Codename Pummelkopter-Begegnung der anderen Art
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #121
    AW: Codename Pummelkopter-Begegnung der anderen Art
    Hihihi, Ihr seid ja lustig!
    Wollen, nein ich will das eigentlich nicht!
    Drum rum kommen tu ich aber auch nicht!
    Mir wäre es viel lieber wenn ich einfach mit den Fingern schnippen könnte und die stufe in dem Rumpf drin ist!
    Aber Ihr habt schon recht, im schlimmsten Fall ist der Rumpf dann Schrott und ich muss mir was neues einfallen lassen.
    Noch hab ich ja ein wenig Zeit mir ein paar Gedanken zu machen, hat ja beim Landegestell bis jetzt auch ganz gut funktioniert.
    Roland
    • Fixundfoxi
      • 14.04.2017
      • 1006
      • Susan
      • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
      #122
      Roland du bist doch Modellbauer, nicht Fingerschnippmeister
      ...also ran!
      • Gandalf
        • 13.09.2013
        • 1107
        • MFC -Grundig (Langenzenn)
        #123
        Hey Roland,
        alles wird gut,also machen. Hab Vertrauen in Dein Können
        Wir haben es.
        Gruß Peter
        Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
        LOGO 10
        • Mo83
          • 13.06.2015
          • 865
          • Moritz
          • Bremen und umzu
          #124
          Roland, es gab da mal ein Posting von mir in Thread meiner EC. Da war ich am überlegen die Tunnel im Rumpf auszuschneiden für das Landegestell und einen größeren Tunnel einzubauen. Da hattest Du mir gut zugepsrochen es zu machen da ich mich hinterher ärgern würde.
          Nun möchte ich Dir den gleichen Rat geben
          Das ist eine Mehrarbeit die sich lohnen wird und die Du nicht bereuen wirst. Das Händchen dafür hast du alle mal und ich würde es gern sehen was Du da vollbrigen wirst Wie die anderen auch glaube ich da ganz fest an Dich
          Außerdem wollen wir das sehen, BITTE !
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            #125
            Ihr wisst schon das das bedeutet das ich fast den ganzen heckausleger auf 3 Seiten der länge nach aufschneiden muss?
            Keine Panik,
            klar mach ich das!
            Roland
            • Fixundfoxi
              • 14.04.2017
              • 1006
              • Susan
              #126
              Keine Panik,
              klar mach ich das!
              Roland
              Aber bitte nicht so schneiden wie angezeichnet.
              Das geht voll in die Hose!!!
              Das Ende des Dreiecks, also die Spitze hinten am Heckausleger, muss mit der unteren Kante abschließen. Sprich das ganze muss einiges tiefer und evtl. länger nach hinten gezogen werden.
              So wie das jetzt angezeichnet ist, haste nachher zwei Stufen...eine da wo du willst und eine am Ende des Dreiecks!
              Bevor du schneidest, zeig's mir bitte erst!
              Weißt ja, vier Augen und zwei Köpfe sehen und merken mehr
              Ich hatte das vorhin angedeutet...
              Weiß aber nicht, ob das klar rüber gekommen ist. Du übersiehst gerne mal nen Kommentar.
              Zuletzt geändert von Fixundfoxi; 11.10.2018, 22:45.
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                #127
                Guten morgen ihr lieben!
                Ich hab gestern keine Ruhe gefunden. Als ich schon im Bett lag, ist mir klar geworden an den Proportionen stimmt was nicht also noch mal aufgestanden und ins bastelzimmer, nur mal schauen! Das Ende vom Lied, ich hab das vario-Gestell vom rumpf abgeschraubt und den Rumpf auf das zukünftige Gestell gehalten. Ja da stimmt so einiges noch nicht! Die FederBeine stehen viel zu gespreizt und das u-Profil ist jetzt zu schmal. Da hab ich kurzerhand die Querstrebe um 1,5cm gekürzt. Jetzt hängen die Beine im Flug senkrecht nach unten und sind am Boden leicht gespreizt die Höhe vom Gestell kommt auch ganz gut hin und das u-Profil kann wieder breiter werden.
                Ach ja und bei der Gelegenheit habe ich am Rumpf noch mal das Dreieck, das rausgeschnitten werden soll, neu abgezeichnet. Hinten ganz weit unten!
                Roland
                • Fixundfoxi
                  • 14.04.2017
                  • 1006
                  • Susan
                  #128
                  Hallo Roland,
                  du könntest das mit dem Dreieck an einer Kunststoffflasche ausprobieren.
                  Du siehst, zumindest in etwa, was draus wird und es kostet kaum etwas.
                  Deine Susanna
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #129
                    Gute Idee mein Schatz!
                    Roland
                    • Fixundfoxi
                      • 14.04.2017
                      • 1006
                      • Susan
                      #130
                      Hey Roland,
                      ich kenne nicht genau den Profilquerschnitt des Pummelkopters...
                      Aber wenn dieser nach unten konisch zuläuft, dann wird folgendes passieren:
                      Das Teil das du nach oben klappen willst, nach herausschneiden des Keiles, wird (auf beiden Seiten) schmaler sein. Nur wenige mm, aber schmaler. Das solltest du bei der Wahl des Keiles beachten.
                      Sollte der Querschnitt unten breiter zulaufen ist das Teil natürlich breiter.
                      Deine Querdenkerin
                      PS:
                      Ich hab keine Ahnung, ob du das dann mit biegen angleichen kannst oder per spachteln...
                      Fiel mir nur ein und könnte von Bedeutung sein.
                      Zuletzt geändert von Fixundfoxi; 12.10.2018, 09:27.
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        #131
                        Geht beides und wird auch beides nötig werden.
                        Deswegen müssen die Dreiecke hinten ganz unten und vorne so weit oben wie möglich sein. Da haben wir eine fast senkrechte Seitenwand.
                        Zuletzt geändert von heliroland 66; 12.10.2018, 09:42.
                        • Fixundfoxi
                          • 14.04.2017
                          • 1006
                          • Susan
                          #132
                          Okay, dass das da senkrecht wird, wusste ich nicht.
                          Das ist der Nachteil wenn ich dir aus der Ferne etwas raten will
                          • heliroland 66
                            • 06.03.2011
                            • 5112
                            • Roland
                            • Hasselroth
                            #133
                            Hi Ihr Lieben,
                            am Landegestell ist es wieder etwas weiter gegangen.
                            Jetzt sind die Kufen gebogen, sie sind etwas länger geworden (können ja noch gekürzt werden).
                            Insgesamt habe ich jetzt sage und schreibe 4m Rohr für die Kufen gebraucht aber da bin ich ja selbst schuld. Versuch Nr. 2, da wollte ich zu viel auf einmal und dachte mir ich kann 1m Rohr in der Mitte biegen und dann durch schneiden, dabei ist das Rohr gerissen.
                            Aber jetzt, bei Versuch Nr. 3, pro Kufe 1m Rohr und dann einzeln gebogen.
                            Wenn ich es jetzt noch schaffe, die Bohrungen und Ausschnitte für die Federbeine schön gerade hin zu bekommen, sollten die Kufen so passen!
                            Roland
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              #134
                              Ich würde mir einen Dummy aus Pappe oder ähnlichem bauen und mal einen Probeschnitt machen!
                              So eine Papierröhre kann man ja vom Original abformen!
                              Grüsse Robert
                              • Fixundfoxi
                                • 14.04.2017
                                • 1006
                                • Susan
                                #135
                                Oh jaaa...da muss ich gerade an Laternenbasteln mit Kleister, Papier und Luftballon denken...
