ßber das einkleben der Federbeine in die Kufen habe ich mir jetzt auch schon ein paar Gedanken gemacht.
Mein Plan:
Aus 5mm dickem Holz Scheiben anfertigen die press in die Kufen passen, diese vor und hinter der Strebe von hinten in die Kufe geschoben, so das der Bereich der Aufnahme vom Rest der Kufe getrennt ist. Diesen Bereich mit Endfest gefüllt und das Federbein eingesteckt.
Eigentlich sollte dadurch der Klebstoff auch weit genug in das Federbein gedrückt werden um alles gut miteinander zu verbinden.
Kann das funktionieren?
Roland
