Roban EC 135 Super Scale 800
  • markus1967
    • 21.12.2012
    • 776
    • Markus
    • Däniken
    #1216
    AW: Roban EC 135 Super Scale 800
    Hallo zusammen.
    Ich suche STL-Dateien für meinen 3D-Drucker um Scaleteile herzustellen.
    Zum einen möchte ich die Seilwinde drucken und zum andern die Rückspiegel vorne am Heli.
    Ich habe dafür die Datei um die Bärentatzen zu drucken.
    Danke.
    • lonaman
      • 06.09.2014
      • 28
      • Kreis Lippe
      #1217
      @Martin, wie groß in cm sind die Schweizer Piloten? Habe bei mir in der 1:7er Vario Huey versucht, eine Big Jim Figur mit 24 cm rein zu setzten. Sie stößt mit dem Kopf leider an die Decke.
      Gruß Thorsten
      • wmorf
        • 12.04.2010
        • 172
        • Walter
        • CH-8630 Rüti
        #1218
        Hallo EC135 Freunde
        Bläst bei eurem Fen auch nur ein laues Lüftchen nach rechts ?
        (bei Vollausschlag Knüppel nach rechts)
        Gruss:
        Walter
        EC635 Swiss Airforce
        Roban Bell 429
        http://wetterhuette.ch/
        • markus1967
          • 21.12.2012
          • 776
          • Markus
          • Däniken
          #1219
          Mein Pilot von Helibaumann im Massstab 1:7 ist mit Helm 25cm gross
          • chris-de
            • 06.07.2011
            • 773
            • Christoph
            • Bielefeld
            #1220
            Alles gut, das muss so. Rechts dreht die EC über das Drehmoment des Hauptrotors. Das reicht erst mal vollkommen zum fliegen. Solltests du später merken das du doch gerne noch etwas mehr Druck auf Gier rechts haben möchtest gibt es als Upgrade mittlerweile auch symmetrische Blätter bei Scalefyling.
            Viele Grü�e, Chris
            Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
            • wmorf
              • 12.04.2010
              • 172
              • Walter
              • CH-8630 Rüti
              #1221
              Zitat von chris-de Beitrag anzeigen
              Alles gut, das muss so. Rechts dreht die EC über das Drehmoment des Hauptrotors...
              Der Fen ist Werkseitig so eingestellt (mech. Anschlag) das die ganze Leistung zum Ausgleich des Drehmoments und Linkskurve benötigt wird.
              War nur etwas überrascht[emoji15]
              Gruss:
              Walter
              Roban Bell 429
              • markus1967
                • 21.12.2012
                • 776
                • Markus
                • Däniken
                #1222
                Mal eine Frage:
                Wie habt ihr die drei Lager auf die Starrantriebswelle montiert?
                Gemässe Anleitung müssen sie geklebt werden.
                Bei mir sind die Bohrungen aber ca. 0.1mm kleiner als der Wellendurchmesser.
                Danke
                • wmorf
                  • 12.04.2010
                  • 172
                  • Walter
                  • CH-8630 Rüti
                  #1223
                  Hab sie mit Sekundenkleber verklebt. Da sie nur radial und nicht axial beansprucht werden sollte das reichen[emoji106][emoji576]
                  Gruss:
                  Walter
                  Roban Bell 429
                  • markus1967
                    • 21.12.2012
                    • 776
                    • Markus
                    • Däniken
                    #1224
                    Hallo Walter
                    Das Problem ist, dass ich die Lager nicht auf die Welle bringe.
                    Hattest du da kein Problem?
                    • Scaleflieger
                      • 16.07.2016
                      • 397
                      • Joern
                      • MSC Sperber Petershagen
                      #1225
                      Also meine gingen sehr gut drauf. Ich habe sie auch mit Sekundenkleber gesichert.
                      Jörn
                      • wmorf
                        • 12.04.2010
                        • 172
                        • Walter
                        • CH-8630 Rüti
                        #1226
                        Nein, vielleicht steht an den Enden (Alu Frästeil) etwas vor (Grat).
                        Lösung: mit feiner Feile entfernen[emoji2]
                        Gruss:
                        Walter
                        Roban Bell 429
                        • AS355
                          • 16.02.2017
                          • 33
                          Hatte ich auch ,die Lager am Ende der Welle auffädeln.Sonst die Welle mit 1000er Sandpapier leicht anschleifen.Vorsicht mit den Sekundenkleber,dass die Lager nicht
                          mit Kleber ferletzt werden.Ich habe eine Kanülle am Sekundenkleber drauf gemacht.
                          Und die Abstände genau beachten.
                          Lieben Gruß Micha
                          • Rex600N
                            • 24.12.2008
                            • 502
                            • Schweiz
                            #1228
                            Gruß Thorsten
                            Mein Pilot ist mit Helm 25cm.
                            Nur zur Info für die welche es noch nicht wissen, der Pilot von Baumann ist der selbe wie der von scale-pilots.ch Baumann bezieht seine nämlich dort. Nur so als Rand Info
                            Grüsse aus der Schweiz
                            Martin
                            • markus1967
                              • 21.12.2012
                              • 776
                              • Markus
                              • Däniken
                              #1229
                              Langsam sieht es wie ein Heli aus.
                              • chris-de
                                • 06.07.2011
                                • 773
                                • Christoph
                                • Bielefeld
                                #1230
                                Heute war ein guter Tag. [emoji3] Ich hatte ja vor einiger Zeit mal geschrieben das meine Höhenleitwerktaschen etwa 5mm höhenversetzt zu einander sind. Mit neuem Hilfsmitteln, genauer gesagt mit Kreuzlinenlaserwasserwaage habe ich festgestellt das der Versatz doch nur 2-3mm beträgt. Das eröffnete mir die Möglichkeit die Idee ein CFK Rohr komplett durch die Leitwerke zu legen doch noch möglich ist. Ich habe ein 44cm langes 5mm Rohr genommen. Es passt exakt ohne Berührung zw Heckrohr und Servostange. Etwas Tricky wars dann doch noch im Nachhinein. Durch die Querverbindung ist es nun nicht mehr einfach möglich den grob vormontieren Heckauslegerhalter da durch zu fummeln. Also muss der Fen vor Höhenleitwerkmontage ausgerichtet werden. Im Anschluss dazu darf der Heckauslegerhalter nicht mehr vom Fenrahmen gelöst werden. Er bleibt bei mir nun fix in der montierten Position am Heckausleger und wird stumpf mit lackiert.
                                Und noch eine gute Nachricht. Ich bin kurz vor Abschluss der gehassten Spachtel und Schleifarbeiten [emoji322][emoji322][emoji905][emoji482]
                                Viele Grü�e, Chris
