Der Aufwand für den Umbau ist leider erheblich. Hier mal grob der Aufbau des Microheli Blatthalters innen:
Die 3mm Blattlagerwelle geht bis nach außen. Das Drucklager sitzt innen, außen das zweite Radiallager
Der HH Blatthalter:
Hier trennt eine Messingscheibe die beiden Radiallager am Innenring. Eine weitere Scheibe trennt Radiallager vom Drucklager am Außenring.
Für den Umbau der Microheli Blatthalter auf HH Drucklager muss die Blattlagerwelle genau auf das Maß Innenlager+Blatthalter-Steg+Außenlager gekürzt werden. Die Messingscheibe welche die beiden Radiallager am Innenring trennt, muss genau auf das Maß des Steges des Alu-Blatthalters reduziert werden. Der Alu-Blatthalter hat einen dünneren Steg.
Wenn man (oder Microheli ab Werk) ein Drucklager mit 3 mm Bohrung und derselben Dicke hätte, welches die Kräfte aushält, wäre die Umrüstung sehr viel einfacher.
Ich hätte es auch beinahe bleiben lassen. Aber 4 hochwertige Blatthalter die nicht so schnell ausgeschlagen sind wie die Kunststoffteile wegzuwerfen, ohne die Option anderweitig rote Blatthalter zu bekommen, hab ich nicht übers Herz gebracht.
