292
    • Berthold
    #91
    Meine BK ist nun zusammengeklebt - die Haubenstifte und die Magnete drin - die Litzen und die Motorkabel liegen auch vorne drin.
    Nächster Schritt Primer-Weiß aufsprühen - warum Weiß - weil ich die ADAC mache, und die auch einen Streifen Signalrot hat - diese Farbe wirkt nur richtig bei einem weißen Untergrund
    • Nanofan
      • 11.12.2013
      • 1292
      • Berthold
      #92
      mit lackiertem LG sieht das schon mal nach was aus :-)
      • Franz Die
        • 16.07.2024
        • 113
        • Franz
        #93
        Ja wenn mal Lack dazu kommt wird's immer schöner 😅👍👍
        Ich bin gerade ein wenig beim anpassen der Mechanik, ich bin etwas zu hoch, denke de Mechanik sollte etwa 6-7mm niedriger sein🤔 haben andere auch das Problem?
        Berthold weicht da dein Prototyp etwas von unseren Dateien ab?
        • Franz Die
          • 16.07.2024
          • 113
          • Franz
          #94
          ​ so sieht's bei mir momentan aus, ich kann's evtl hinterm Sandfilter ausschleifen
          • Nanofan
            • 11.12.2013
            • 1292
            • Berthold
            #95
            meine sollte eigentlich identisch sein - bin da nicht sicher - was bringt dich auf den Gedanken, dass meine anders ist?
            Die Höhe habe ich selber festgelegt und einen Bock gezeichnet auf dem die Mechanik steht. Bei mir war die Unterlage damals eh noch nicht fertig
            • Franz Die
              • 16.07.2024
              • 113
              • Franz
              #96
              Technik, Computer, Mobile, PDA usw evtl andere Höhe?
              Egal wir bauen ja nix aus der Schachtel, da muss man öfter mal anpassen 😜
              Macht ihr eigentlich nen Testflug mit unlackiertem Rumpf? 😅🤔
              • Franz Die
                • 16.07.2024
                • 113
                • Franz
                #97
                Beitrag Nummer 74 hab ich gemeint, Technik Computer etc hat's automatisch geschrieben 😏
                • Franz Die
                  • 16.07.2024
                  • 113
                  • Franz
                  #98
                  Hab den Adapter für die Mechanik 5mm in der Höhe gekürzt. Bei mir passt s jetzt 😉
                  • fflyerm
                    • 29.06.2006
                    • 61
                    • MFC Heidburg
                    #99
                    gibt es denn unterschieliche M2 Mechaniken dass der Adapter Block nicht passen könnte? Dachte das ist alles irgendwie getestet und passt :-(
                    Grüße,
                    Michael
                    Grü�e,
                    Michael
                    • Nanofan
                      • 11.12.2013
                      • 1292
                      • Berthold
                      #100
                      Es gibt inzwischen sicher 5 von den M2 Mechaniken - ob die unterschiedlich hoch bauen, kann ich leider nicht sagen.
                      Wir sind ja Modellbauer und sollten uns von 5mm nicht bremsen lassen
                      • Franz Die
                        • 16.07.2024
                        • 113
                        • Franz
                        #101
                        Kann schon sein dass die unterschiedlich hoch sind. Der Akkuschacht glaube ich ist nicht immer gleich da die Akkus nicht überall passen. Kanns nicht vergleichen da ich nur Evo´s habe.
                        Wie gesagt, die 5mm sollten kein problem sein. Wer die STL von meinem Bock braucht kanns gerne haben
                        • Franz Die
                          • 16.07.2024
                          • 113
                          • Franz
                          #102
                          Hab heute Testflug gemacht, etwas hecklastig die BK aber fliegt sehr schön
                          Video hochladen klappt leider nicht... Bin ich schon wieder unfähig
                          • Nanofan
                            • 11.12.2013
                            • 1292
                            • Berthold
                            #103
                            Video auf Youtube laden und dann verlinken von der Seite hier.
                            Die Hecklastigkeit lässt sich beseitigen wenn man den Akku vorne rein macht (kleine Akkurutsche einklebt) und nicht im Originalschacht des M2 lässt
                            Zuletzt geändert von Nanofan; 26.05.2025, 20:24.
                            • Franz Die
                              • 16.07.2024
                              • 113
                              • Franz
                              #104
                              • Franz Die
                                • 16.07.2024
                                • 113
                                • Franz
                                #105
                                Evtl gibt's bei mir auch ein Cockpit, dann könnte ich das Gewicht vielleicht auch ausgleichen... Mal sehen ob ich das hin bekomme
