Umlenkhebel ist Resteverwertung von einem alten Trex700 Umlenkhebel der Push Pull - Anlenkung.
Ich bin da ganz oldschool mit Metallsäge und Feile.
Freut mich wenn ich andere motivieren kann. So solls sein.
Ich lese immer ganz gespannt bei den Turbinenmodellen mit. Irgendwann werde ich mich selber belohnen und mir so ein Modell gönnen.
Lg Stefan
Hatte heute kurz Zeit. Die Schubstangen für die Heckanlenkung sind nun endgültig fertig.
weiters habe ich hinten die Mechanik mit den beiden Metallstreben und Einschlagmuttern abgestützt.
innen hinten habe ich ihn neu lackiert.
Jetzt muss ich die Mechanik wieder fertig verkabeln und in die Zelle schrauben. Sowie die kaputten Scharniere der Türen tauschen.
Sollte der heli dann wieder fliegen, mache ich innen den Rest wieder schön. Ganz makellos wird er sowieso nicht mehr. Deshalb wird er dann gleich mein Versuchsobjekt zum Lackieren.
lg Stefan
Habe jetzt mal alle reparierten Stellen innen wieder grau überpinselt. Jetzt sieht es wieder so einigermaßen gut aus.
weiters habe ich allen Türen neu Scharniere verbaut. Die waren alle kaputt.
als Nächstes widme ich mich der Mechanik, damit diese dann auch komplett fertig ist für den Einbau.
- Anlenkstangen müssen montiert werden
- neue Verkabelung
- Update des Reglers
- Update des Empfängers
- neue Programmierung des bd3x
So habe jetzt die Mechanik fast fertig. Ein paar Kabel muss ich noch neu in Schutzschlauch verlegen. Dann passt es wieder.
Mir ist immer wichtig, dass der Motor aus geht, sollte irgendetwas sein. Ganz habe ich den Bavarian Demon noch nicht durchschaut. Kann im Demon kein failsafe einstellen wenn ich als Jeti User das Summensignal verwende. Habe es jetzt so gelöst:
Empfänger läuft mit SBus (direkt).
Regler steckt jetzt mit dem Master im rex3 und mit Slave im Demon 3x.
Falesave auf Gas aus und sonst alle Kanäle auf Hold.
Sollte der Empfang abreißen geht der Motor aus.
Wenn mit dem Kabel was ist zum Stabi hin kann ich noch abstellen.
Wenn mit dem Masterkabel beim Empfänger was ist, stellt der Regler ab.
Ich glaub das passt so. Oder was meint ihr?
lg Stefan
Hab noch ein wenig rum probiert.
jetzt stecken Master und Slave im Stabi und alles funktioniert so wie es soll. Fragt mich nicht warum es jetzt geht und vorher nicht ging.
Habe einfach mal im Empfänger Failsave auf inaktiv gesetzt und dann wieder auf aktiv.
jetzt geht der Motor auch bei allen drei Szenarien aus.
lg Stefan
Habe heute mal den Heckausleger fertig gemacht: Die Anlenkung ist mir Kohlestäben und hinten bei der kleinen Abbdeckung schleift jetzt auch nichts mehr.
Vorne habe ich jetzt noch die fehlenden herausgerissenen Spanten wieder angepasst und verklebt und einen neuen Boden aus Holz erstellt. Den Boden muss ich dann wieder grau streichen.
Lg Stefan
Habe den Boden jetzt auch gepinselt.
Mechanik habe ich soweit auch fertig verkabelt. Jetzt nochmal die Funktion der Elektronik checken, den R2 Buffer verbauen und die Stabieinstellungen nochmal kontrollieren.
langsam wird es ja.
lg Stefan
auch auf die Gefahr hin, mich zu blamieren: Wie kriegst Du Deine extrem sauberen und glatten und teilweise rundungslosen Fensterausschnitte hin??? (Ist das wirklich reine (Dremel-)Freihandarbeit?)
Danke und weiterhin viel Freude an Bau und Flug,
Werner
Ja das ist mit einem Dremelnachbau gemacht und mit Schlüsselfeilen und Schmirgelpapier nachgearbeitet.
freut mich wenn es dir gefällt, ich bin stolz drauf, vor allem weil ich total zittrige Hände habe.
lg Stefan
Kleines Update von heute:
-R2 Puffer verbaut und verkabelt. Er steckt jetzt im Empfänger.
- bei der Mechanik muss ich nur nochmal die FBL Einstellungen kontrollieren.
- Mechanik wieder probehalber im Rumpf positioniert, muss dann noch endgültig verschraubt werden.
- die nächsten Testflüge sind nicht mehr so fern.
Bin am überlegen welchen Regler ich in die Bell einbaue. Zur Zeit ist noch der xnova 4035-300 Motor verbaut, später kommt dann wahrscheinlich der Egodrift 4530-380 rein der noch in der Lade rum liegt.
in den Hobbywing 130A Regler hab ich kein Vertrauen mehr.
habt ihr Empfehlungen für gute Regler für den Scalebereich mit integriertem Gov.
lg Stefan
Hallo Stefan,
eigentlich sind ja die üblichen Verdächtigen prädestiniert , also entweder die Roten Backsteine (z. b. Kolibri 140 HV) oder die Blauen Kühlköpfe ( z. b. Aureus 135 V2)​
Aber die Preise zu diesen lassen einem die Röte ins Gesicht steigen.
