Baubericht Huey UH-1B für Blade 230S
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #121
    AW: Baubericht Huey UH-1B für Blade 230S
    Weitere ßnderung, leider nicht so "Scale":
    Das Scale Landegestell hat vom täglich mehrmals Landen, (bei Temperaturen unter 0°) einen kleinen Riss bekommen. Der Kunsstoff wird bei Kälte hart und ist dadurch empfindlicher. Da ich es schonen will, habe ich auf das Original-Landegestell zurückgegriffen. Dieses ist robuster, und weil geschraubt, leicht austauschbar. Allerdings sieht es schrecklich aus! zu hoch, und zu schmal. Also hab ich es passend geformt. erstaunlicherweise geht das hervorragend, mit dem Heißluftfön vorsichtig erwärmen, in Form biegen, und unter kaltem Wasser fixieren. So ist es breiter geworden, dabei flacher und mit den richtigen Rundungen an den Auslegern. danach weiß angemalt, und mit den Rumpfschrauben durch den Rumpf am Rahmen der Mechanik verschraubt. Sieht akzeptabel aus, und ist jetzt leicht austauschbar.
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      #122
      Hier ein paar Bilder der Lackierung einer UH-1D, Canadian Airlines Anniversary Sabertooth Tiger:
      Ist für Interessierte, die sowas bauen wollen.
      17107_800.jpg 1158966.jpg 424878122a962fcd6c77f2e265852a6f.jpg Tiger1.JPG Tiger2.JPG Tiger3.JPG Tiger4.JPG Tiger5.JPG Tiger6.JPG Tiger8.JPG
      • Il Grigio
        • 14.01.2015
        • 270
        • Gerhard
        #123
        Selber gemacht? Cooooooool! Gratuliere. LG Il Grigio
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #124
          Selber gemacht?
          Nein, nein! Nicht selber gemacht! Nur Bilder von dieser Lackierung gesucht. Thomas will eventuell in diesem Design lackieren...darum die Bilder als Vorlage!
          • Helithomas
            • 14.01.2012
            • 420
            • Plauen im Vogtland
            #125
            Danke für die Bilder. Nach solchen Bilder hab ich gesucht.Dann dürfte denn nichts mehr in Wege stehen. MFG Thomas
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #126
              Kleines Video Nachtflug ruhiges Rundfliegen im Garten. Trotzdem ist der Heckrotor relativ heiß geworden, was ohne die Nachtflugblätter nie so war...
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                #127
                Hier die Wärmebilder nach ca. 4 Minuten Flug. Die Temperaturen sprechen für sich:
                Die ersten beiden Bilder (Jeweils Wärmebild und Normalbild-Overlay) sind bei Tag mit den Original-Rotorblättern gemacht worden. Die Nachfolgenden Bilder sind nach dem Nachtflug entstanden.
                flir_3.jpg flir_3a.jpg flir_4.jpg flir_4a.jpg flir_5.jpg flir_5a.jpg flir_6.jpg flir_6a.jpg flir_7.jpg flir_7a.jpg
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #128
                  Hier der Rest der Serie: Die Akkus für die Rotorblattbeleuchtung der Nachtflugblätter sind mehr als Cool...die sind fast unterkühlt.
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #129
                    Zur Abhilfe habe ich den Heckrotor um 8mm (pro Blatt) gekürzt, um die Drehzahl des Motors wieder in seinen Arbeitsbereich zu bekommen. Ich vermute, der Heckrotor muss bei den schweren Nachtflug-Blättern einfach mehr Arbeit leisten. Die Idee war gut: die Temperatur nach wiederum ca. 4Minuten Flugzeit war bei lediglich 50°C. Hier das Video und die Wärmebilder, das Flugverhalten ist unverändert.
                    flir_20170311T213513.jpg flir_20170311T213513a.jpg flir_20170311T213518.jpg flir_20170311T213518a.jpg IMG_20170311_213701.jpg IMG_20170311_213711.jpg IMG_20170311_213735.jpg
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #130
                      Ich hab nun meinen selbstgebastelten Billig-Akku so oft geflogen, dass er langsam nachlässt. Außerdem bläht er sich auf, was kein gutes Zeichen ist. darum hab ich ´was passendes gesucht, nach Größe, Gewicht und Kapazität. Ich hab mich für den Turnigy 1250mAh entschieden. Passt genau rein, mit 20x30x90mm. 30C konstant sind ebenfalls ausreichend. 2C Laderate sind für mich genug. Der Akku passt in der Breite in meine Akku-Schiene, und ist von der Länge her ebenfalls genau so lang dass er nicht vor und nicht zurück kann. So ist ein schneller Akkuwechsel möglich, ohne den Akku befestigen zu müssen. Stecker musste ich natürlich ändern, und für meine Beleuchtung das Balancer-Kabel verlängern. Hier die Bilder:
                      WP_20170413_22_49_04_Pro.jpg WP_20170413_22_50_06_Pro.jpg WP_20170413_23_15_01_Pro.jpg WP_20170413_23_29_06_Pro.jpg WP_20170413_23_30_29_Pro.jpg WP_20170413_23_30_49_Pro.jpg WP_20170413_23_35_29_Pro.jpg
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #131
                        Aktuell: Flugzeit bei flottem Rundflug, Beleuchtung an: 13:18! Das ist akzeptabel. Ich hab drei dieser Akkus, damit hat man fast eine Stunde Spaß.
                        Mein Lader schiebt allerdings nach dem Flug satte 1330mA in den Akku. Ladestrom 1,2A , Zellen sind sehr ausgeglichen.
                        Zuletzt geändert von TheFox; 14.04.2017, 10:23.
                        • Helithomas
                          • 14.01.2012
                          • 420
                          #132
                          Hallo ich bau grade eine UH1 D so ist alles gut nur mit der Farbe hab ich echt Probleme. Ich weis nicht wie ich den Fehler beheben kann hab schon versucht mit mehr schichten (4) das zu Kaschieren klappt bloß nicht. Könnt ihr mir helfen? MFG Thomas
                          https://www.rc-heli.de/board/picture...ictureid=24536
                          https://www.rc-heli.de/board/picture...ictureid=24533
                          https://www.rc-heli.de/board/picture...ictureid=24534
                          https://www.rc-heli.de/board/picture...ictureid=24535
                          • Lupusprimus
                            heli-scale-quality
                            • 23.11.2009
                            • 2135
                            • Bernd
                            • Chemnitz
                            #133
                            Was ist das für eine Farbe? Irgend ein Lack?
                            Sieht nicht so aus als hättest Du vorher mit hellem Grau grundiert. Dann reicht eine dünne Schicht deckendes Gelb.
                            Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
                            • Helithomas
                              • 14.01.2012
                              • 420
                              #134
                              Erst hate ich revell Aqua Color Lufthansa gelb genommen 3Schichten dann hab ich aus verzweifdlung gedacht ich nehme zum richtigen decken ein gelb aus der sprüdose was auch sehrgut gedeckt hat nur sind die Fehler immer noch da. Nur wie bekomme ich die Nasen und das sporöde aussehen weg?
                              • Lupusprimus
                                heli-scale-quality
                                • 23.11.2009
                                • 2135
                                • Bernd
                                • Chemnitz
                                #135
                                Gerade eine Farbe wie Gelb (obwohl die gut decken) braucht vorher Grundierung.
                                Richtig austrocknen lassen, wegschleifen, grundieren und neu mit Gelb.
