Robbe BK117 1,9m
  • der_dreamdancer
    • 13.10.2011
    • 3501
    • Salzburg
    #541
    AW: Robbe BK117 1,9m
    Die Scheibenrahmen und die Scheibenwischer sind jetz lackiert und montiert...
    Die Schrauben bekommen natürlich auch noch einen Tupfen Farbe drauf.
    Zuletzt geändert von der_dreamdancer; 11.10.2019, 07:56.
    Chris
    • der_dreamdancer
      • 13.10.2011
      • 3501
      • Salzburg
      #542
      Das Cockpit nimmt auch schön langsam seine Formen an.
      Am Paneel fehlen noch ein paar Kleinigkeiten wie Schalter, Kontrolleuchten und die Luftdüsen.
      Die Mittelkonsole muß ich auch noch machen...
      Den Pilz habich mal grob mit Balsaholz geformt. Der muß natürlich noch verschliffen werden. Zwecks der Stabilität kommt noch ne Lage Glas drauf und wird dann verspachtelt.
      Chris
      • der_dreamdancer
        • 13.10.2011
        • 3501
        • Salzburg
        #543
        Beim Cockpit bin ich auch wieder ein wenig weitergekommen...Das Glasfaserlaminat wurde verschliffen, gespachtelt und grundiert. Jetzt muss ich mir noch eine shwarze Beflockung besorgen...
        Chris
        • der_dreamdancer
          • 13.10.2011
          • 3501
          • Salzburg
          #544
          Gestern wieder 3 Akkupacks verflogen und zum 3ten mal Riesenglück gehabt...es hat mir schon 2 mal das Hauptgetriebe versagt und gestern hat sich das Heckrotorgetriebe verabschiedet...
          Die Ursachenforschung zu hause hat ergeben, dass sich ein Baufehler eingeschlichen hat. Die Flexwelle ist ein paar Millimeter zu lang und hat so die starre Welle in Richtung Getriebe gedrückt. Resultat war, dass das Getriebe heissgelaufen und dann die Zähne geschmolzen sind.
          Folglich wird jetzt die Flexwelle ein wenig gekürzt und der Lagerbock ist soweit modifiziet worden, dass das Lager in keine Richtung mehr verschoben werden kann...was vorher nicht der Fall war.
          ich hoff hier greift nicht die Regel "aller guten Dinge sind drei"...denn dann gehts beim nächsten Mal schief...
          Chris
          • Paramedic_LU
            • 11.07.2007
            • 1511
            • Demian
            #545
            Uff, ein Glück ging das gut aus.
            Ich hab ja auch eine Flexwelle drin. Die Mechanik liess ich zur Auslieferung mit dem rumpf einbauen, somit ist alles passend quasi. Bis ich mich da reingefusselt hätte, da hätte vieles nicht geklappt.
            Aber vielleicht hilft Dir folgendes ein wenig.
            Die Mechanik ist bei meiner ja in wenigen Minuten ein- und ausgebaut. Zum Einbau bekam ich aber noch einen wichtigen Hinweis auf den Weg.
            Das Heckrohr wird gerade mit der Mechanik durchgeschoben. Dann kommt das kleine Rohrstück welche in nder Finne ist in das Verbindungsstück des Heckrohres.
            Und zum Schluß kommt das Gehäuse des Heckrotors auf das kurze Verlängerungsstück. Der Zapfen der Flexwelle greift und man könnte das Einschrauben. Aber von dieser Position aus, soll man das Heckgehäuse wieder 0,5-0,8mm nach oben schieben und dann festschrauben. Damit der Zapfen der Flexwelle etwas Spiel hat um die Ausdehnung von der Reibungswärme auszugleichen. Es gab wohl schon Leute die es zu gut meinten und das ohne Abstand festschraubten. Da versagte das Heck.
            Vielleicht hilft das etwas.
            • Flusitom
              • 26.08.2014
              • 768
              • Aero Club Attendorn e.V.
              #546
              Sieht übel aus - ich drücke Dir die Daumen, das es nun aber auch gut ist und ab jetzt nichts mehr passiert !
              LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                #547
                Diese Regel gilt nur bei allem anderen!
                Bei Helis ist die Regel:
                Wenn es beim ersten und zweiten Mal gut geht, hält der Heli ewig!
                Hoffentlich ist nicht zu viel sonst kaputt gegangen.
                Roland
                • der_dreamdancer
                  • 13.10.2011
                  • 3501
                  • Salzburg
                  #548
                  Das eben zu wenig Spiel drinnen war und die Flexwelle zu lang, war der Grund, der jetzt behoben wird...
                  Ausser dem Heckgetriebe is nix kaputt gegangen....gott sei Dank...
                  Dein Wort in Gottes Ohr, Roland...
                  Chris
                  • der_dreamdancer
                    • 13.10.2011
                    • 3501
                    • Salzburg
                    #549
                    So...heute den Testflug nach der Reparatur absolviert....hat nicht lang gedauert.
                    Ca. 30sec. Später hat sich meine Befürchtung was "aller guten Dinge sind drei" betrifft bewahrheitet...Totaler Ausfall des Hecks...
                    Vor lauter Streß anstatt des Auro-Schalters auf Idle 2 mit mehr Drehzahl geschalten......dreht dann natürlich noch heftiger.
                    Fragt mich nicht wie, aber den Heli hab ich runter bekommen...allerdings ziemlich heftig.
                    Resultat: Landegestell total verbogen, ein Leitwerk zerbrochen und der Tailboom ist genau dort abgeknickt, wo er aus dem Rumpf kommt + einige Lackschäden.
                    Ursache: der verzahnte "Zapfen" der T-Rex Welle, der ins Heckgetriebe eingreift ist aus der Welle heraus gegangen.
                    Ich glaube, dass wenn die Welle so verwendet wird wofür sie gedacht ist...Heckrotor auf der rechten Seite...zieht sich das Gewinde fest. Wird der Heckrotor auf links umgebaut, kann sichs aufdrehen.
                    Fakt ist, die verkackte Flexwelle fliegt raus und der Hobel wird auf Starrantrieb umgebaut.
                    Fotos vom Heli gibts in den nächsten Tagen.
                    Chris
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #550
                      Oh je, Shit!
                      Aber doch irgendwie Glück im Unglück.
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        #551
                        Ohhh Nein!
                        Das darf doch nicht wahr sein!
                        Roland
                        • Flusitom
                          • 26.08.2014
                          • 768
                          #552
                          Och nöööö ... tut mir echt leid
                          • Omega100
                            • 24.07.2014
                            • 393
                            • Rainer
                            • Westerwald
                            #553
                            Hallo Christian,
                            der Ausfall des Heckrotors ist sicherlich eine Erfahrung, die man so nicht braucht. Ist auch mein Horror Szenario.
                            Aber gut, das Du dein schönes Modell dabei noch retten konntest, es muss auf jeden Fall wieder in die Luft.
                            Rainer
                            • Paramedic_LU
                              • 11.07.2007
                              • 1511
                              • Demian
                              #554
                              Oweia, das tut mir schon vom Lesen weh :-(
                              Ich bin heilfroh, dass Du sie den Umständen entsprechend noch gut runterbekommen hast.
                              Welche genaue Mechanik hast Du denn drin?
                              Du hast von rechts auf links umgebaut?
                              Hast Du irgendwas bemerken können ob die beim Hochlauf in irgendeine bestimmte Richtug weggedriftet ist, bzw wollte?
                              • Stebe
                                • 12.07.2017
                                • 1361
                                • Friesland
                                #555
                                Solche Abstürze braucht keiner....
                                Zum Glück bist du ein super Modellbauer und bekommst die Reparatur mit Sicherheit und ohne einen sichtbaren Mängel wieder hin...
                                Viele Grü�e,
                                Stefan
