Roban EC 135 Super Scale 800
  • markus1967
    • 21.12.2012
    • 776
    • Markus
    • Däniken
    #1246
    AW: Roban EC 135 Super Scale 800
    Hallo Thomas
    Ja. ich habe das Ganze schon verklebt und eingeklebt.
    Von der Festigkeit her habe ich keine bedenken.
    Ich möchte die Akkus nur etwas gesichert haben, weil sie sonst jedes mal die Kabel der Beleuchtung vom Cockpit wegreissen könnten.
    • Scaleflieger
      • 16.07.2016
      • 397
      • Joern
      • MSC Sperber Petershagen
      #1247
      Das ist leider ein ganz großer Minuspunkt. Schade daß der Hersteller da nichts vernünftiges anbietet. Ich frage mich, wie man da unten vernünftig etwas verkleben kann, wo man nicht mal mit der Hand reinkommt. Also ich zumindest nicht.
      Jörn
      • Schröttel
        • 28.09.2004
        • 240
        • Claus
        #1248
        Ich habe das mit 2 Revisionsöffnungen gelöst. Auf den Deckeln sind die Sitze geschraubt. Alle anderen Einbauten sind übrigens auch geschraubt und könne bei Bedarf leicht aus-/eingebaut werden. Die komplette Konsole wird nur hinten mit einer Schraube gesichert, vorne ist eine Lasche angebracht die in eine rumpfseitige Nut greift.
        • heliuwi
          • 21.08.2016
          • 621
          • Hans-Uwe
          • Norden / Ostfriesland
          #1249
          So eine Lösung hatte ich auch eine Weile überlegt, bekam jedoch etwas kalte Füße wegen der Bedenken, ob das die Stabilität des Vogel vielleicht negativ beeinflusst...
          [FONT="Garamond"]So'n Schiet: Bislang jedes Jahr mindestens ein Crash[/FONT]
          • kawa26
            • 15.07.2010
            • 73
            • Kitzeck im Sausal
            #1250
            Hallo in die Runde
            Hat von euch schon wer auf die Symetrischen Fenestronblätter
            gewechselt?
            Und ist von euch schon wer geflogen damit?
            Lg Thomas
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk
            EC135 Bundespolizei,Airwolf , Jetranger
            T-Rex 700L Dominator BO 105
            Apache AH-64
            • Rex600N
              • 24.12.2008
              • 502
              • Schweiz
              #1251
              Hallo an Alle
              Nachdem der Umzug geschafft ist und ich endlich wieder eine Werkstatt habe ð??? wurde es an der Zeit an meiner EC-135 (800er) eine Wartung durch zu führen nach nun doch schon 262 Flügen.
              Bisher musste ich schon mal eine Heckwelle ersetzten und das Landegestell, nach einer harten Aussenlandungð???
              Die Welle hatte einen Schlag und das Landegestell war gerissen.
              Auch wechselte ich schon mal nach etwa 100 Flügen die Kegelräder vom Heckabtrieb was aber einem schlecht eingestellten Zahnflankenspiel geschuldet war.
              Umso mehr war ich gespannt, was jetzt bei der Revision alles gewechselt werden muss. Bei den letzten Flügen, im letzten Herbst konnte ich ein minimales Spiel an der HR feststellen,
              welches wie vermutet nur eine eingelaufene Passscheibe am Schrägkugellager war. Das Spiel war schnell behoben mit einer neuen und einer zusätzlichen 0.1mm Passscheibe.
              Danach war ich doch mehr als erstaunt ð?¤?
              Ehrlich gesagt ich konnte es fast nicht glauben ð???ð???
              Nach exaktem durchschauen und kontrollieren konnte ich nichts, aber auch rein gar nichts finden was gewechselt werden müsste ð???ð???und das nach diesen vielen Flügen.
              Also blieb mir nichts anderes mehr übrig als alles tip top zu reinigen und neu zu schmieren. Jetzt sieht die Mechanik wieder Top aus und kann eingebaut werden.
              An dieser Stelle muss ich sagen, dass die HSM 800 Mechanik sehr robust und Wartungsfreundlich ist. Auch die von meiner Bell 429 tut ihren Dienst wie sie soll ohne Macken.
              An dieser Stelle möchte ich mal ein Lob an Karsten Illig aussprechen und mich bei Ihm für alles bedanken. Wann immer ich Probleme oder Fragen hatte ich bekam immer Hilfe und Support von Ihm.
              Ich freue mich nun auf die neue Saison 2018 und hoffe Ihr habt an Euren Modellen genau so viel Spass und Freude wie ich auch.
              Grüsse aus der Schweiz
              Martin
              • heliuwi
                • 21.08.2016
                • 621
                • Hans-Uwe
                #1252
                Hallo Martin,
                schön, dass Du wieder da bist (...hatte schon Befürchtungen, dass Du Deine Drohung, hier abzuhauen, wahr gemacht hast ).
                Ich kann nun auch auf Deine Frage zurück kommen, ob das schrägverzahnte Hauptzahnrad tatsächlich eine Geräuschreduzierung bringt: Die klare Antwort ist JA !
                War gestern mit der HSM-Mechanik (alles offen) mit Schrägverzahnung fliegen und war echt (positiv) überrascht: Man hört in etwas Entfernung nur das Sägen des FENs (Video im anderen Baubericht)
                • Scaleflieger
                  • 16.07.2016
                  • 397
                  • Joern
                  #1253
                  Ich freu mich auch auf die neue Saison und hoffe, meine EC dieses Jahr endlich vernünftig fliegen zu sehen.
                  Jörn
                  • wmorf
                    • 12.04.2010
                    • 172
                    • Walter
                    • CH-8630 Rüti
                    #1254
                    Hallo zusammen
                    Ich vollpfosten habe SAVßX Servos statt mit 6 Volt mit 8 Volt betrieben.[emoji849] (BEC Spannung in Kontronik Jive falsch eingestellt.)
                    Habe das erst nach ca. 90 flügen bemerkt.
                    Würdet Ihr die Servos auswechseln?[emoji57]
                    Gruss:
                    Walter
                    EC635 Swiss Airforce
                    Roban Bell 429
                    http://wetterhuette.ch/
                    • TDISNIPER
                      • 15.09.2013
                      • 390
                      • David
                      • MBG Biberach e.V.
                      #1255
                      Ich hätte auch mal eine Frage.
                      Wie gut lässt sich die EC135 im Kunstflug bewegen?
                      Damit meine ich kein 3D, sondern einen Looping oder ne Rolle. Hält das der Heli aus, oder sollte man das strikt lassen?
                      Ich überlege Sie mir gerade auch zuzulegen. Es wäre mein erster Scale Heli.
                      Vielen Dank für die Antworten.
                      David
                      [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
                      • kawa26
                        • 15.07.2010
                        • 73
                        • Kitzeck im Sausal
                        #1256
                        Zitat von kawa26 Beitrag anzeigen
                        Hallo in die Runde
                        gewechselt?
                        Lg Thomas
                        Hat von euch echt noch keiner Erfahrungen mit den Symetrischen Blättern ?
                        LG Thomas
                        Apache AH-64
                        • chris-de
                          • 06.07.2011
                          • 773
                          • Christoph
                          • Bielefeld
                          #1257
                          Leider nein sonst hätte ich schon geantwortet.
                          Viele Grü�e, Chris
                          Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
                          • heliuwi
                            • 21.08.2016
                            • 621
                            • Hans-Uwe
                            #1258
                            Nope, leider weder Erfahrungen mit den symmetrischen FEN-Blättern noch mit Loopings und auch nicht mit Spannungsstress an Savöx-Servos. Sorry :dknow:
                            • markus1967
                              • 21.12.2012
                              • 776
                              • Markus
                              • Däniken
                              #1259
                              Hallo zusammen
                              Mein Air Zermatt ist kurz vor dem Erstflug.
                              Da es ein Rettungsheli ist, möchte ich den Passagierraum dementsprechend gestellten.
                              Weiss jemand, wo ich eine Krankenbahre kaufen kann oder hat jemand eine 3D-Datei?
                              Danke
                              • Flusitom
                                • 26.08.2014
                                • 768
                                • Aero Club Attendorn e.V.
                                #1260
                                Wie groß soll sie denn werden (Maße)? Kannst mir gerne eine PN schreiben; am Besten mit Mailadresse, dann könnte ich dir ggf. ein Bild zukommen lassen!?
                                LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
