Robbe BK117 1,9m
  • Luca_
    • 27.05.2018
    • 67
    • Sandro
    • Umgebung Zürich
    #496
    AW: Robbe BK117 1,9m
    Ahh ok, cool. Vielen Dank! Werde ich mal ausprobieren.
    Die gibt es ja in schönen vielen bunten Farben, kann ich mir das Anmalen ersparen.
    • der_dreamdancer
      • 13.10.2011
      • 3501
      • Salzburg
      #497
      Jetzt steht sie auf ihren neuen Beinen.... Morgen werden sie schwarz lackiert.
      Chris
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #498
        Fimo!
        Auf die Idee muss man erst mal kommen.
        Ich hatte das Zeugs auch schon mehrfach in der Hand, konnte es aber bis jetzt noch nicht einsetzen.
        Hab aber auch immer einen kleinen Vorrat zu Hause.
        Roland
        • der_dreamdancer
          • 13.10.2011
          • 3501
          • Salzburg
          #499
          Fimo ist für "doofe" Formen echt ne praktische Sache. Bei den Kufenverbindern wars fein, weil ich sie zum aushärten ins Backrohr legen konnte...
          Beim Tankstutzen musste ich das Ganze vorsichtig mit dem Feuerzeug machen, da das Maschinchen nicht ganz in den Ofen passt...
          Das Zeug kann man richtig schön modellieren und ist nach dem Aushärten hart wie Stein...
          Aber wenn die Packung mal geöffnet ist, unbedingt luftdicht aufbewahren, sonst trocknet das Zeug aus und wird brüchig bzw. porös. Dann kann man es entsorgen.
          Chris
          • Flusitom
            • 26.08.2014
            • 768
            • Aero Club Attendorn e.V.
            #500
            Für die erfolgreiche Arbeit mit FIMO solltest Du dich an eine bestimmte Anleitung halten. ➤ Erfahre jetzt wichtige Infos in diesem Ratgeber!
            Da ist auch ein Hinweis zum Thema Lagerung zu finden.
            Und so Vakuumbeutel sind auch immer mal ganz hilfreich (Laminieren, luftdicht Aufbewahren...)
            Beides nur so als Beispiel und Hinweis.
            Ich kann mich nur immer wiederholen: SUPER g...e Arbeit und ein sehr schöner Heli!!!
            LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
            • Luca_
              • 27.05.2018
              • 67
              • Sandro
              • Umgebung Zürich
              #501
              Solche Vakuumbeutel habe ich schon zum Reisen verwendet, um Gepäck klein zu kriegen.
              Meinst du jetzt, dass man diese auch für Laminieren von Glas- oder Kohlefasern verwenden kann?
              Das wäre ja eine super kostengünstige alternative zu einem Kompressor
              • troll05
                • 24.06.2013
                • 1378
                • Nähe MUC
                #502
                Ja, geht. Musst aber den Sauger die ganze Zeit laufen lassen weil es nie 100% dicht ist und schnell Luft nachzieht...
                Gruss, Andreas
                [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                • der_dreamdancer
                  • 13.10.2011
                  • 3501
                  • Salzburg
                  #503
                  Hab wieder ein wenig was gebastelt...
                  Damit die Mechanik im oberen Bereich etwas steifer wird hab ich zwei "Abstützungen" aus alten Anlenkstangen gebaut.
                  Ein wenig gealter hab ich das Maschinchen mit einer ßlfarben-Terpentin-Mischung.
                  Das Landegestell ist mittlerweile schwarz geworden und an den Kufenschuhen sind noch ein paar Details dazu gekommen.
                  Eigentlich sollte es vom Rohrdurchmesser noch ein wenig dünner sein, aber es soll doch mittlerweile 15,5kg tragen können......mit dem 18mm Rohren ist es ein Kopromiss zwischen Scale-Look und Stabilität.
                  Mit dem Unilight-Modul hab ich auch so meine Schwierigkeiten...mit Windows 10 war es mir einfach nicht möglich eine Kommunikation herzustellen...auch trotz Installation sämtlicher Treiber. Da hab ich meinen XP-Rechner ausgepackt und siehe da, es geht tadellos. Einzig die Klappscheinwerfer machen insofern noch Probleme, weil sich die Servogeschwindigkeit nicht einstellen lässt und sie beim Umschalten der Lichtsequenzen immer zucken.
                  Zuletzt geändert von der_dreamdancer; 08.04.2019, 10:31.
                  Chris
                  • Heli-Pilot
                    • 10.09.2018
                    • 471
                    • Sven
                    • Wilde Wiese Nähe Bentwisch
                    #504
                    Sehr schön geworden. Das mit den Anlenkstangen hab ich mal auf meinen Zettel Lösungsvarianten geschrieben.
                    Hast du deine Panellines graviert oder täuscht das auf den Fotos. Gefällt mir jedenfalls sehr gut genau wie das aging.
                    Weiter so.
                    GruÃ? Sven
                    • der_dreamdancer
                      • 13.10.2011
                      • 3501
                      • Salzburg
                      #505
                      Hi Sven....danke für die Blumen...
                      Die Panellines hab ich zuerst angezeichnet und dann mit dem Lötkolben und einer feinen Spitzen in den Rumpf gebrannt. Als Führung hab ich mehrere Lagen Aluklebeband verwendet....normales würde ja schmelzen...
                      Den Kolben kann man schön gleichmässig durch ziehen.
                      Verfeinert hab ich dann noch ein wenig mit Schlüsselfeilen.
                      Die Farbe ist von der ßl-Terpentin-Mischung.
                      Chris
                      • der_dreamdancer
                        • 13.10.2011
                        • 3501
                        • Salzburg
                        #506
                        Jetzt hab ich das Modul so hingebracht, dass es endlich das mach was es soll...
                        Die Klappscheinwerfer zucken auch nicht mehr.
                        Das mit der "Servogeschwindigkeit" am Modul hab ich mißverstanden...damit lässt sich lediglich einstellen wie schnell die Blicksequemzen ablaufen.
                        Aber dadurch, dass ich ja programmierbare Servos drinnen hab, hab ich sie über den Servotester langsamer gemacht...
                        Chris
                        • der_dreamdancer
                          • 13.10.2011
                          • 3501
                          • Salzburg
                          #507
                          Das Soundmodul hab ich mittlerweile auch schon in Betrieb genommen...jedoch sind noch die Sounds von der Agusta drauf. Das muß ich noch ändern.... Aber zumindest lässt es sich so steuern wie sein soll.
                          Jetzt konnte ich die Abdeckung am Dom endlich schliessen...
                          Chris
                          • der_dreamdancer
                            • 13.10.2011
                            • 3501
                            • Salzburg
                            #508
                            Weiter gehts mit dem Landegestell.
                            An den Kufenverbindern sind jeweils 2 Schellen angebracht. Die hab ich aus Messingstreifen gebogen und mit M1 Schrauben dran gemacht.
                            Damit diese Schellen auch bei der echten Maschine nicht beschädigt werden, sind noch "Kufenschuhe" darunter angebracht. Diese hab ich aus dünnem Blech gebogen...die werden auch noch schwarz...
                            Chris
                            • der_dreamdancer
                              • 13.10.2011
                              • 3501
                              • Salzburg
                              #509
                              Weiter gehts beim Landegestell...
                              Die originale Maschine hat hinten an den Kufen die allseids bekannten Bärentatzen, die mir aber nicht sonderlich gefallen. Für die BK117 gibts auch einen größeren Einsinkschutz und da ich ja eh semiscale baue, werde ich diesen meiner BK verpassen...
                              Also Versteifungen tief gezogen und draufgeklebt. Der Einsinkschutz selber ist aus Messing. Das zwei Teile geschliffen, grundiert und lackiert.
                              zu Hause dann noch mal wegen der Befestigungen ein paar Bilder begutachtet und dann festgestellt, dass da ja noch jede Menge Nieten und ein paar beschläge drauf müssen.......wie doof muss man eigentlich sein, so etwas zu übersehen...
                              Also die Geschichte mit einem Flies aufgerauht, Nieten gesetzt und ein paar Beschläge angebracht. Jetzt fehlen noch die Befestigungsösen, dann kann ochmal nachlackiert werden...
                              Chris
                              • der_dreamdancer
                                • 13.10.2011
                                • 3501
                                • Salzburg
                                #510
                                Ach...Fotos vergessen...
                                Chris
