Baubericht SA341 Gazelle mit Blade 230S
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4248
    • Allstedt
    #106
    AW: Baubericht SA341 Gazelle mit Blade 230S
    Noch eine Anmerkung zur Optik: Auf den Bildern sieht man i.d.R. die Rückseite des Turms. Die Aus-Position inkl. Reiseflug zeigt nämlich nach hinten! Erst beim Einschalten im Einsatz dreht der Turm 180° nach vorne. Dies bitte beachten, wenn jemand die SA-342M (HOT-Version mit Optikturm) bauen möchte und beim Naseschweben erwartet, anvisiert zu werden - ggf. mit LED als Laser-Simulation.
    Grüße von Andreas
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      #107
      Danke für die Info! Mit militärischen Modellen kenne ich mich nicht aus, normalerweise bevorzuge ich zivile Designs.
      Hier will ich keine Beleuchtung umsetzen, aber sonst wäre eine kleine LED in der Zielvorrichtung ne super Idee.
      Kannst Du mir vielleicht auch sagen, was die Anbauten oberhalb der Raketen-Pylonen für einen Zweck erfüllen?
      • Lupusprimus
        heli-scale-quality
        • 23.11.2009
        • 2135
        • Bernd
        • Chemnitz
        #108
        Ja, man lernt immer was dazu. Daß der Aufbau was mit den HOT-Startschienen zu tun hat war klar. Ich ging von einer Art Radar aus. War auch nicht gerade einfach, es halbwegs zutreffend nachzuzeichnen.
        Andreas, an DCS Portalen orientiere ich mich ungern. Da ist zuviel "Freischaffenheit" der Akteuere zu erkennen. Da sind mir Bilder immer lieber.
        Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #109
          Mittelteil und Heckausleger sind in Arbeit. Glätten der Klebenähte zwischen den Hälften und am Gehäuse des Fenestron. Auch die Stellen wo die Turbine später eingebaut wird, ist nicht zu vergessen. Es wird langsam.
          IMG_20200429_224721~2.jpg IMG_20200429_224753~2.jpg IMG_20200429_224803~2.jpg IMG_20200429_224737.jpg IMG_20200429_224936~2.jpg IMG_20200429_224924~2.jpg
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            #110
            Das Leitwerk hab ich auch mit Füller behandelt. Ist noch nicht ganz glatt... aber es wird langsam was.
            IMG_20200429_224837~2.jpg IMG_20200429_224857~2.jpg IMG_20200429_224953~2.jpg IMG_20200429_225045~2.jpg IMG_20200429_225107~2.jpg
            Die Maskierfolien für die Fenster sind ebenfalls bereit.
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #111
              Heute hab ich das Mittelteil und den Heckausleger fertig geglättet. Und dann ein paar Teile angepinselt. Die Detaillierung der Teile ist jetzt erst richtig zu erkennen - und für ein Modell dieser Größe wirklich unglaublich.
              IMG_20200430_095630~2.jpg IMG_20200430_095651~2.jpg IMG_20200430_095351~2.jpg IMG_20200430_095521~2.jpg IMG_20200430_221836~2.jpg IMG_20200430_221824~2.jpg IMG_20200430_221745~2.jpg IMG_20200430_221735~2.jpg IMG_20200430_222441~2.jpg IMG_20200430_222425~2.jpg
              • Stebe
                • 12.07.2017
                • 1361
                • Friesland
                #112
                Echt der Hammer...Wahnsinn...
                Viele Grü�e,
                Stefan
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #113
                  Nochmal Bilder..
                  IMG_20200430_095721.jpg IMG_20200430_232250~2.jpg IMG_20200430_234626~2.jpg IMG_20200430_234542~2.jpg
                  Das Rot kommt ein bisschen blass bei dem Kunstlicht. Ist natürlich kräftig, wie beim Vorbild.
                  • Lupusprimus
                    heli-scale-quality
                    • 23.11.2009
                    • 2135
                    • Bernd
                    • Chemnitz
                    #114
                    Zeichnerisch kann man viel machen. Das ist eine Frage des Aufwandes. Nur drucktechnisch wird das dann nicht immer SOOO schön. Ist halt eine Frage der Oberflächenqualität bei der jeweiligen Druckart. Könnte man als Resinguß drucken lassen (viel glatter), aber das will man nicht bezahlen.
                    • Derfnam
                      • 09.12.2017
                      • 1544
                      • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                      #115
                      ...dem ist nichts hizuzufügen...ausser vielleicht 2x
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #116
                        Heute hab ich die Flossen, die Turbine und das Abgasrohr angepinselt.
                        Hier das Ergebnis:
                        IMG_20200501_234318~2.jpg IMG_20200501_234334.jpg IMG_20200501_234440~2.jpg IMG_20200501_234357~2.jpg
                        Das Vorbild:
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          #117
                          Das Rumpf-Mittelteil ist jetzt mit dem Ausleger verklebt und verschliffen. Ich hab die offene Antriebswelle zum Heck eingepasst. Die Lagerböcke werden dafür an den Radius des Auslegers angepasst so dass die Welle gerade läuft. Hat prima geklappt.
                          IMG_20200502_105907~2.jpg IMG_20200502_105814~2.jpg IMG_20200502_105850~2.jpg IMG_20200502_105830.jpg IMG_20200502_105843.jpg IMG_20200502_105954~2.jpg
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #118
                            Die Lagerböcke hab ich natürlich noch lackiert, mit der Metallschelle wie beim Vorbild.
                            Die fertige Baugruppe wird dann nach der Fertigstellung des Rumpfes eingesetzt und verklebt.
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              #119
                              Die Löcher für die Befestigung der Leitwerk-Teile und der Flossen hab ich noch gebohrt. Und die Waffenpylonen mal dran gehalten. Dabei ist mir dann aufgefallen, das diese nicht nach vorne ausgerichtet sind. Der Flansch zum Rumpf muss also nicht 90° zur Achse der Waffenpylonen stehen, sonder in dem selben Winkel wie der Rumpf an der Montagestelle. Also hab ich den Flanschring vom Pylon abgetrennt, den Pylon im passenden Winkel zugeschliffen, und den Ring wieder angeklebt. Jetzt passt es, sowohl in der Längsachse als auch in der Querachse.
                              IMG_20200503_020500~2.jpg IMG_20200503_015805.jpg IMG_20200503_015157~2.jpg IMG_20200503_015222~2.jpg IMG_20200503_015353~2.jpg IMG_20200503_015327~2.jpg IMG_20200503_020622~2.jpg IMG_20200503_022928~2.jpg IMG_20200503_023039~2.jpg
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                #120
                                Da die Flanschringe schon mal ab sind, kann ich sie auch gleich passend lackieren. Nach dem Verkleben sind die Details erhalten geblieben. Winkel stimmen auch.
                                IMG_20200503_113440~2.jpg IMG_20200503_113513~2.jpg IMG_20200503_113535~2.jpg IMG_20200503_113219.jpg IMG_20200503_112710.jpg
