Baubericht Huey UH-1B für Blade 230S
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #46
    AW: Baubericht Huey UH-1B für Blade 230S
    Um zu verhindern, das Licht woanders austritt als gewünscht lackiere ich den Bereich um die Positionsleuchten mit Silber. Damit die Pinselstriche und Ränder des Bereiches nachher nicht durch den Decklack auffallen, klebe ich an der Nietenreihe ab. So wird zwar eine gerade Linie sichtbar sein, allerdings dort wo bereits eine gerade Linie geprägt ist.
    Danach mit grauer Grundierung kurz drüber. Der Bereich wo der Heckschanz angeklebt ist wird auch grundiert. Sieht akzeptabel aus, so lass ich es.
    Für den Heckmotor habe ich das Kabel eingezogen 3Adern mit 0,75mm² passen locker durch den Halter.
    WP_20170102_10_32_55_Pro.jpg WP_20170102_10_48_51_Pro.jpg WP_20170102_10_50_33_Pro.jpg WP_20170102_10_50_54_Pro.jpg WP_20170102_10_51_47_Pro.jpg WP_20170102_10_52_13_Pro.jpg WP_20170102_10_53_59_Pro.jpg
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      #47
      Kleiner Rückschlag: Beim probeweise abkleben musste ich feststellen, dass auch der Tamiya Lack stellenweise nicht ausreichend haftet. Beim Abziehen des Maskierbandes kommt die Grundierung an manchen kleinen Stellen runter. Das wäre beim Lackieren fatal. Darum muss ich den Rumpf nun doch anschleifen. Also ALLES nochmal runter, (nur mit den Fingernägeln) und den gesamten Rumpf nur mit einem sehr feinen Schleifvlies aufrauhen. Morgen werde ich nochmal grundieren, mal sehen wie das dann hält.
      • Lupusprimus
        heli-scale-quality
        • 23.11.2009
        • 2135
        • Bernd
        • Chemnitz
        #48
        Das Problem habe ich noch nicht gehabt. Ich habe zeitenweise angeschliffen (Schleifpapier 300 und größer oder mit Stahlwolle), aber das erwies sich als unnötig. Tamiya Maskierband und auch Maler-Krepp haben noch nie Farbe abgezogen. Grundieren tu ich einfach mit einem hellen Grau (Revell Aqua Color Nr. 76), dann immer Acrylfarben.
        Darf eigentlich nicht passieren.
        Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #49
          Versteh ich auch nicht....Bei dem Ka-50 Rumpf habe ich ja gründlich angeschliffen. Hier erst mal gar nicht..Rumpf davor mit warmem Wasser und Spülmittel entfettet.....Tamiya Acryllack, Light Grey. Tamiya Maskierband, 4mm habe ich benutzt. Beim Abziehen gehen kleinste Partikel ab...
          Davor hatte ich mit Revell Spray probiert, der ist schon beim Anfassen, oder Leichten Stößen mit harten Gegenständen abgegangen.
          Hab jetzt schonend mit einem sehr feinen Vlies angeschliffen, um möglichst viele Details zu erhalten. Für die Grundierung hab ich ein hellgraues Acrylspray besorgt, das extremste Haftung und Deckkraft haben soll. Mal sehen.
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            #50
            Die Grundierung ist abgeschlossen. Ein paar kleine Macken gibt's noch, aber im Wesentlichen bin ich zufrieden.
            WP_20170105_09_18_32_Pro.jpg WP_20170105_09_18_43_Pro.jpg WP_20170105_09_19_09_Pro.jpg WP_20170105_09_20_00_Pro.jpg WP_20170105_09_20_55_Pro.jpg WP_20170105_09_21_28_Pro.jpg WP_20170105_09_21_55_Pro.jpg WP_20170105_09_22_10_Pro.jpg WP_20170105_09_22_42_Pro.jpg
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #51
              Die meisten Details sind erhalten geblieben, auf den Nahaufnahmen ist die schöne Oberfläche, und leider auch alle zu Fehler sehen. Aus einem Meter Entfernung sieht es makellos aus.
              Versuche mit Maskierband, und auch Schleifen und Kratzen an der Grundierung haben gezeigt, dass sie sehr gut anhaftet.
              Ich bin sehr zufrieden, und hoffe der Decklack wird auch so gut. ßber die Decals mache ich mir keine Gedanken, die kenn ich schon von der Kamov. Die sind perfekt und über jeden Zweifel erhaben.
              WP_20170105_09_00_41_Pro.jpg WP_20170105_09_02_04_Pro.jpg WP_20170105_09_02_22_Pro.jpg WP_20170105_09_05_09_Pro.jpg WP_20170105_09_08_09_Pro.jpg WP_20170105_09_08_41_Pro.jpg WP_20170105_09_10_02_Pro.jpg
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                #52
                Lack ist bestellt. Tamiya PS 12 Orange, und Tamiya PS 26 Weiß. Das wird passen, so siehts aus:
                1309_G_1425942979631.jpg 1323_G_1425955840996.jpg 74646-10911-62.jpg top.jpg
                • Lupusprimus
                  heli-scale-quality
                  • 23.11.2009
                  • 2135
                  • Bernd
                  • Chemnitz
                  #53
                  Peter, unsere Bausätze sind nicht zum "Abwaschen" da. Was wolltest Du an PET / PVC "entfetten"? Das wird der Fehler gewesen sein.
                  Ist wohl wie bei Biergläsern. Will man eine Tulpe, darf man sie nicht mit Spülmittel abwaschen oder muß danach mit viel klarem Wasser spülen.
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #54
                    Na, wie immer: Untergründe müssen fettfrei und sauber sein....
                    Ok, wieder was gelernt.
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #55
                      Da die Folienteile jetzt angeschliffen sind, wird der Lack ebenso anhaften wie beim Rumpf der Ka-50. Und der hält gut, selbst Belastung bis zum Bruch geht da kein Lack ab - ist vielleicht besser so, für den Flugbetrieb.
                      Hier ist ein Rumpfteil der Kamov zu Bruch gegangen. Der Lack war aber nicht mal verkratzt!
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #56
                        Zum Lackieren fertig maskiert. Zunächst wollte ich erst mal den ganzen Rumpf weiß lackieren, um anschließend für das Orange zu maskieren. Jedoch habe ich mich entschieden, gleich zu maskieren. So kann ich danach an den Konturen der weiß entlang für das Orange maskieren, und Fehler gleich korrigieren. Die Lackschicht wird zudem dünner ausfallen.
                        Gar nicht so einfach, das Maskieren - die Trennlinie verläuft mitten durch das obere Scharnier der vorderen Türe. Zudem knapp unter den oberen Positionslichtern. An der Abdeckung des Servos muss ich improvisieren.
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          #57
                          [ATTACH]246290[/ATTACH] [ATTACH]246291[/ATTACH] [ATTACH]246292[/ATTACH] [ATTACH]246293[/ATTACH] [ATTACH]246298[/ATTACH] [ATTACH]246299[/ATTACH] [ATTACH]246300[/ATTACH] [ATTACH]246301[/ATTACH]
                          Zuletzt geändert von TheFox; 06.01.2017, 02:39.
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #58
                            [ATTACH]246302[/ATTACH] [ATTACH]246303[/ATTACH] [ATTACH]246304[/ATTACH] [ATTACH]246305[/ATTACH] [ATTACH]246306[/ATTACH]
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              #59
                              Sehr angenehm: Die Decals beinhalten die schwarze Linie, die unter dem Orange an der Seite sowie vorne über den unteren Scheiben entlang läuft. Zudem die rote Schweizer Flagge mit dem Kreuz, die Schrift und die Hoheitszeichen. Diese feinen Details wären kaum so sauber zu lackieren oder zu malen. Den Auslass der Turbine und das Kühlerblech werde ich anschließend mit dem Pinsel anmalen, ebenso die kleinen roten Signallampen. Für die Gitter am Turbinengehäuse gibts auch Decals. Das wird sicher richtig gut aussehen.
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                #60
                                Das Landegestell ist heute dran. Ein sehr schönes Stück, und inzwischen geglättet. Laut Anleitung neigen 3D-gedruckte Teile dazu, sich bei langer Belastung zu verbiegen, deshalb soll das Modell später nicht auf seinem Gestell ruhen. Vielmehr soll der Rumpf auf etwas gestellt werden, damit das Landegestell entlastet wird. Da ich es aber gerne auf dem Landegestell stehen lassen will, habe ich es verstärkt. Dafür bohre ich mit 1,5mm durch die Kufen, und auf der Unterseite nochmal schräg ins Gestell, 2mm tief. Dann klebe ich Carbonstäbe mit 1,5mm Durchmesser ein. Diese stützen das Landegestell und versteifen es. eine ordentliche Verklebung mit dem Rumpf wird dazu führen, dass es steif genug wird um das Modell darauf zu lagern.
                                Danach wieder verschliffen und grundiert, bereit es zu lackieren. Die Verstärkungen fallen kaum auf, ich musste das Landegstell für die Fotos schon extra so hindrehen dass sie zu sehen sind. Nach der Lackierung in weiß könnte ich die Streben wieder vom Lack befreien, das Schwarz der Kohlefaserstäbe macht sie noch weniger sichtbar.
                                WP_20170107_09_53_25_Pro.jpg WP_20170107_09_53_45_Pro.jpg WP_20170107_09_53_12_Pro.jpg WP_20170107_09_55_52_Pro.jpg WP_20170107_10_15_11_Pro.jpg WP_20170107_10_15_25_Pro.jpg WP_20170107_10_15_41_Pro.jpg WP_20170107_10_15_54_Pro.jpg
