EC-135 die sechsundsiebzigste...(Langzeit-Baubericht)
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: EC-135 die sechsundsiebzigste...(Langzeit-Baubericht)
    Zitat von klarisatec Beitrag anzeigen
    Auf jeden Fall den GfK-Rumpf an den Klebestellen anschleifen, doch das weiß Du sicherlich.
    Nö, wusste ich nicht. Danke für deine Tipps.
    GruÃ? Michael
    • NitroRex
      • 12.06.2015
      • 2103
      • Gery
      • Aargau - CH
      eigentlich alles was man ''verklebt'' sollte man anschleifen, mit grobem Schmiergeltuch
      ich nehme dazu immer die 80er Körnung
      auch die ganzen Spante, weil die Lasernaht ist ja verkohltes Holz, also nicht der beste Untergrund für eine feste Verleimung
      und ja das Epoxidharz mit Baumwollflocken oderCFK-Fasern ist das beste dafür
      sollte alles bei OBI erhältlich sein, so auch der Spritzspachtel von Duplicolor, habe bis jetzt gute Erfahrung damit
      Zuletzt geändert von NitroRex; 26.02.2017, 14:18.
      • Hanss Axel
        • 25.02.2012
        • 2539
        • Axel
        • Yokohama / Japan
        AW: Erste Schritte...
        Zitat von goemichel Beitrag anzeigen
        Eigentlich sollen laut Anleitung alle Teile miteinander verleimt werden. Sie stecken allerdings so stramm zusammen, dass ich nur die "Nähte" mit Leim versehen hab.
        wenn ich das richtig verstehe, hast du alles einfach nur zusammen gesteckt und danach dann mit Holzleim verfugt?
        Zieh mal anständig daran und schau ob es sich wieder löst.
        Ich würde diesem "Klebe-System" nicht trauen.....
        Gruß, Axel
        NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
        Forza 450EX; Forza 700;
        T14SG
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          Moinmoin!
          Danke für den Hinweis.
          Ich hatte diese Befürchtung auch schon und so fest wie möglich dran gerüttelt und gezogen (bis kurz vorm Sperrholz-Reißen). Sitzt bombenfest.
          Ich werde aber wahrscheinlich trotzdem noch ein paar Vierkant-Leisten in die Winkel zwischen Deckplatte und Spanten einsetzen/verschrauben, um dem Ganzen noch mehr Stabilität zu geben.
          GruÃ? Michael
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            ...und weiter gehts...
            'Nabend allerseits!
            Ich hatte zwar heute frei, aber viel ist nicht passiert.
            Ich hab mal provisorisch den Mechanikträger und das Landegestellt montiert und ein paar Löcher und Schlitze in den Rumpf gefräst. Die Trittleisten sind nur aufgelegt...
            Und schon ist das erste Malheur passiert - zurückzuführen auf meine zittrigen Hände, die Ungeduld und meine schlechten Augen:
            Mal sehen, wie ich die Löcher wieder zu Schlitzen mache.
            Zuletzt geändert von goemichel; 27.02.2017, 19:03.
            GruÃ? Michael
            • NitroRex
              • 12.06.2015
              • 2103
              • Gery
              • Aargau - CH
              gerade gesehen, ist auch bei Vario bezahlbar
              Hochleistungs-Epoxi 200gr Harz + 80gr H�rter (40min.) - VARIO Helicopter
              • der_dreamdancer
                • 13.10.2011
                • 3501
                • Salzburg
                Das hab ich auch....allerdings im großen Gebinde...
                Chris
                • NitroRex
                  • 12.06.2015
                  • 2103
                  • Gery
                  • Aargau - CH
                  ja wen ich weis das es gebraucht wird, dann kaufe ich auch die 1liter Flasche, aber es sollte nicht länger als 12mt gelagert werden wurde mir nahegelegt von einem Bootbauer....echte, nicht Modell
                  • der_dreamdancer
                    • 13.10.2011
                    • 3501
                    • Salzburg
                    Für deine Maschine wird das kleine Gebinde auch reichen...
                    Meine letzten Flaschen sind älter als 12 Monate geworden....sicher über 2 Jahre. Durch mein letztes und derzeitiges Projekt geht da schon einiges an Harz drauf...
                    Chris
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      Flugschule / Onlineshop
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      Sehr schönes Projekt. Ich habe die gleiche Maschine geflogen.. Allerdings in weiß mit 4 Blatt und Fenestron.
                      Torsten
                      Vollkasko für Flugmodelle
                      http://Helishop-nrw.de
                      • goemichel
                        • 11.01.2012
                        • 4180
                        Wasserstandsmeldung...
                        'Nabend allerseits!
                        Kurze Zwischenmeldung: irgendwie geht es im Augenblick nicht voran.
                        Ich sitze beinahe jeden Abend vor dem Ding und überlege, wie ich am besten vorgehe, um einen Akkuwechsel möglichst einfach durchzuführen.
                        Chris (Beitrag #3) hat Recht. Der Rumpf ist ziemlich blöd konstruiert, was das angeht. Die Domhaube und die Frontscheibe werden nämlich verschraubt, sodass man nicht mal eben so an die Mechanik und den Akku kommt.
                        Zurzeit ist mein Plan, das Loch unten im Rumpf (ist wohl mal als Verbrenner-Rumpf konstruiert worden - siehe Bilder 3 und 4 in Beitrag #11) dazu zu nutzen, den Akku von unten in den Mechanik-Träger mittels einer (mehr oder weniger handelsüblichen) Akku-Schiene einzuhängen.
                        Dazu hab ich das Loch mal ein bisschen vergrößert und in den Träger Klemmschienen eingeharzt. Noch funktioniert das Ganze nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte - aber das wird schon noch. [MENTION=16957]extreme011[/MENTION]: Torsten, wie hattest du das damals gelöst?
                        Nächst Woche hab ich ein paar Tage frei und kann etwas mehr am Heli basteln.
                        Hoffentlich wird das Wetter besser, damit ich endlich mal die Mechanik einfliegen kann.
                        Zuletzt geändert von goemichel; 07.03.2017, 20:35.
                        GruÃ? Michael
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          Bei mir war, wie heute üblich, der ganze Vorbau abnehmbar und mit Magneten gehalten. Den einzelnen Rumpf habe ich sogar noch. Leider ist mir seinerzeit im Auto die Frontscheibe angebrochen. Sonst könnte man den glatt nochmal wieder aufbauen.
                          Torsten
                          • Pfanni
                            • 17.07.2008
                            • 865
                            • Österreich
                            Torsten, den Scheibensatz gibts als Ersatzteil! 450er und 500er. Bei meinem 500er (von Scaleflying.de) war sogar eine zweite Frontscheibe dabei!
                            GruÃ? - Pfanni
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              Mein Rumpf ist aber von heli Artist. Da kenne ich keine Ersatzscheiben
                              Torsten
                              • goemichel
                                • 11.01.2012
                                • 4180
                                Hersteller der HeliArtist-Rümpfe ist Roban (vertrieben von Scaleflying).
                                GruÃ? Michael
