Baubericht SA341 Gazelle mit Blade 230S
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #136
    AW: Baubericht SA341 Gazelle mit Blade 230S
    Das Glätten der Klebestellen ist soweit abgeschlossen. Den Filler schleife ich noch mit 400er Körnung an, dass ist's gut. Der Lufteinlass gefällt mir nun auch. Und die Spalte sind minimal - ohne dass ich da was gemacht hab. Das werde ich noch optimieren, dann kann grundiert werden.
    IMG_20200509_100043~2.jpg IMG_20200509_100128.jpg IMG_20200509_100115~2.jpg IMG_20200509_100157~2.jpg IMG_20200509_100222~2.jpg
    • Derfnam
      • 09.12.2017
      • 1544
      • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
      #137
      Ich würde mir die Hände bis zu den Ellenbogen ablecken, wenn ich solch genaue Spaltmaße schaffen würde...!
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        #138
        Um die Klebestelle zwischen den Frontscheiben zu kontrollieren hab ich die Maskierung dort entfernt. Sieht gut aus. Schleifen kann ich da natürlich nicht, also verdeckt eine Nasenleiste die Klebestelle. Sieht gut aus...der Cablecutter ist nur für das Foto draufgelegt. Jetzt wird wieder maskiert.
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #139
          Hier ist der Turm mit der Optik. Da ich keine Elektronik einbaue, nur eine getönte "Scheibe" vor dem Verschließen.
          IMG_20200509_153053.jpg IMG_20200509_153038~2.jpg IMG_20200509_154609~2.jpg IMG_20200509_155240~2.jpg IMG_20200509_155707~2.jpg IMG_20200509_155717.jpg IMG_20200509_155659~2.jpg
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            #140
            Der Heckrotor jetzt von Shapeways gedruckt. Sieht natürlich besser aus als mein Extruder-Rotor. Und passt perfekt.
            Die Sitze hab ich soeben auch gedruckt...müssen natürlich noch geglättet werden.
            • Lupusprimus
              heli-scale-quality
              • 23.11.2009
              • 2135
              • Bernd
              • Chemnitz
              #141
              Peter, das war der Sinn des Trennens des vorher kompakten Optik-Turms. Aber das schöne Glas erst einkleben, wenn die andere Farbe drauf ist.
              Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                #142
                Ja, ich hab natürlich erst das Glas eingeklebt...dann unten zu gemacht, und dann angemalt.
                • Derfnam
                  • 09.12.2017
                  • 1544
                  #143
                  Wenn man über ausreichend Feinmotorik beim Umgang mit Pinsel verfügt, so wie Du, kann man das auch nachher machen.
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #144
                    Der Turm ist fertig. Den Unterschied im Braunton hab ich mit etwas Schwarz gemischt.
                    Die Haube ist nun mit eingebauter Mechanik und LG angepasst. Nicht perfekt, aber absolut OK, finde ich. Die unschönen Ausschnitte für die TS verstecke ich in den schwarzen Tigerstreifen der Tiger Meet Lackierung.
                    IMG_20200510_113356~2.jpg IMG_20200510_113411~2.jpg IMG_20200510_113434~2.jpg IMG_20200510_113523~2.jpg IMG_20200510_113723.jpg IMG_20200510_113549~2.jpg IMG_20200510_115842~2.jpg IMG_20200510_115817~2.jpg
                    • fassla
                      • 16.11.2010
                      • 675
                      • Burgenland / Österreich
                      #145
                      Die Passform der Kanzel fasziniert mich. Es ist kein Spalt erkennbar.
                      Hast du hier starke Magnete verwendet oder gibt es noch einen Trick den du angewendet hast ?
                      • Lupusprimus
                        heli-scale-quality
                        • 23.11.2009
                        • 2135
                        • Bernd
                        • Chemnitz
                        #146
                        Andreas, ich habe bei keiner meiner abnehmbaren Kanzeln irgendwelche "Spalte". Die Formen sind sauber auseinander geschnitten. Die Falten in den Ecken muß man einfach raus schneiden, auch Abrundungen (die bilden sich oft beim Tiefziehen) einfach mit dem Skalpell raus schneiden. Im trockenen Zustand müssen die beiden Teile der Rumpfhälfte einfach nur sauber aufeinander stehen.
                        Magnete immer so positionieren, daß der Gegenmagnet etwas weiter vorn oder oben steht. Dadurch zieht der Magnetismus (die 5x5x1 mm Magnete reichen hier völlig aus) das abnehmbare Teil noch richtig an den Trennspalt ran.
                        Wird auch meist in den Bauanleitungen so beschrieben.
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          #147
                          Die Magnete sind die kleinen 5x5x1mm aus dem Bausatz. 6 Stück sind verbaut. Spalte sind schon da, sieht man nachher wenn alles weiß grundiert ist. Aber sie sind akzeptabel. Der Trick? Den Rumpf ohne Verspannungen verkleben, und die Mechanik ohne Verspannungen einbauen. Wenn man nichts verzieht, passt das - die Form war ja vor dem Auseinandersägen ein Stück.
                          Ah, wieder was gelernt.
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #148
                            Der Rumpf ist nun soweit fertiggestellt. Das Gitter der Belüftung hinten im Rumpf hab ich noch umgesetzt. Die Löcher für das LG, die ja so nach und nach verändert wurden, und damit immer größer wurden, hab ich auch wieder reduziert. Und mit Revell weiß grundiert. (deckt fürchterlich schlecht). Wer Spalte sehen will- bitte sehr:
                            IMG_20200512_090651~2.jpg IMG_20200512_090706~2.jpg IMG_20200512_090713~2.jpg IMG_20200512_090722~2.jpg IMG_20200512_090741~2.jpg IMG_20200512_090821~2.jpg IMG_20200512_090830~2.jpg
                            Die Sitze hab ich noch geglättet und angepinselt.
                            • Stebe
                              • 12.07.2017
                              • 1361
                              • Friesland
                              #149
                              Sieht alles super aus!
                              Spalte sehe ich nicht, nur die Rundungen in der Folie vom tiefziehen. Das ist aber technisch bedingt und normal. Stört nicht...
                              Die Sitze sind sowas von genial
                              Viele Grü�e,
                              Stefan
                              • Derfnam
                                • 09.12.2017
                                • 1544
                                #150
                                Die Sitze! Sogar mit Taschen an der Lehne...unglaublich...
