Guter Plan!
Ich gebe zu bedenken: die ganze Kanzel wird nachher mit dem Zug an den Tanks am Heli gehalten. Die Klebestelle zwischen Halter und Tanks muss richtig fest sein und auf Zug halten. Darum hab ich zuerst die schmalen Flächen der Halter an die Tanks geklebt, und dann die "Ecke" der Klebung auf die gesamte Länge der Halter mit SK "vergossen". Alle vier Halter, auf beiden Seiten. Das wird später etwas schwieriger, du müsstest den Kleber in der Naht herunter laufen lassen. Ist machbar, aber riskant falls es tropft. Immerhin ist dann die Kabine bereits lackiert, die Tanks auch.
Darum hab ich mich für die andere Reihenfolge entschieden. Die U-Folien nachher flächig an die Kabine kleben ist Kindergarten. Magnete in die U-Folien und in die Kabine zum Andrücken während der Klebung, und fertig.
....sehr schönes Flugbild....
....Gratulation....
