Weitere ßnderung, leider nicht so "Scale":
Das Scale Landegestell hat vom täglich mehrmals Landen, (bei Temperaturen unter 0°) einen kleinen Riss bekommen. Der Kunsstoff wird bei Kälte hart und ist dadurch empfindlicher. Da ich es schonen will, habe ich auf das Original-Landegestell zurückgegriffen. Dieses ist robuster, und weil geschraubt, leicht austauschbar. Allerdings sieht es schrecklich aus! zu hoch, und zu schmal. Also hab ich es passend geformt. erstaunlicherweise geht das hervorragend, mit dem Heißluftfön vorsichtig erwärmen, in Form biegen, und unter kaltem Wasser fixieren. So ist es breiter geworden, dabei flacher und mit den richtigen Rundungen an den Auslegern. danach weiß angemalt, und mit den Rumpfschrauben durch den Rumpf am Rahmen der Mechanik verschraubt. Sieht akzeptabel aus, und ist jetzt leicht austauschbar.
