Eine sehr schöne Bell 222!!!
Funkey Bell 222 endlich fertig!
helihubi -
AW: Funkey Bell 222 endlich fertig!
plane gerade eine T-Rex 600 CF Mechanik in nen Bel 222 (Airwolf) Rumpf einzusetzen. Als Flugakku soll A123 als 6s2p dienen. Das Pack wiegt ca 920g und hat 19,8V bei 4600mAh. Kann hier vielleicht jemand einschätzen, wie lang ich damit fliegen kann bei 1300 U/min am Kopf?
RonnyGruÃ? Ronny
11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
Hallo Ronny
Mit Deinen obigen Angaben und der Annahme dass Du den Originalmotor nutzen möchtest, sollte eine mittlere erreichbare Flugzeit von ca. 7 Minuten bei seichtem Rundflug ( scalemaßig ) möglich sein.
Du kannst Ja mal das angefügte Berechnungsblatt ausfüllen / ändern und etwas mit verschiedenen Flugstilverteilungen und Akkus bzw. ßbersetzungen spielen .
ggf. ist es ja hilfreich !?Angehängte Dateien
Hi Wilfried,
schöne Tabelle, werde Morgen mal ein bisschen damit rumspielen. Als Motor war bisher ein Tango 45-13 geplant mit 12er Ritzel, sodass bei 80% Regleröffnung (Jazz 80-6-18) etwa 1300 U/min anliegen.
RonnyGruÃ? Ronny
Hallo Ronny
Mit Tango 45-13 ( 1280Umdr./V ) und 12er Ritzel sollte sich eine gute Abstimmung ergeben, welche noch ausreichend Spielraum in der Rotordrehzahl ergibt.
Mir scheint die angestrebte Rotordrehzahl von 1300 1/min zu gering zu sein.
Soweit ich beobachten konnte ( und hoffendlich bald selbst testen kann => habe eine Hughes 500E mit Rex 600 und V - Stabi im Bau ), werden die REX / Funkey - Rümpfe mit einem Gewicht von 4,5 bis 4,9 kg bei einem Rotordurchmesser von ca. 1,36 Meter ( resultierend in einer entsprechend großen Rotorkreisflächenbelastung ) alle mit Drehzahlen zwischen 1500 1/min und 1600 1/min geflogen .
Bei zu geringen Drehzhalen ergeben sich sehr große nötige Pitch - Werte und ein schwammiges Flugverhalten ( Wobbeln !? )
Berichte wenn es dennoch gut geht ==> werde dann ggf. meine geplante ßbersetzung ändern !?
Ich fliege meine Funkey Hughes mit 10S A123. Drehzahl ist 1600 U/Min. (braucht es aber nicht) bei 8,5 Min. Flugzeit. Gewicht 3650g.
Alle weiteren Daten unter: http://home.arcor.de/hport/Helis/Hughes500/index.htmGruß Holger
ich als Scale Newbie bauer hätte auch noch eine Frage.
Wenn ich eure Maße nehme, z.B. die von Scotty600 (vorne ca. 15-16 mm, hinten ca. 18 mm), bekomme ich zwar die ungefähr 3° neigung hin aber das Heckrohr läuft nicht genau gerade durch das Heckrohr sonder nach hinten hin leicht nach oben.
Ist das richtig so?
Danke und Gruß
Chris
jobuxxy2006
meine Bell 222
Logo 20 10S Konions 4800
-geschätzte Flugzeit mindestens 12 Minuten- Nach 6 Minuten reichts mir !!-
Tango 45-07 Jazz 55-10-32
vario71 -
es geht langsam weiter....
Der Rumpf ist da, Motor (Tango 45-13) und Jazz 80-6-18. Als Beleuchtungselektronik habe ich mich für das Beacon Evo entschieden. Das Chassis kommt vom T-Rex 600 N, weils breiter ist, schon Starrantrieb hat und hier als Ersatzteil rumliegt
Jetzt möchte ich mich erstmal mit Fahrwerk und Beleuchtung auseinander setzen. Dazu würde ich gern 2 Dinge wissen.
1. Wie habt ihr die Luxeon in die Heckflosse bekommen:dknow:
2. Es muss ja ein Servo (wenn ich Richtig gelesen habe) anders herum drehen. Kann ich die Drehrichtung umkehren indem ich Motor und Poti im Servo anders herum anschließe?
Bei den anderen LED`s könnt ihr mir ruhig noch ein paar Tips geben, wie ihr es gemacht habt. Möchte den schönen Rumpf nicht direkt verschandeln
Wenn ich das erledigt habe werde ich mich um eine geeignete Lösung für die Motorbefestigung kümmern. Eine Direktanlenkung der Taumelscheibe + VStabi ist auch noch in Planung....Mal schauen was draus wird
RonnyGruÃ? Ronny
Mifri
Moin
Biete meine Funkey Bell flugfertig zum Verkauf an. Da ich mich hier NEU anmelden musste kann ich noch keine Kleinanzeigen verfassen, deshalb hier.
Technische Daten
Rumpflänge: 1.320 mm
Hauptrotordurchmesser: 1.350 mm
Abfluggewicht: 4,760 kg
Flugzeit: ca. 8-9 Min.
Rumpfbausatz: Bell 222, Funkey
Mechanik: TREX 600 E, Align
Motor: 600 XL, Align
Regler: Jazz 80-6-18, Kontronik
BEC: External 3,0 A , Align
Taumelscheibenservos: 3 x S3152, Futaba
Fahrwerksservos: 3 x HS 225 BB, Futaba
Kreisel/Servo: Logitec LTG 6100T/6100G
Empfänger: SMC 20 DS, Graupner
Empfängerakku: 2S1P 1900 mAh, Align
Antriebsakku: 6S1P 5000 mAh Litestorm VX, Hyperion
Hauptrotorblätter: 600mm, M-Blades
Beleuchtungselektronik: BEACON EVO 3, Scale-Specials
Leuchtmittel: Luxeon-Emitter, Scale-Spacials
Akku f. BEACON EVO 3: 4 Zellen NIMH 2500mAh
Das ganze für 1.400,- EUR , aber nur Abholung
Mirco
Mifri
Moin
Fotos sind weiter vorne im Thread. Ich selber habe Ihn ja eröffnet, allerdings unter den Namen Mirco.
Warum gibst du so einen geilen Heli schon wieder abZitat von Mifri Beitrag anzeigenMoin
Mifri
Moin
Weil ich das Jahr über doch recht selten damit geflogen bin und mich jetzt in Richtung Warbirds orientieren möchte. Also mal wieder etwas anderes.
Mirco
