Roban EC 135 Super Scale 800
  • gartenzwerg
    Junior Member
    • 21.05.2017
    • 5
    • Roman
    #1021
    AW: Roban EC 135 Super Scale 800
    Da ich nun auch mit dem Bau begonnen habe, habe ich mich gleich daran gemacht ein paar "Scale" Teile zu fertigen.
    Begonnen habe ich mit dem Overhead Panel:
    Zuletzt geändert von gartenzwerg; 01.07.2017, 16:00. Grund: Bild war zu gross
    http://www.fmbc-austria.at
    • gartenzwerg
      Junior Member
      • 21.05.2017
      • 5
      • Roman
      #1022
      Der Auspuff sieht von hinten leider auch sehr leer aus. Also kommt dort auch was anderes hin:
      so sieht das dann aus.
      Das Abgasrohr habe ich aus einer Aluminium Offsetplatte gebogen, zugeschnitten und "noch nicht" verklebt. Leider ist es nicht möglich das bereits verklebte Abgasrohr zu demontieren, zu viel Kleber auf der Innenseite. Ich wollte das Chassis nicht beleidigen.
      Roman
      • Helipilot77
        • 21.05.2012
        • 2930
        • Christoph
        • Viersen / fme-Erkelenz
        #1023
        Das ist der Nachteil an schon lackierten Rümpfen. Daher würde ich mir den nur unlackiert kaufen.
        • streetmaster
          • 22.08.2003
          • 143
          • Oliver
          • Essen / NRW
          #1024
          Ich möchte bei meiner EC als FBL das Microbeast verwenden. Ich bin mir etwas unschlüssig, wie ich den Fenstron einstellen soll. Steuerhebel am FT und Sdrvohebel 90 Grad? So wie auch das Setup für einen normalen Heckrotor? Falls jemand schon eine Einstellung mit dem Beast hat, würde ich mich freuen die Daten zu bekommen.
          Danke Vorab
          Oliver
          • chris-de
            • 06.07.2011
            • 773
            • Christoph
            • Bielefeld
            #1025
            Mensch ist das ruhig hier geworden... Alle eifrig am fliegen? Ok, da meine EC nun soweit okay in der Luft liegt habe ich sie wieder auseinander genommen und nun beginnt für mich der Scale Ausbau. Montag kommt ein ganzer Haufen 3D Druck Teile an, bis dahin widme ich mich dem was mich aktuell am meisten am Rumpf stört: Haubenverschraubung, nicht vorhandenes hohes Landegestell, Turbinenauslässe. Los gehts mir den Hauben. Magnete fehlen hier meiner Meinung nach eindeutig. Kein großes Ding. 1 Stunde Arbeit, fertig. Seht selbst:
            Morgen gehts weiter mit den Turbinenauslässen. Die alten müssen raus, Edelstahl Pipes rein. Geflammt natürlich. Wenn ihr möchtet berichte ich gern in unregelmäßigen Abständen weiter. Wenns nervt sagt Bescheid
            Viele Grü�e, Chris
            Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
            • Porsti
              • 17.06.2013
              • 676
              Na unbedingt! Deine Lösung für die Turbinenauslässe würde mich so richtig interessieren. Vielleicht lohnt sich da sogar ein eigener Thread für?
              • chris-de
                • 06.07.2011
                • 773
                • Christoph
                • Bielefeld
                #1027
                Okay, dann berichte ich hier und da mal weiter von den Veränderungen an meiner Maschine. Da ich mich zeitbedingt dazu entschlossen habe fast ausschließlich Scale teile aus den bekannten Online Shops zu verwenden ist der Bau der Detaillierungen recht unspektakulär und keinen extra Thread wert. Im Kern wird es ein Rumpf ausschneiden, einkleben, spachteln, schleifen sein. Auch orientiere ich mich dabei stark an dem Baubericht von Genesis "Wir bauen eine EC 135" welcher vor einiger Zeit mal hier im Forum veröffentlicht wurde. Der ist wirklich Goldwert! Danke noch mal dafür!
                Zu den Turbinenauslass: Hier führen mehrere Wege nach Rom. Ich nehme den Weg den Genesis in seinem Bericht geht und setzte ein extra angefertigtes 50mm Edelstahlrohr ein. Eine weitere Möglichkeit währe 0.1mm Edelstahlblech zu nehmen es rund zusammen zu falten, in den aktuellen Turbinenauslass zu legen, Kontur an zu Zeichen und mit der Blechschere zu schneiden. So hatte ich bei meiner 500er EC schon mal gemacht und das Ergebnis war echt gut. Ich wurde regelmäßig gefragt ob da eine echte Biene drin ist als die Augen auf die geflammten Auslässe wanderten. Das fand ich cool und möchte ich wieder erreichen, deswegen dieses geflammtes Rohr.
                Eine andere recht einfache und daher für bereits lackierte Rümpfe gut geeignete ist folgende: Deospray Dose rein, Kontureinzeichnen, Abschneiden, von innen rußig lackieren (Brenner ist mit Alu nicht so pralle) und einkleben. Von innen vorm Bodenblech vielleicht noch ein Bild von einer Turbine auf Fotopapier. fertig. Also quasi so:
                Viele Grü�e, Chris
                • chris-de
                  • 06.07.2011
                  • 773
                  • Christoph
                  • Bielefeld
                  #1028
                  Was wech muss, muss wech...
                  Viele Grü�e, Chris
                  • idefix-1972
                    • 10.06.2007
                    • 2340
                    • Kai
                    • owl
                    #1029
                    bitte nicht falsch verstehen- ich finde es toll, wenn sich jemand viel Mühe für die Ausgestaltung seines Modells gibt.
                    Was ich nicht verstehe ist, warum Du Dir einen fertigen Heli holst, um ihn dann umzuarbeiten.
                    Wäre das hier nicht eine sinnigere Alternative gewesen?:
                    H 135 (EC 135) für T-Rex 700 Elektro 2011/DFC - Komplettbausatz - VARIO Helicopter
                    Align T-Rex 700L V2 DOMINATOR Combo (ohne FBL) # RH70E32X | Live-Hobby.de
                    Zumal Du damit weit günstiger gekommen wärest wie jetzt - bei gleicher Baugröße. Und auch bei den Vario- Rümpfen kannst Deiner Phantasie freien Lauf lassen.
                    Lediglich ein FBL sowie ein 4- Blatt Kopf mit Blättern wäre noch dazu gekommen.
                    Lackieren musst eh, und bei Deinem Modell brauchst auch noch die ganze Elektronik. Auch die Rotorblätter holen sich wohl viele neu.
                    Wie gesagt - nicht böse gemeint, aber die Fragen stellten sich mir halt
                    Kai
                    Infos über mich in meinem Profil.
                    • chris-de
                      • 06.07.2011
                      • 773
                      • Christoph
                      • Bielefeld
                      #1030
                      Hi Kai,
                      da gibt es eine ganze Hand voll Gründe warum ich bewusst keine Vario genommen hab:
                      1) Zeit. Ich komme pro Tag im Schnitt 30min zu meinem Hobby. Egal ob fliegen oder bauen. Ich möchte einen sehr detaillierten Rumpf mit Innenausbau haben, aber auch in greifbarer Zeit mal fertig werden mit bauen.
                      3. Platz. Für so umfangreiche Bastelarbeiten wie sie an einer Vario nötig wären fehlt mir hier schlicht der Platz.
                      4) Proportionen. Bei allem Respekt, ausgenommen der Domhaubeanschlusslinie zum Rumpf und dem Versteifungssteg zw Vorder und Schiebetür ist der Roban Rumpf deutlich besser detailliert und proportioniert.
                      5) Innenausbau. Bei Vario im TRex ist nach dem Cockpit Schluss aufgrund Spantensatz. Bei der Roban ist es möglich auch hinten umfangreich aus zu bauen.
                      Zuletzt geändert von chris-de; 16.07.2017, 07:54.
                      Viele Grü�e, Chris
                      • der_dreamdancer
                        • 13.10.2011
                        • 3501
                        • Salzburg
                        #1031
                        Der Fenestron schaut bei der Robanmaschine auch um einiges besser aus und ist im Gegensatz zu Vario auch auf der richtigen Seite montiert...
                        Chris
                        • Christian K
                          Junior Member
                          • 15.03.2017
                          • 2
                          ich baue zur Zeit einen Roban Heli (Ec-135 Superscale 800 im Maßstab 1:6,2)
                          in deutscher ADAC Ausführung.
                          Kennt jemand eine Adresse, bei der ich die Aufkleber dafür bestellen kann?
                          Ich habe bisher nur Wasserschiebebilder gefunden, wofür ich aber den vorhandenen Klarlack am Rumpf anschleifen müsste. (Doch da habe ich Angst um die Nieten)
                          Gibt es Aufkleber, die ich ohne erneuten Klarlackauftrag aufbringen kann?
                          Ich bin über jeden hilfreichen Tip dankbar.
                          Christian K.
                          • Daobenfliegter
                            • 01.06.2011
                            • 1130
                            • Rene
                            • Ja
                            #1033
                            Bei den Nieten wird es eh nicht so einfach, die ordentlich zu überkleben. Bei Taylormadedecals hast du noch nicht geschaut? Dort gibt es auch Aufkleber.
                            [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
                            • goemichel
                              • 11.01.2012
                              • 4180
                              #1034
                              ...? Sind doch bei beiden auf der gleichen Seite...
                              Foto 1: Roban hier aus dem Thread
                              Foto 2: Vario von hier: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Vario EC-135 Elektro
                              GruÃ? Michael
                              • der_dreamdancer
                                • 13.10.2011
                                • 3501
                                • Salzburg
                                #1035
                                Auf der Varioseite ist er auf der verkehrten Seite montiert....
                                Chris
