Projekt Chinook
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #121
    AW: Projekt Chinook
    Genau das nehme ich!
    Ist derselbe Verkäufer hier:
    Ging sehr schnell, war nach zwei Tagen da.
    Ich war davor schon in Versuchung, Dir Ergebnisse meiner Lackierarbeiten zu posten - hab dann aber verzichtet weil ich Deinen Baubericht nicht damit stören wollte. Aber ich mach Dir mal ein paar Links rein, wenns Recht ist..
    https://www.rc-heli.de/board/showpos...&postcount=232
    Hier mit Autofolie maskiert:
    https://www.rc-heli.de/board/showpos...0&postcount=80
    Und nach dem Demaskieren:
    https://www.rc-heli.de/board/showpos...6&postcount=82
    Zuletzt geändert von TheFox; 24.10.2019, 15:31.
    • elmas
      • 22.06.2018
      • 331
      • Marcus
      • München West
      #122
      AW: Projekt Chinook
      Hinten schaut's schon mal ganz gut aus, ich bin zufrieden.
      Wenn es trocken ist, geht es vorne weiter.
      Der Winkel vom Foto ist nicht optimal, daher schaut es etwas schief aus.
      Marcus
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        #123
        AW: Projekt Chinook
        Es sieht recht gut aus. Eine sehr starke Verbesserung, finde ich. Womit hast Du maskiert? Mir ist bei Allem, wirklich bei Allem - selbst beim Maskierband von Tamiya - der Farblack unter der Maskierung durchgelaufen. Darum nehme ich Autofolie. da läuft nichts mehr drunter. Der rote Lack ist auch Tamiya? TS8? oder TS49?
        • elmas
          • 22.06.2018
          • 331
          • Marcus
          • München West
          #124
          AW: Projekt Chinook
          Ja, ich finde auch, dass es deutlich besser ist. Maskiert habe ich tatsächlich mit der Tamiya Folie, es gibt nur 2 minimale Läufer. Rot ist TS8, deckt deutlich besser wie das Weiß. Sind nur 3 Schichten. Die Turbine habe ich verschraubt, dazu ist der Hohlraum am Anschluß aufgefüllt und innerhalb des Rumpfes nochmal PET unterlegt. Dadurch konnte ich die beiden Teile getrennt lackieren und dann zusammensetzten ohne Klebereste. Kleben fand ich auch zu unsicher.
          Marcus
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            #125
            AW: Projekt Chinook
            .......es gibt nur 2 minimale Läufer.....
            Bevor Du da jetzt mit irgend was lösendem rangehst, (Pinsel mit Farbe oder Lösungsmittel) versuche folgendes:
            Cuttermesser, mit der Klinge ganz sanft ohne Druck den roten Lack weg kratzen. Aber nur ganz leicht, so dass der weiße Lack unberührt bleibt.
            Das TS von Tamiya reagiert sehr stark auf Tupfen mit dem Pinsel, der neue Lack löst den welcher schon aufgebracht ist, sofort an.
            • elmas
              • 22.06.2018
              • 331
              • Marcus
              • München West
              #126
              AW: Projekt Chinook
              Die Metamorphose eines Rumpfes
              Marcus
              • elmas
                • 22.06.2018
                • 331
                • Marcus
                • München West
                #127
                AW: Projekt Chinook
                Die erste Rumpfhälfte ist fertig, Die Decals sind super, ich bin sehr zufrieden.
                War zwar eine Heidenarbeit, hat sich aber gelohnt. Zugleich habe ich mich mit der Beleuchtung beschäftigt und festgestellt, dass das BD3SX einen freien Schaltkanal hat.
                Gleich mal provisorisch angeschlossen und getestet. Aus, Lichter an und Landelicht. Funzt
                Beleuchtung Chinook on Vimeo
                Marcus
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #128
                  AW: Projekt Chinook
                  Sieht ja wohl absolut geil aus! Ich kanns kaum erwarten, sie mit voller Beleuchtung abheben und schweben zu sehen.
                  • elmas
                    • 22.06.2018
                    • 331
                    • Marcus
                    • München West
                    #129
                    AW: Projekt Chinook
                    Danke Peter, ich auch nicht.
                    Und hier noch ein Foto mit Heli
                    Marcus
                    • Lupusprimus
                      heli-scale-quality
                      • 23.11.2009
                      • 2135
                      • Bernd
                      • Chemnitz
                      #130
                      AW: Projekt Chinook
                      Du hast die Kokarde falsch rum aufgebracht. Der Stern hat die Spitze nach oben.
                      Ich vermute auch mal, daß der von Dir angegebene Maßstab nicht ganz stimmt. Die Drei und die US ARMY-Nummer auf dem weißen Streifen im roten Feld sind zu klein.
                      Kann man alles noch anpassen. Die Decals können wir auch einzeln drucken.
                      Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
                      • elmas
                        • 22.06.2018
                        • 331
                        • Marcus
                        • München West
                        #131
                        AW: Projekt Chinook
                        Stimmt, da habe ich nicht aufgepasst
                        Marcus
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 3985
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          #132
                          AW: Projekt Chinook
                          Du hast hinten ja auch noch die Doppelräder montiert.
                          CU,
                          Egbert.
                          • elmas
                            • 22.06.2018
                            • 331
                            • Marcus
                            • München West
                            #133
                            AW: Projekt Chinook
                            Ja, weil der Rumpf immer wieder runter muß, das Montieren der Einzelräder ist wesentlich fummeliger. Wenn alles fertig ist, kommen die ran.
                            Marcus
                            • elmas
                              • 22.06.2018
                              • 331
                              • Marcus
                              • München West
                              #134
                              AW: Projekt Chinook
                              Habs korrigiert. Nochmal abgelöst und umgedreht.
                              Marcus
                              • echo.zulu
                                • 03.09.2002
                                • 3985
                                • Egbert
                                • MFG Wipshausen
                                #135
                                AW: Projekt Chinook
                                Moin Marcus.
                                Brauchst Du noch 3-Blatt Rotorköpfe mit den entsprechenden Taumelscheiben? Bei cloneparts sollen sie wohl wieder lieferbar sein. Im Shop noch nicht zu sehen, aber in Facebook hat er heute heftig Reklame gemacht. Allerdings hat die Taumelscheibe eine 120° Anlenkung. Das kann man aber bestimmt einfach mit einem entsprechenden Ring adaptieren.
                                CU,
                                Egbert.
