Eine BK117 aus dem 3D Drucker 1:20 (Gemeinschaftsprojekt)
  • Nanofan
    • 11.12.2013
    • 1292
    • Berthold
    Bin an der finalen Version - die Haube habe ich soweit jetzt - habe den Mittelsteg der Front Fensterpartie gezeichnet und muss den noch drucken - da sich dieser im Komplettdruck nicht sauber mitdrucken lässt - setze ich den nun separat ein
    • Nanofan
      • 11.12.2013
      • 1292
      • Berthold
      Front-Fenstersteg eingepasst
      • Nanofan
        • 11.12.2013
        • 1292
        • Berthold
        Fenstervorlagen soll = 13 - ist aktuell = 12 - cargo door wird aktuell gedruckt = 13
        • Franz Die
          • 16.07.2024
          • 113
          • Franz
          So viele Fenster einbauen... Das wird lustig...
          Kurze Frage zur Finne am Heck, wird der seitliche Deckel fest verklebt oder schraubbar als "Wartungsdeckel" gemacht?
          • Nanofan
            • 11.12.2013
            • 1292
            • Berthold
            es sind schraublöcher vorhanden - ich werde den vermutlich nach dem einziehen der kabel und Litzen fest verkleben.
            Ich lege auch noch dünnes Glasgewebe ein, das ich mit Sekundenkleber beträufle, auch an der Klebenaht zum Tailboom Vorderteil
            Zeige ich dann beim Bau .
            Bin an diesem Wochenende sehr gut voran gekommen
            • Franz Die
              • 16.07.2024
              • 113
              • Franz
              Ah OK super, denk auch dass man s verschließen kann. Wollte nur sicher gehen
              Top, dann hast ja Scheiben Vorlagen auch alle fertig
              • Nanofan
                • 11.12.2013
                • 1292
                • Berthold
                #37
                nicht ganz fertig - die Front - unten fehlöen noch - habe die grad aus Blender rausgepfriemelt - jetzt noch überarbeiten
                • Nanofan
                  • 11.12.2013
                  • 1292
                  • Berthold
                  #38
                  so jetzt habe ich alle 13 zusammen.
                  Nun beginnt die Feinarbeit mit schleifen und spachteln, bis die Oberfläche für das Tiefziehen sauber und glatt ist
                  Im Bereich des Rumpfes muss jetzt noch das Auflager für die Mechanik und die Lochabstände angepasst werden, dann ist die BK fertig optimiert für den Druck.
                  • Nanofan
                    • 11.12.2013
                    • 1292
                    • Berthold
                    #39
                    Anprobe
                    • Nanofan
                      • 11.12.2013
                      • 1292
                      • Berthold
                      #40
                      aktuell sehen die BK Files so aus
                      Finne-rechts.png Finne-links.png Heck-Teil-1-vorne.png Heck-Teil-2-Abdeckung.png Vorderteil-02-oben.png Vorderteil-01.png Landing-04-buegel.png Landing-03-buegel.png
                      • Nanofan
                        • 11.12.2013
                        • 1292
                        • Berthold
                        #41
                        Heck-Teil-2-Motorhalter-Finne.png Mittelteil-01.png Podest-Mechanik-01.png Hoehenflosse-links.png Hoehenflosse-rechtspng.png Landing-01.png Landing-02.png Teil 2
                        Zuletzt geändert von Nanofan; 01.04.2025, 16:49.
                        • Nanofan
                          • 11.12.2013
                          • 1292
                          • Berthold
                          #42
                          Es kann losgehen - hier gibt es weitere Infos und den Link
                          • Franz Die
                            • 16.07.2024
                            • 113
                            • Franz
                            #43
                            IMG20250401192736.jpg wird schon Brummer... Freu mich schon😁
                            Du gibst ja noch Infos wegen ausrichten auf dem Druckbett etc oder
                            • Nanofan
                              • 11.12.2013
                              • 1292
                              • Berthold
                              #44
                              sieht schon mal nicht schlecht aus - ich würde aber vorschlagen das LG als einzelne Platte anzulegen. Das Trägergerüst für die Mechanik separat, und das obere Teil der Haube auch separat - weil die keinen Rand brauchen.
                              dann Haube, Mittelteil, Tailboom Anschlussteil auch jeweils eigener Druck mit Auflösung 0,08, 2 Wandlinien
                              • Franz Die
                                • 16.07.2024
                                • 113
                                • Franz
                                #45
                                Ähh ich hab das alles nur schnell nach dem Download auf die Druckplatte zum anschauen gelegt noch nicht besonders ausgerichtet etc, aber schon mal danke für die Tipps. Bin ja glaub nicht der einzige Neuling für solche kpl Rümpfe. Dann können wir so in etwa schon zum Drucken starten oder?
