Lama SA 315B mit Blade Trio 360 CFX oder Trex 450 Mechanik
    AW: Lama SA 315B mit Blade Trio 360 CFX oder Trex 450 Mechanik
    Was mich einmal interessieren würde ist, bis zu welcher Größenordnung man das in CFK Bauweise umsetzten könnte.
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      #47
      Mit CFK Rohr kann man da meiner Meinung nach "unbegrenzt" hochskalieren. Wenn man die Klebestellen anschleift und einharzt, sehe ich da keine Grenze.
      • Kenneth Petersen
        • 09.08.2017
        • 681
        • Kenneth
        #48
        Pietwulf das nächste Projekt wird ein Bell 47G in der beliebte 500 Grösse. Kanzel/Kabinenteile sind Teilwese schon vorhanden, aber ich komme wohl erst später des Jahres dazu.
        Sonnst gebe ich TheFox recht; nur die Fantasie setzt da Grenzen
        • Kenneth Petersen
          • 09.08.2017
          • 681
          • Kenneth
          #49
          Messen, sägen, kleben; ich kann das bald im schlaf ...
          Hubi Gruß aus Dänemark
          K e n n e t h
          • Kenneth Petersen
            • 09.08.2017
            • 681
            • Kenneth
            #50
            Folgender Materialien sind verbaut worden
            2,50 Meter ø3 mm
            1,50 Meter ø4 mm
            50 cm ø6 mm CFK Rohr
            64 cm ø7 mm Alurohr
            24 cm ø4 mm Messingrohr
            ein wenig 2 mm GFK Platte und 0,50 mm Stahlblech sowie
            8 Meter CFK Rovings
            Habe ich richtig gezählt, sind das insgesamt 200 Klebestellen
            Der Rohbau wiegt 186 Gramm verteilt auf 150 Gramm Hauptchassis mit Landekufen und 36 Gramm für den Heckausleger.
            Wie viel Gewicht kann einen Trex 450 (3S) mit 3 Blatt Kopf oder der Blade 450 CFX Trio (6S) eigentlich tragen ?
            K e n n e t h
            • Stebe
              • 12.07.2017
              • 1361
              • Friesland
              #51
              Meine AS350 mit dem Blade 360 TRIO 6s wiegt irgendwas um die 1500g, mit Akku, also Abfluggewicht...
              Ich weiß nun nicht was der Blade 360 TRIO als Trainer wiegt, aber mit deinen 186g liegst du wohl auf der sicheren Seite
              Sieht wieder spitzenmäßig aus, dein "200 Klebestellen" Gittergerüst...
              Viele Grü�e,
              Stefan
              • Kenneth Petersen
                • 09.08.2017
                • 681
                • Kenneth
                #52
                Danke Stefan
                die Blade 450 CFX Trio wiegt als Trailer ohne Accu 770 Gr. Summa Sumarum dann habe ich noch umgf. 700 Gr. für das Gittergerüst, Kanzel und was sonnst noch fehlt plus LiPos
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #53
                  Der 360 cfx Trio hat ab Werk ein Abflug-Gewicht von 840g. Mit dem dafür von HH geplanten 1300mA 6S Lipo. Meine AS350 mit Trio 360cfx startet mit 2200mAh 6S bei 1500g. Eine 500g Außenlast am Lasthaken (Wasserballon) ist aber kein Problem. Sie ist auch bei kräftigem Wind trotz reduzierzer Drehzahl und schmalen Scale-Rotorblättern immer noch empfindlich auf Pitch, und in keiner Situation kritisch.
                  Das bezieht sich auf den 360cfx 6S, also 360mm Blätter. Der 450 ist etwas kleiner, da sind 325mm Blätter verbaut. Beim Blade ist das ein Kunststoff-Rahmen, die Hauptwelle ist auch dünner...der 360cfx spielt eher in der Liga des T-Rex 470. Er hat einen CFK/Alu Rahmen, drei Lager an der Hauptwelle, und deutlich mehr Leistung. Der Motor hat 35A Nennstrom bei 25V, kann also über 800W Nennleistung entwickeln. Der 450er dürfte da deutlich weniger bieten.
                  • Kenneth Petersen
                    • 09.08.2017
                    • 681
                    • Kenneth
                    #54
                    Danke Peter,
                    dann brauch ich mich nicht über das Gewicht sorgen zu machen; ich schätze ich werde bei 1.400 Gr landen..
                    Ich habe schon ein Dreier Satz 350 mm Spinnblades für die Blade 360 CFX Trio rumliegen
                    • Kenneth Petersen
                      • 09.08.2017
                      • 681
                      • Kenneth
                      #55
                      Da ich noch nicht sicher bin welcher Mechanik ich nehmen soll, habe ich vorsorglich 2 Stück 3-Blatt Heckrotoren gebunkert, die eine für Starrantrieb, die andere für Riemenantrieb
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #56
                        Cool! Passt das auf den 360cfx?
                        • Stebe
                          • 12.07.2017
                          • 1361
                          • Friesland
                          #57
                          Das wäre auch meine Frage gewesen. Der Blade 360 cfx hat ein 16mm Heckrohr und der T-Rex, soviel ich weiß, ein 14mm Rohr. Auch die Zahnung vom Riemen ist bei dem Blade und dem T-Rex unterschiedlich. Da müsste man wohl ein bisschen "tricksen".
                          Viele Grü�e,
                          Stefan
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #58
                            ich würde nur den Rotor und den Slider verbauen, wenn das auf die Welle passt. Der Rest passt sicher nicht.
                            • Kenneth Petersen
                              • 09.08.2017
                              • 681
                              • Kenneth
                              #59
                              Abend,
                              der Riemen bei der Blade 360 CFX Trio ist 3,50 mm breit und bei der Trex 450 3,00 mm. Die Zahnung ist fast gleich. Glücklicherweise ist das Riemenrad breit genug und der Blade Riemen passt drauf.
                              Das Heckrohr wird nicht bei der Lama benötigt.
                              Ich denke das wird schon gehen
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                #60
                                Das heißt dann aber: das passt nicht. Der Riemen wird nach kurzer Zeit hinüber sein, denke ich.
                                Du stützt das Lager des Heckrotors welches auch die Riemenspannung aufnimmt auf dem Ausleger ab? Du bist mutig...da sind ordentlich Kräfte am Werk. Und Vibrationen. Auch die Gier-Kräfte muss dann der Ausleger tragen. Wenn da was nachgibt, ist der Heli ohne Heck.
                                Ich dachte das Heckrohr bleibt bestehen, und der Ausleger wird als dekorative Last mitgeführt. Wenn er tragend ist muss er Druck, Torsion und Hebelwirkung aushalten. Das kann er vielleicht auch...ich kann es nicht beurteilen.
