600er Scale EC145
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #181
    AW: 600er Scale EC145
    Hi Moriz, ich empfehle dir, hinten an die untere Ablage noch eine kleine Rückwand zu bauen. sonst fällt da dauernd was runter und du verbringst viel Zeit auf den Knien um es wieder raus zu fischen.
    Sonst sieht das klasse aus!
    Roland
    • Mo83
      • 13.06.2015
      • 865
      • Moritz
      • Bremen und umzu
      #182
      Werde ich machen
      • raptor-ea
        • 13.04.2004
        • 1894
        • Renningen
        #183
        Kannst Du noch etwas mehr über die Displays erzählen.
        Das interessiert mich doch sehr!
        Danke und viel Spaß im neuen Keller!
        Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
        • Mo83
          • 13.06.2015
          • 865
          • Moritz
          • Bremen und umzu
          #184
          Was möchtest Du denn über die Displays wissen? Momentan ist ein wenig Baupause. Umzug, Werkstattaufbau und so, aber ich versuche zu beantworten was ich kann
          • raptor-ea
            • 13.04.2004
            • 1894
            • Renningen
            #185
            Hallo Mo,
            Mich interessiert einfach alles über die Displays und deren Ansteuerung. Für ein Scaleprojekt habe ich aucg mich damit beschäftigt und versch. Displays mit Arduino probiert. Die Qualität war aber immer etwas unter meinen Vorstellungen. Grund war meist die geringe Auflösung.
            Bin gerade im Urlaub. Danke für die PN. (War ein guter Reminder)
            Grüße Andreas
            • Mo83
              • 13.06.2015
              • 865
              • Moritz
              • Bremen und umzu
              #186
              Erstmal noch nen schönen Urlaub
              Zu den Displays, bzw. zu dem, in das ich mich angefangen habe einzuarbeiten.
              Hersteller ist 4D Systems, Australischer Hersteller. Habe mich für das Display entschieden da es sehr kompakt ist, mir die Lösungen über Arduino und Raspberry zu klotzig waren, da man Display und Board in den Heli bauen müsste. Die Displays von 4D Systems (es gibt auch normale die zusammen mit Arduino oder Pi arbeiten und als reines Display argieren) haben nen eigenen Controller auf der Platine, Ein und Ausgänge und einen micor SD Slot.
              Also schon kompakt das ganze.
              Ich arbeite aktuell mit dem uOLED 128G2
              Display 27x27mm
              Das ganze Modul misst 36x36mm und ist 13,7mm tief, bedingt durch die Pins, könnte man aber theoretisch auf 8mm verdünnen wenn man die Pins abzwickt und Kabel anlötet. (werde ich wohl machen)
              In etwa 10g wiegt das danze.
              Zum Programmieren gibt es ein extra Programm, hier kann man auch grafische Komponenten per Drag an Drop einfügen, das ganze über einen separaten USB Adapter zum Programmieren.
              65k Farben und 128x128Pixel
              https://www.4dsystems.com.au/product/uOLED_128_G2/
              Gibt in der Software auch beispiele und Tutorials
              Geplant sind bei mir:
              Akku Spannung als Tankanzeige
              Rotordrehzahl
              Motortemperatur als Turbinen Temperatur
              Außenluftdruck
              Künstlicher Horizont über Neigungssensor
              CAD Modelle der Module, Software und Dokumentation gibt's auf der Herstellerseite. ßbersichtlich gestaltet. Mit ein bisschen "rumspielen" lernt man das Display recht schnell kennen. Google und Youtube helfen, vorkenntnisse mit Arduino helfen. Welche Sprache das Ding jetzt nutzt kann ich Dir nicht sagen, das müsste ich nochmal in der Dokumentation nachlesen. Ist aber nicht aufregender als beim Arduino.
              Gruß aus dem Norden
              • raptor-ea
                • 13.04.2004
                • 1894
                • Renningen
                #187
                Hallo Moritz,
                Vielen Dank für die Ausführliche Beschreibung.
                Ich habe viele versch. Module gekauft. TFT und oled
                Ich werde mir das dann zu Hause anschauen, da ich jetzt meine benötigten Maße nicht im Kopf habe.
                Ich hatte auch mal ein EC 145 Projekt in 500er Größe. Da habe ich mir ein eigenes Cockpit gezeichnet und gedruckt.
                Bei Interesse stelle ich am WE mal ein Bild ein.
                Andreas
                • Mo83
                  • 13.06.2015
                  • 865
                  • Moritz
                  • Bremen und umzu
                  #188
                  Hallo Andreas, das Bild würde mich interessieren Wir können wegen des Displays in Kontakt bleiben. Werde damit auch weitermachen wenn das Projekt Werkbank Teil 1 abgeschlossen ist
                  • Mo83
                    • 13.06.2015
                    • 865
                    • Moritz
                    • Bremen und umzu
                    #189
                    Apropos Werkbank
                    Teil 2 vom Rahmen im Aufbau. Ich habe nach dem Tipp von Roland für die Ablage unten eine Rückwand eingezogen.
                    Beide Teile der Arbeitsplatte an der Stoßkante plan gehobelt. Arbeitfläche hat eine Tiefe von 80cm.
                    Das ganze verschraubt und die Löcher der Schrauben mit Holzspachtel dicht gemacht. Kleine Spalte, Astlöcher und andere Stellen in der Platte werden ebenfalls zugespachtelt.
                    Hier das ganze nochmal in fast kompletter Länge. Das ganze Stück ist jetzt 3,12m lang
                    • raptor-ea
                      • 13.04.2004
                      • 1894
                      • Renningen
                      #190
                      Hier mal die Bilder von den Cockpit, was ich komplett von einem Original nachgezeichnet habe.
                      Anzahl der Schalter und Knöpfe sind komplett übernommen:
                      [ATTACH]274488[/ATTACH]
                      [ATTACH]274489[/ATTACH]
                      Hatte auch Sitze und die Bodenplatte schon gut vorbereitet.
                      Das Cockpit ist auf den Bildern aber noch nicht fertig. Es fehlte noch die Folie und die Hintergrundbeleuchtung.
                      Displays schieden aus, da wenig Platz.
                      Leider habe ich das Projekt mit allen Scaleteilen vor den Zusammenbau verkauft, da ich zu diesen Zeitpunkt meine Projekte priorisieren musste.
                      Würde ich heute nicht mehr machen.
                      Zuletzt geändert von raptor-ea; 24.08.2018, 23:21.
                      • Mo83
                        • 13.06.2015
                        • 865
                        • Moritz
                        • Bremen und umzu
                        #191
                        Oh das sieht sehr gut aus. Das mit dem verkaufen.... so nen Fehler hab ich damals mit meiner Modelleisenbahn gemacht.... jugendlicher Leichtsinn.... könnte ich mir heute noch für in den Arsch beißen auf der einen Seite.... aber manchmal ist das Lehrgeld das man zahlen muss, wer weiß vor was es einen später schützt weil man anders denkt.
                        • Mo83
                          • 13.06.2015
                          • 865
                          • Moritz
                          • Bremen und umzu
                          #192
                          So, kleines Update aus der Werkstatt.
                          Teil 1 der Werkbank steht und ist angeschraubt, die ersten Werkzeuge hängen, das Licht ist dran, Steckdosen etc.
                          Und dann war da noch das Problem das grade der Elektrohobel mit den Spänen die Staubsaugerbeutel schnell füllt und die Dinger sind teuer.
                          Also bauen wir doch mal eben schnell nen Zyklonabscheider. Muss auch nicht hübsch sein
                          Läuft 1A. Drinnen steht ein Günstiger Müllbehälter den es günstig bei einer schwedischen Möbelkette gibt.
                          So langsam wird es. Wenn alles klappt geht es Ende Oktober endlich mit der EC weiter.
                          • Mo83
                            • 13.06.2015
                            • 865
                            • Moritz
                            • Bremen und umzu
                            #193
                            So, letzter Teil der Werkbank ist fertig.
                            Gestell
                            [ATTACH]276422[/ATTACH]
                            Arbeitsplatte drauf
                            An die richtige Position damit
                            Und dann Die eine Werkbankt mit der andern über Eck verbinden.
                            Heute habe ich dann angefangen die ganzen Regale einzuräumen, alles zu sortieren und zu beschriften. Das wird mich wohl noch mal ne Woche kosten. Bald geht das bauen endlich weiter.
                            Der Umzug kam mitte des Jahres ja recht überraschend und war eigentlich gar nicht geplant da im Juli die Hochzeit anstand. Aber ich freue mich sehr über meinen Bastelkeller. Er ist die ganze Arbeit allemal wert
                            • Heli-Pilot
                              • 10.09.2018
                              • 471
                              • Sven
                              • Wilde Wiese Nähe Bentwisch
                              #194
                              Schöne Arbeit mit der Werkbank. Um den Bastelkeller bist du zu beneiden. Ich muss leider immer raus in den Schuppen.
                              GruÃ? Sven
                              • Mo83
                                • 13.06.2015
                                • 865
                                • Moritz
                                • Bremen und umzu
                                #195
                                Hatte vorher 4 Jahre lang ne kleine Ecke in der Garage, das war eng und kuschelig, aber ging auch. Dieses Monster von Werkbank hätte nicht sein müssen, wollte mich aber mal mit Holz austoben... meine Frau ist froh das ich so nur in einem Raum Chaos veranstalte und den Rest des Hauses nicht heimsuche da ich da unten genug platz habe
