Baubericht Bell 206 mit Schwimmern 550/600er Grö�e.
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #181
    AW: Baubericht Bell 206 mit Schwimmern 550/600er Größe.
    Doch, das reicht wenn man eine scale-Kappe über die LED baut.
    Roland
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      #182
      Ich hab zwar keine Scale-Kappe für die Posi-Lichter, aber hab ein paar Anfragen geschrieben, und eine Auswahl bestellt. Die Ausfräsungen sind fertiggestellt.
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        #183
        Ein paar Bilder vom Rumpf, die meisten kennen den ja. Der Boden hat jedenfalls keinerlei Ausprägung für das LG.
        IMG_20200809_101810~2.jpg IMG_20200809_102122~2.jpg IMG_20200809_102237~2.jpg IMG_20200809_102303~2.jpg IMG_20200809_102319~2.jpg IMG_20200809_102344~2.jpg
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #184
          Die mitgelieferten Halter aus Holz für das Leitwerk hab ich auch eingeklebt. Sind sauber vorgeschnitten.
          Da jetzt genaue Maße verfügbar sind, bin ich die meiste Zeit dabei die vorhanden CAD Zeichnungen anzupassen. Danach kanns mit dem Drucken losgehen.
          Paralell dazu hab ich die Mechanik umgebaut, Regler unter den Motor. Wenn das so ordentlich fliegt, kann ich anschließend die Seitenplatten vorne abtrennen, und die Mechanik im Rumpf einpassen.
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            #185
            Mittelkonsole im CAD angepasst. Nach einer Schablone, die nun perfekt in den Rumpf passt. Sollte also nach den Drucken in den Heli passen...Das Gehäuse für Taxi- und Landig-Light ist gleich integriert.
            Ferner ist die Konsole welche unter die Sitze kommt nun fertig. Die muss jetzt unten an den Rumpfboden angepasst werden.
            • schnappa
              • 15.11.2015
              • 231
              • robert
              • Hohenau
              #186
              Hallo bei MicroHelis.de unter RC Modellbau-Scale-Beleuchtung sind auch mehrere 5mm und 3mm LED`s mit sehr hohen mcd Werten. Vielleicht wirst Du da findig.
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                #187
                bei MicroHelis.de unter RC Modellbau-Scale -Beleuchtung sind auch mehrere 5mm und 3mm LED`s mit sehr hohen mcd Werten.
                Danke, hab auch da angefragt.
                Nun hab ich die Ausschnitte für das LG sorgfältig ausgemessen, mit Fotos verglichen, angezeichnet und ausgeschnitten. Mit dem Dremel und einer Diamant-Trennscheibe geht das wirklich easy. Auch den Ausschnitt für den Bugscheinwerfer hab ich gleich mal gemacht.
                IMG_20200809_215214~2.jpg IMG_20200809_215156~2.jpg IMG_20200809_215243~2.jpg IMG_20200809_215326~2.jpg
                • getsuyoubi
                  • 01.11.2013
                  • 705
                  • Christoph
                  • Queens, NY
                  #188
                  Zitat von schnappa Beitrag anzeigen
                  Hallo bei MicroHelis.de unter RC Modellbau-Scale -Beleuchtung sind auch mehrere 5mm und 3mm LED`s mit sehr hohen mcd Werten. Vielleicht wirst Du da findig.
                  Die haben leider auch nur kleine Oeffnungswinkel, 15 bis 25 Grad.
                  Gruss aus NYC, Christoph
                  • getsuyoubi
                    • 01.11.2013
                    • 705
                    • Christoph
                    • Queens, NY
                    #189
                    Wieso verlaufen die denn auf dem dritten Foto in einem Winkel zueinander? Wenn Du denn kompetten Kanal geschnitten haettest waere der doch auch einfach gerade. Oder taeuscht das hier?
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #190
                      Es täuscht nicht. Auch der Kanal hätte schräg sein müssen, da der Bügel ja schräg steht. Den "Kanal" hab ich mit Decal-Streifen nachgebildet.
                      Zuletzt geändert von TheFox; 09.08.2020, 23:15.
                      • getsuyoubi
                        • 01.11.2013
                        • 705
                        • Christoph
                        • Queens, NY
                        #191
                        Hier sieht es so aus, als ob der "Kanal" nicht der Schraege des Buegels folgt:
                        Agusta Bell 206B Jet Ranger III 700 size - Page 8 - HeliFreak
                        Ist uebrigens ein fantastischer Baubericht (spoiler alert: das Ding ist immer noch nicht fertig...)!
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          #192
                          Bin schon der Meinung - aber wie auch immer, besser als bei all den Anderen Funkey Rangern ist es allemal. Hier ist meine "Vorlage":
                          • Derfnam
                            • 09.12.2017
                            • 1544
                            • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                            #193
                            Nachdem der Rumpf jetzt bei Peter ist, wurde der Weiterbau des LGs beschleunigt und heute fertiggestellt. Die hinteren Bügel wurden mit der gleichen Spannvorrichtung gelötet wie die vorderen, da die Höhe ja einstellbar ist.
                            Als nächstes kamen noch 2 V2A-Bleche auf die Kufenspitzen und die Verschlußstopfen aus Alu für die Kufenenden.
                            Das Befestigungsproblem der Trittstufen wurde durch Verwendung von im Winkel der Bügel gefräste Messingscheiben, die mittig ein Gewinde M2 bekommen haben, gelöst. Diese Schrauben gehen einseitig in den Bügel, innen sieht man nichts.
                            Fehlten noch die Verschlußstopfen hinten, die zur Gewichtsersparnis aus Alu gefertigt und ausgebohrt wurden.
                            Zusammengesteckt wird das LG mit 2 gedrehten und ausgebohrten Steckbolzen.
                            Noch ein Gimmick: Löthilfsvorrichtung zum überkopflöten der vorderen Bleche.
                            Soweit der Bericht über meinen Anteil an der Bell 206 von Peter.
                            War mir eine Ehre mitzubauen.
                            • Stebe
                              • 12.07.2017
                              • 1361
                              • Friesland
                              #194
                              Dein gebautes LG ist wieder ein Spitzen-Produkt...
                              Viele Grü�e,
                              Stefan
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                #195
                                Was für ein edles Teil! Und natürlich war das nicht Alles. Manfred hat auch die Schellen für die Befestigung des LG gemacht.
                                Hier Bilder vom Vorbild, den Unterteilen der Schellen die Manfred gefertigt hat, und die gedruckten Oberteile.
                                IMG_20200811_184115.jpg IMG-20200811-WA0003.jpg IMG-20200811-WA0005.jpg IMG_20200811_183452.jpg IMG_20200811_183424.jpg
