Roban EC 135 Super Scale 800
  • Scaleflieger
    • 16.07.2016
    • 397
    • Joern
    • MSC Sperber Petershagen
    #1096
    AW: Roban EC 135 Super Scale 800
    Ja so meinte ich das auch.
    Jörn
    • Ingremm
      • 04.01.2009
      • 32
      • Fritzi
      #1097
      Flankenspiel Kegelräder
      Hi !
      Ich kann nirgends ein objektives Maß für das extrem wichtige Flankenspiel der Kegelräder finden. Nur mit den Angaben "richtig einstellen" und "Scheiben beilegen bis O.K" kann man ja nicht wirklich was anfangen. Ein Wert in Zehntel/mm wäre hilfreich. Könnt ihr mit bitte eure Werte/Methoden zur Einstellung mitteilen.
      LG Emmerich
      • Ingremm
        • 04.01.2009
        • 32
        • Fritzi
        #1098
        EC 135 Komponenten
        Hi !
        Ich werde mir auch eine EC 135 zulegen und wäre nachdem ich alle Beiträge gelesen habe, am Ergebnis folgender Diskussionen interessiert:
        1) Welcher Motor ist nun optimal: 450er oder 530er ??
        2) Welche Leistung brauche nun am Heckservo mit den aktuellen Fen-Blättern wirklich ??
        LG Emmerich
        • Scaleflieger
          • 16.07.2016
          • 397
          • Joern
          #1099
          zu 1: ich habe einen Hacker A50 mit 450 KV und langer Welle drin und das kommt mit der angestrebten Drehzahl von knapp 1200 U/min ganz gut hin.
          zu 2: kann ich Dir leider nicht beantworten, weil ich mein Heck noch nicht in den Griff bekommen habe. Muß mal zusehen, daß ich den Heli doch mal fertig eingestellt bekomme.
          Ich habe das damals empfohlene mit ca. 30 Kg Stellkraft drin.
          Jörn
          Zuletzt geändert von Scaleflieger; 19.09.2017, 11:23.
          • Rolf01
            • 30.11.2003
            • 1772
            • Rolf
            #1100
            AW: Flankenspiel Kegelräder
            Zitat von Ingremm Beitrag anzeigen
            Hi !
            LG Emmerich
            Hallo Emmerich,
            das kann man mit "Maßen" nicht einstellen/messen.
            Ich habe es bei meiner MD-500 so gemacht, das beim durchdrehen der Kegelräder so wenig wie möglich "Spiel" vorhanden ist.... also das sie gerade so nicht hakeln.
            Wenn sie bei einer Stelle/360° gaaaanz leicht hakelt ist das auch OK. Das läuft sich dann ein.
            Beim durchdrehen der Kegelräder müssen diese natürlich auseinander gedrückt werden.... also gegen die Passscheiben !
            Das einstellen auf das korrekte Spiel ist WICHTIG, ansonsten ist ein schneller Verschleiß vorprogrammiert.
            Viele Grüsse
            Rolf
            • Ingremm
              • 04.01.2009
              • 32
              • Fritzi
              #1101
              Danke für die Info Rolf
              Wenn sie nur minimal bis kein Spiel haben besteht dann nicht die Gefahr des "Verreibens" bei Erwärmung im Betrieb, da die Räder aus Metall sind ??
              Wäre ein 80g Papierstreifen dazwischen O.K. ??
              LG Emmerich
              • chris-de
                • 06.07.2011
                • 773
                • Christoph
                • Bielefeld
                #1102
                Mit welchem Fett schmiert ihr denn diese Stellen nach und wie oft?
                Viele Grü�e, Chris
                Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
                • Ingremm
                  • 04.01.2009
                  • 32
                  • Fritzi
                  #1103
                  Hallo Scaleflieger!
                  ad 1) Das deckt sich mit der Empfehlung des Importeurs, der 450er ist zwar schwächer als der 530er, soll aber auch eine längere Flugzeit ergeben und der Regler arbeitet nicht im Teillastbereich
                  ad2) Das mit dem Heck ist schon eine Krise, laut Importeur genügen jetzt angeblich 15 Kg. Welches FBL-System verwendest Du, vielleicht liegt da das Problem ??
                  LG Emmerich
                  Zuletzt geändert von Ingremm; 19.09.2017, 20:46.
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3372
                    • Dirk
                    #1104
                    Hallo Scaleflieger!
                    Was wurde denn am Fen geändert, so dass jetzt wieder ein 150Ncm Servo ausreichen soll ?
                    Dirk
                    • Helistarter
                      scaleflying.de
                      Onlineshop
                      • 11.01.2009
                      • 1152
                      • Karsten
                      • Bad Salzuflen
                      #1105
                      evtl. mal die eigenen Mails lesen.
                      GruÃ? Karsten
                      Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
                      • Helistarter
                        scaleflying.de
                        Onlineshop
                        • 11.01.2009
                        • 1152
                        • Karsten
                        • Bad Salzuflen
                        #1106
                        Das mit dem Heck ist schon eine Krise, laut Importeur genügen jetzt angeblich 15 Kg. Welches FBL -System verwendest Du, vielleicht liegt da das Problem ??
                        eigentlich weniger zumal Sie die neuen schmalen Blätter schon montiert haben oder hätten. (seit April werden die Modelle nur noch mit den neuen Blättern ausgeliefert)
                        Wir haben Ihnen das aber auch am Telefon schon erklärt.
                        Durch den Einsatz der schmalen Blätter haben wir die Stellkraft nahezu halbieren können.
                        Wenn das Heck pendelt ist das zu 99% ein Einstellungsprobelm des FBL.
                        Zuletzt geändert von Helistarter; 20.09.2017, 08:41.
                        GruÃ? Karsten
                        • kawa26
                          • 15.07.2010
                          • 73
                          • Kitzeck im Sausal
                          #1107
                          Zitat von Helistarter Beitrag anzeigen
                          eigentlich weniger zumal Sie die neuen schmalen Blätter schon montiert haben.
                          Das mit den schmalen Blättern höre ich hier auch zum ersten Mal und hab mit Sicherheit kein Mail erhalten! Hab 2 Ec135 gekauft! Wie komme ich zu den Schmalen Blätter? LG Thomas
                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk
                          EC135 Bundespolizei,Airwolf , Jetranger
                          T-Rex 700L Dominator BO 105
                          Apache AH-64
                          • Helistarter
                            scaleflying.de
                            Onlineshop
                            • 11.01.2009
                            • 1152
                            • Karsten
                            • Bad Salzuflen
                            #1108
                            mit den Mails warst du nicht gemeint.
                            Blätter stehen im Shop.
                            Wurde aber auch auf unserer FB Seite bekannt gemacht.
                            GruÃ? Karsten
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3372
                              • Dirk
                              #1109
                              Vielen Dank für den Hinweis. Dann gehe ich mal davon aus, dass es sich bei den
                              "neuen Blättern" um die hinten "stumpf gekürzten" alten Blätter handelt.
                              Dirk
                              • Helistarter
                                scaleflying.de
                                Onlineshop
                                • 11.01.2009
                                • 1152
                                • Karsten
                                • Bad Salzuflen
                                #1110
                                ja sind schmaler, genau. Wir können sie auch gerne "spitz kürzen"
                                GruÃ? Karsten
