600er Scale EC145
  • Mo83
    • 13.06.2015
    • 865
    • Moritz
    • Bremen und umzu
    #151
    AW: 600er Scale EC145
    So, die erste Trittleiste ist fertig und muss nur noch am Bügel befestigt werden.
    Vorab erstmal ein Bild mit Rumpf bei der Anprobe
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      #152
      Hammer!
      Roland
      • Helipilot77
        • 21.05.2012
        • 2930
        • Christoph
        • Viersen / fme-Erkelenz
        #153
        Sehr schön gemacht!
        • Mo83
          • 13.06.2015
          • 865
          • Moritz
          • Bremen und umzu
          #154
          Prima. W-Lan wollte heute Krieg mit mir. Immer wieder ausgefallen. Also kein Zugriff auf den Server und die Dateien zum Fräsen. Also immer laufen und USB Stick nehmen. Dann hat die Tastatur noch rumgesponnen, dann hat das W Lan ganz versagt. Alles neu gestartet. Wieder der selbe dreck. Anderen W-Lan Stick. Gleicher Rotz.
          Jetzt brauche ich erstmal ne neue Tastatur. Die alte hatte einen Unfall.....
          Und nen W-Lan Repeater kauf ich auch gleich mit.
          So ein Rotz. Das sind eigentlich Probleme mit denen ich mich Beruflich rumschlage und dafür Euros bekomme. Zu Hause will ich sowas nicht.
          Da durfte dann heute mal kurz Mr. Hyde übernehmen. Extra früh aufgestanden um die kurze Zeit vor der Arbeit nutzen zu können und dann versagen der Technik auf ganzer Linie.
          FRUST! Enttäuschung Wut und Frust!
          Tastaturquerdurchdiewerkstattgekickt. Mit mir selbst geschimpft. Haste jetzt davon......
          Genug geschimpft. Morgen geht's weiter
          • Fixundfoxi
            • 14.04.2017
            • 1006
            • Susan
            • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
            #155
            Ach herrje, da wollte ich hier jetzt an deinen Erfolgen teilhaben und dann soetwas.
            Kopf hoch MO, morgen klappt's bestimmt
            • heliuwi
              • 21.08.2016
              • 621
              • Hans-Uwe
              • Norden / Ostfriesland
              #156
              Moin Moritz,
              ganz ehrlich: Finde ich saugut, dass Du den Frust wegschreibst. Richtig so, das hilft und morgen ist das besser
              Hatte in der Tat diese Woche auch so Geschichte: Windows 7 abgekackt, SSD zu klein, BIOS gesponnen, W U T !!! ...große SSD gekauft, W7 repariert und zusätzlich als Dual-Boot W10 installiert, ...nun ist erst mal Ruhe da und ich kann mich wieder den schönen Dingen widmen - Du morgen auch
              [FONT="Garamond"]So'n Schiet: Bislang jedes Jahr mindestens ein Crash[/FONT]
              • Mo83
                • 13.06.2015
                • 865
                • Moritz
                • Bremen und umzu
                #157
                Ab und zu muss man mal Dampf ablassen. Solange das mal mit der Faust auf den Tisch hauen oder so ist das normal. BEIM Playstation zocken müssen die Controller auch so einiges einstecken. NEUE maus/Tastatur Kombi gekauft und Repeater mit Ethercat-anschluss. Morgen gehts weiter. Heute war aber so ein Badhair Bzw Badhardware-Tag. In der Firma ist auch einiges an Anlagen ausgefallen. Hatte gut zu tun. Euch allen einen guten Start ins Wochende
                • Mo83
                  • 13.06.2015
                  • 865
                  • Moritz
                  • Bremen und umzu
                  #158
                  Montage... nach dem ßrger letzte Woche dann noch mal ein typischer Montag. Der letzte Halteklotz für die Trittleiste musste nochmal gebaut werden. Der andere hatte Untermaß. Also heute mal ultra pünktlich Feierabend gemacht (das kommt vllt 3 mal im Jahr vor) schnell nach Hause, auf dem Weg noch nen Kaffee to go und ab in die Werkstatt. Fräse an und los. Springt beim letzten Fräsgang der Klotz aus dem Schraubstock.... na gut... Mist. Wohl doch nicht doll genug gespannt. Kein Problem. Fräser gecheckt. Alles heil. Neues Stück Alu abgesägt. Gespannt. Und Fräse laufen lassen. Klotz fertig. An den Halter gehalten (klingt der Satzbau aber grade doof.... )und etwas ßbermaß. Kein Problem. Ran an den Tellerschleifer. Etwas Material weg geschliffen. Angehalten. Passt fast. Nur noch ein Hauch zu Dick. Ok, die letzten 0,08mm mache ich eben mit der Fräse. Eingespannt, FESST eingepannt, Startpunkt angefahren. Und dann los und warumzumteufelverdammt springt der Mauscursor von Schritt auf Eilgang und der Fräser rammt in den Klotz? Rechner hat kurz gehangen weil das Windowsupdate, dass eigentlich ausgeschaltet ist, mir sagen wollte, dass ich ein Update machen soll...... SO EINE VER/=§"$?"(%?"(?`&[ZENSIERT]")§="!??(/§$!!!!!!!PIIIIIIEEEEEEEEEEEEP
                  Und noch nen Klotz fräsen. Okay... Routine, mittlerweile..............
                  Klitz fertig, hatte noch das Maß eben angepasst damit es passt und nicht mehr nachbearbeitet werden muss.
                  Fertig gefräst, an den Halter gehalten (immer noch komischer Satzbau) passt perfekt. Schön.
                  Eben die beiden Bohrungen links und recht angezeichnet mit denen der Klotz befestigt wird. Gekörn, gebohrt, gesenkt, Gewindebohrer, Schneidöl und los gehts mit GewindeschneidenKNACKdaskanndochnichtwahrseinverda mmtfürheutehabichdieschnauzevoll.
                  Feierabend.
                  Montage und ich, wir werden keine Freunde.
                  Dienstag dann auf ein Neues. Aber ich kann drüber lächeln. Passiert halt mal
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #159
                    Ich drück Dich mal!
                    Roland
                    • heliuwi
                      • 21.08.2016
                      • 621
                      • Hans-Uwe
                      #160
                      Moritz, Dein Satzbau ist unschlagbar
                      Abgesehen von dem Schiet mit der Fräse, dem Gewindeschneider, dem Windows-Update, dem Montag insgesamt ...ein gelungener Beitrag: Du solltest Bücher schreiben
                      • Pfanni
                        • 17.07.2008
                        • 865
                        • Österreich
                        #161
                        jetzt trinken wir statt dem Käffchen noch schnell ein Feierabendbier und am Dienstag gibts eine neue Chance
                        PS: bei meinem 120ccm Benziner steckt auch grad ein 1,5mm Bohrer im Vergasernippel - abgebrochen - und ich weiß momentan nicht wie ich ihn entfernen kann tja...Montage...am Dienstag geh ich mal mit der Spitzzange ran. Heute lieber nimmer.
                        Gute Nacht!
                        GruÃ? - Pfanni
                        • Mo83
                          • 13.06.2015
                          • 865
                          • Moritz
                          • Bremen und umzu
                          #162
                          Was manchmal wunder wirkt, "warm" machen. Bei dem Alu Klotz ist das den Aufwand nicht wert. Beim Vergaserteil ist das schon was anderes.
                          M2 ist zwar schon filigran und echt empfindlich, aber ich hab auch schon nen M54 Gewindebohrer geknackt. Also von daher... ^^
                          Heute Nachmittag der nächste Anlauf.
                          Das mit dem Buch überlege ich mir
                          • Mo83
                            • 13.06.2015
                            • 865
                            • Moritz
                            • Bremen und umzu
                            #163
                            Ich und M2 Durchgangsgewindebohrer werden keine Freunde. Noch nen Klotz und Gewindebohrer vernichtet..... SCHABENSCHEISSE!!!!
                            Ich und die M2 Sacklochgewindebohrer hingegen werden Freunde bleiben. Da ist die Spahnabfuhr nach oben hin definitiv besser als nach unten in das verkackte drecks winz Loch!
                            Also der Klotz ist fertig, die beiden Trittleisten sitzen auf den Halter und für heute war mir dann das bohren der Kufenbügel dann doch zu heikel.
                            Das werde ich dann am Donnerstag erledigen.
                            Foto folgt später Handy muss grade laden
                            • Mo83
                              • 13.06.2015
                              • 865
                              • Moritz
                              • Bremen und umzu
                              #164
                              So, hier das Landegestell auf der meiner Prüfplatte. Noch alles ausrichten und anzeichnen und dann Bohrungen rein und die Halter festschrauben.
                              • Mo83
                                • 13.06.2015
                                • 865
                                • Moritz
                                • Bremen und umzu
                                #165
                                Momentan steht die EC in der Ecke und verstaubt vor sich hin. Aktuelle Baustelle ist mein Auto und die zweifelhafte Aussage zweier Werkstätten was den Fehler angeht. Also ist mal wieder selber Schrauben angesagt weil die es nicht für nötig halten das zu machen was ich für richtig halte. Gut, wenn die mein Geld nicht wollen, kann ich auch anders ausgeben Da also grade das Auto die Werkstatt in Beschlag nimmt ist ein wenig "Trockenbau" angesagt. Die 3D gedruckten Kiemenbleche sind ja ne nette sache, aber ich hätte die gern aus Metall. Und Werkzeuge baue ich auch gern. Also habe ich das Projekt Kiemenblechstanze wieder aufgenommen, umgekrempelt und die Version MK2 nimmt Gestalt an.
