Roban EC 135 Super Scale 800
  • markus1967
    • 21.12.2012
    • 776
    • Markus
    • Däniken
    #1171
    AW: Roban EC 135 Super Scale 800
    Hallo zusammen
    Welche Anschlussmasse muss der Motor haben?
    Gewinde und Lochkreis?
    Wellendurchmesser und Länge?
    Danke
    • heliuwi
      • 21.08.2016
      • 621
      • Hans-Uwe
      • Norden / Ostfriesland
      #1172
      Zitat von heliuwi Beitrag anzeigen
      Moin zusammen !
      Sobald die Akku-Halterung eingebaut ist, stelle ich noch ein paar Fotos ein.
      Hans-Uwe
      Kurzer Zwischenstand (noch nichts eingeharzt) und Bilder, wie viel Platz nun auf der Akku-Rutsche im Unterboden zur Verfügung steht:
      [FONT="Garamond"]So'n Schiet: Bislang jedes Jahr mindestens ein Crash[/FONT]
      • Scaleflieger
        • 16.07.2016
        • 397
        • Joern
        • MSC Sperber Petershagen
        #1173
        Das ist ja interessant. Ich hab meine Akkus da einfach unten reingelegt, weil ich nicht wußte wie ich das machen sollte. Kannst Du die komplette Rutsche rausnehmen, oder wie hast Du das gemacht?
        Wenn ich dann im Frühjahr meine nächsten Flugversuche mache, wäre es schön, wenn ich sowas auch fertig hätte.
        Jörn
        • heliuwi
          • 21.08.2016
          • 621
          • Hans-Uwe
          #1174
          Die Rutsche soll mit einem "Endanschlag" fest eingeharzt werden, jedoch erst, wenn der Heli nahezu komplett ausgebaut ist, um mittels Position der Akkus den Schwerpunkt möglichst genau zu setzen. Da die Flug-Akkus die schwersten Bauteile sind und auf der Rutsche noch etwa 3...4 cm nach vorne bzw. nach hinten positioniert werden können, ist das eine einfache Methode, den Schwerpunkt ohne zusätzliche Gewichte zu treffen.
          Die geplanten Ausbauten sind eine recht umfangreiche Außenbeleuchtung, mindesten einen animierten Piloten (ich werde dieses mal versuchen, beide Arme und den Kopf sowohl drehbar als auch nickbar zu animíeren), vielleicht die Bestuhlung wieder mit Textilien zu beziehen (wie bei meiner Bell429) und was mir sonst noch so einfällt - wenn's Ideen gibt: Her damit
          So zumindest meine Idee(n)...
          Ich mache nochmal ein paar Fotos, um das mit der Rutsche etwas besser zu erläutern
          • markus1967
            • 21.12.2012
            • 776
            • Markus
            • Däniken
            #1175
            Hallo zusammen
            Danke
            Kann mir niemand Auskunft geben?
            • heliuwi
              • 21.08.2016
              • 621
              • Hans-Uwe
              #1176
              Schau Dir mal den Pyro 700 /52L an (L steht für lange Welle). Der passt mit allen Maßen.
              Ansonsten mal weiter vorne im Thread schauen, es gibt auch viele andere Motoren, welche passen
              • chris-de
                • 06.07.2011
                • 773
                • Christoph
                • Bielefeld
                #1177
                Die Gerüchteküche hat ja schon seit längerem getrommelt, nun sind sie wohl verfügbar die symmetrischen Fenestronblätter die über einen kleinen Umbau der Fen Mechanik auch mit dem Drehmoment Schub erzeugen.
                scaleflying.de - Symmetrische Fenestronblätter 9er Set
                Viele Grü�e, Chris
                Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
                • Flusitom
                  • 26.08.2014
                  • 768
                  • Aero Club Attendorn e.V.
                  #1178
                  ...und die Umbauanleitung als pdf https://scaleflying.de/images/pdf/SYM_FEN.pdf
                  LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
                  • Scaleflieger
                    • 16.07.2016
                    • 397
                    • Joern
                    #1179
                    edit
                    Zuletzt geändert von Scaleflieger; 08.12.2017, 09:15.
                    • Pfanni
                      • 17.07.2008
                      • 865
                      • Österreich
                      #1180
                      Interessant...! Gut dass immer weiterentwickelt wird.
                      GruÃ? - Pfanni
                      • heliuwi
                        • 21.08.2016
                        • 621
                        • Hans-Uwe
                        #1181
                        Die Rutsche soll mit einem "Endanschlag" fest eingeharzt werden, jedoch erst, wenn der Heli nahezu komplett ausgebaut ist, ...
                        Moin zusammen und sorry für die Verspätung: Hier nun noch die Bildchen, wie ich den "Endanschlag verstehe (z.Zt. noch aus Pappe, bis ich den Schwerpunkt habe)
                        • heliuwi
                          • 21.08.2016
                          • 621
                          • Hans-Uwe
                          #1182
                          ...im Hintergrund sieht man übrigens die beiden Piloten, welche in der EC Platz nehmen sollen ...bin zwar noch nicht ganz fertig, aber ich kann nicht widerstehen und teile den jetzigen Stand
                          • Rex600N
                            • 24.12.2008
                            • 502
                            • Schweiz
                            #1183
                            Sieht echt toll aus Dein Akkuschacht.
                            Auch die Piloten finde ich super
                            Grüsse aus der Schweiz
                            Martin
                            • mumpf
                              • 17.01.2011
                              • 1034
                              • Stephan
                              • Bern, Schweiz
                              #1184
                              Sieht Geil aus! Darf man fragen was für Puppen du verwendest und wie du das ganze ansteuerst?
                              Gruss Stephan
                              • heliuwi
                                • 21.08.2016
                                • 621
                                • Hans-Uwe
                                #1185
                                Hallo Stephan,
                                für Pepper habe ich den folgenden "Körper", gekauft bei den 40 Räubern:
                                1/6 skala Weibliche K Spielzeugfiguren auf AliExpress.com | Alibaba Group
                                Hat die perfekte Größe für 1/6, ist leicht, hat viiiieeele Gelenke und zwei schöne ...Arme
                                Der Kopf (Pepper ist gerade aus, deshalb hier als Scarlett Johansson, aber da gibt es viele Modelle), leider nicht ganz billig:
                                1/6 Scarlett Johansson Weiblichen Kopf Sculpts Black Widow Frau Kopf Carving Modell Spielzeug F Spielzeugfiguren auf AliExpress.com | Alibaba Group
                                Tony Stark hat als Oberkörper den Bausatz von Churchill Creations aus UK:
                                Churchill Creations
                                Da gibt es ein tolles Video, welches den inneren Aufbau schön erklärt:
                                Der Bausatz ist wirklich ein Bausatz, ...man muss doch das eine oder andere nacharbeiten, ...aber das ist eben Modelbau.
                                Die Beine sind von einem 2nd-hand-"Ken" aus der Bucht, allerdings etwas gekürzt (...man nehme eine Kettensäge, bzw. ein gutes Küchenmesser ), sonst passt der Kerle nicht.
                                Der Kopf von Tony sowie die Klamotten sind wieder von Alibaba.
                                Insofern, mit Servos und allem kommen die beiden Figürchen zusammen schon auf etwa 160 Euro. Finde ich aber immer noch in Ordnung im Vergleich zu anderen schönen Scale-Piloten
