Grüße!
Kamov Ka-50 1:24
Kamov Ka-50 1:24
Hallo miteinander. Ich baue derzeit (meinen Ersten) an einem Scale-Rumpf einer Ka-50. In 1:24, also 62cm lang. Aus 0,3mm Folienteilen, mit Anbauteilen aus Resin. Hat jemand von Euch hier schon sowas gebaut, gibt's einen Baubericht dazu?
Grüße!Stichworte: -
AW: Kamov Ka-50 1:24
Nun, dann werde ich einen Baubericht schreiben. Mal sehen, was dabei rauskommt. Es handelt sich um den Rumpfbausatz von Heli-Scale Quality, für 450er Koaxialmechaniken. Mein Walkera LAMA3 ist offiziell ein 400er, hat Rotorabstand 430mm. Und passt wie angegossen rein.
Baubericht wäre super... mit vielen Bildern!
Der Helityp gefällt mir sehr, es gibt ihn aber leider nur in relativ klein oder sehr groß (cnc Jung).
Ich lese interessiert mit!
GünterErwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
Jeti DS24
Wieso hat dieser CoAx einen Heckrotor? Das passt aber nicht zur Ka 50. Der Sinn eines CoAx ist ja eigentlich das man keinen Heckrotor braucht. Oder ist der Heckrotor nur Deko?Scheiss auf de Wöd, wenn Wir eh boild den Mars bewohnen...od irgend oan ondan Planet!
...der Heckrotor ist nur ein DummyZitat von Polten Sepp Beitrag anzeigenWieso hat dieser CoAx einen Heckrotor? Das passt aber nicht zur Ka 50. Der Sinn eines CoAx ist ja eigentlich das man keinen Heckrotor braucht. Oder ist der Heckrotor nur Deko?
...läuft einfach nur so mit!
@ Fox, schau mal
Zuletzt geändert von Harald 365; 31.10.2016, 13:21.Gru� Harald
vor kurzem wurde hier im Forum nach dem gefragt:
CTX-5FBL - Sovereign Technology Co., Ltd.
Kennt den jemand?
Erfahrungen?
Das wäre ca. die 500er Größe. Das würde mir ganz gut passen..
mfg
Ulfmfg
Ulf
Hallo Harald. Ich habe mir selbstverständlich Deine Helis, und Deine Videos angeschaut! Pflichtprogramm für einen Coax-Piloten, ebenso viele Beiträge von Dir. So gut geht mein LAMA3 nicht ab, aber für Scale-Flying reichts! Wenn das Konvertermodul für Brushless-Motoren noch zu bekommen wäre, hätte ich es auch mit einem LAMA 400D versucht. Der Skytec-Rotorkopf ist einfach Geil! [MENTION=61286]Polten Sepp[/MENTION]: Die Deko geht sogar soweit, dass der Heckrotor einen Motor, und eine Mischung mit dem Throttle Kanal hat...! Bei meinem Trainer abgebaut, beim Scale sowieso.
Wie bekomme ich Bilder von der Festplatte eingestellt?
[MENTION=22911]asterix[/MENTION]: Kenn ich nur von Videos. Ist die Weiterentwicklung des etwas "anderen" Helibabys. Scheint sehr gut zu laufen, was man liest. Wenn ich das Geld übrig hätte - würde ich trotzdem den Kaa 500 von Jung Modelltechnik nehmen.
Dann eben ohne Bilder - (erstmal)!
Für meinen Walkera Lama3 wollte ich einen passenden Rumpfbausatz haben. Ich wollte das es wie ein richtiger Hubschrauber aussieht, nicht so ein Gestell mit einem Alurohr hinten dran! Da es nicht viel für einen Koaxial in dieser Größe gibt, und ein Single-Rotor Heli mit Koaxial-Rotorkopf einfach nicht "Scale" aussieht, bin ich recht schnell auf die Seite von Heli Scale Quality gestoßen. Die Bilder und die online gestellte detaillierte Bauanleitung haben mich sofort überzeugt. Nach einem ersten sehr freundlichen Kontakt habe ich zunächst die Folienteile zur "Anprobe" bestellt. Da die Mechanik des Lama3 zu hoch baut, muss sie umgebaut und angepasst werden. Heli Scale Quality bot mir an, den Foliensatz zur Probe zu bestellen, und ihn für den Fall dass er nicht passt, zurück zu nehmen.
Der Bausatz hat mich vom ersten Moment begeistert. Zunächst die Folienteile, hauchdünn (0,3mm) gut detailliert, und sehr passgenau. Obwohl ich noch nie mit solchem Material gebaut habe, kam ich gut damit zurecht. Dann die Anbauteile: Beeindruckend. Die 3D-gedruckten Fahrwerke, die Kanone, alles sehr filigran und sehr detailliert. Die Teile für Turbine, und die Antennen, auch sehr fein gearbeitet. Die Anleitung ist klar und sehr hilfreich.
Mit Bildern des Bausatzes kann ich aushelfen. Haben das ja entwickelt.
Folie ist nur eine Seite. Habe kein anderes.
Ab wann können Newbees denn Bilder hochladen? Wäre ja schade, ein Baubericht (auf sowas bin ich auch immer gespannt) ohne Bilder.Angehängte DateienZuletzt geändert von Lupusprimus; 31.10.2016, 16:11.Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
EDIT by Mod: Diese Zahl darf hier NIE erwähnt werden!
Zuletzt geändert von thomas1130; 01.11.2016, 15:04.Gru� Harald
Na, dann fehlen ja nicht mehr viele!
Dann geht's weiter: Da ich einfach Schwaz nicht so schön finde, und eine grün/braune Tarnung mir den Heli beim Fliegen im Freien "wegtarnt" habe ich nach Alternativen gesucht - und diese im Design aus dem Spiel Ace Combat für den Ka-50 gefunden. Es ist eine fiktive Marine-Version, in Türkis/Blau/Dunkelgrau/Hellgrau welche mir sehr gefällt. Tamiya hat genau die richtigen Farben als Sprühlack in 150ml. Ich konnte tatsächlich 5 Bilder der Spielversion finden, genug um das moderne eckige Tarnschema auf den Rumpf zu bringen.
