Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
  • Helipilot77
    • 21.05.2012
    • 2930
    • Christoph
    • Viersen / fme-Erkelenz
    #916
    AW: Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
    Ich hab jetzt nur noch das Problem, das vorh. Führungsrohr mit Holzprofil heraus zu bekommen
    Ich habe das Holz U am Spant gelöst, aber es muss noch irgendwo hinten im Ausleger fest sein, wackeln kann ich zwar, aber herausziehen nicht. Eigentlich bleibt nur zu versuchen es mit Gewalt rauszuziehen, oder?
    Jemand einen Idee??
    Danke
    Gruß Christoph
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      #917
      Ich hab mal ne Hughes von Graupner restauriert, dabei auch das Holz-U entfernt, mit Gewalt! Im Ausleger hinten war noch ein Spant, in dem es verklebt war.
      Roland
      • Rolli
        • 22.08.2006
        • 2403
        • Rolf
        • auf allen Feldwegen
        #918
        Zitat von Helipilot77 Beitrag anzeigen
        So, nach Feierabend hab ich mal angefangen den hinteren Spannt zu entfernen
        Sorry, ich dachte an den "hinteren Spant " im Heckausleger.
        MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
        • Helipilot77
          • 21.05.2012
          • 2930
          • Christoph
          #919
          Ich kann keinen spant erkennen, nur irgendwas schwarzes ( sieht aus wie härtes Schaumstoff oder so) hoffe nur wenn ich das U raus habe, das dann genug Platz im Ausleger ist um das Führungstor-Rohr durchlaufen zu lassen. Sonst muss ich irgendwie da innen dran kommen um Platz zu machen für das Rohr.
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            #920
            Mal ne blöde Frage: warum hast Du den abgerissenen Heckausleger nicht vorher ausgeräumt?
            Roland
              So, nach Feierabend hab ich mal angefangen den hinteren Spannt zu entfernen, zumindest zu 90%
              Die rechte Seite ist soweit bis zum GFK entfernt, aber da es aus Platzmangel und dafür passend kleinen Werkzeug mangelt, mach ich die andere Seite andermal
              Mir tut schon der Arm weh
              Den unteren Teil der noch fest ist würde ich gerne lassen, da dort auch die Aufnahme fürs Landegestell dran ist. Denke der Teil ist auch noch ausreichend fest. Der neue Spant kommt dann dahinter oder davor.
              Hast du keine Flex zum raus schleifen ? Oder Dremel mit Schleifaufsatz ?
                Jemand einen Idee??
                Danke
                Gruß Christoph
                Mach doch mit Brenner heiß!
                • Helipilot77
                  • 21.05.2012
                  • 2930
                  • Christoph
                  #923
                  Weil er nicht Kpl. abgerissen war! Und mir mehrfach empfohlen wurde ihn auch möglichst nicht Kpl. Abzureißen sondern mit Sekundenkleber wieder zu kleben und dann zu flicken.
                  Wie gemacht.
                  Aber die ßberlegung hatte ich auch vorher
                  Gruß Christoph
                  Zuletzt geändert von Helipilot77; 19.11.2015, 20:47.
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    • Christoph
                    #924
                    Is klar ich meinte ernste Vorschläge
                    • Helipilot77
                      • 21.05.2012
                      • 2930
                      • Christoph
                      #925
                      Doch, hab's mit dremel gemacht! Aber der passte nicht wirklich bequem in den Rumpf.
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #926
                        Ich habe für so was immer ein Rohr genommen und vorn Zacken reingefeilt.
                        Dann von vorn oder hinten über das Balsa U geschoben bis zu dem Spannt und dann mit Geduld rausgefräßt.
                        Siggi
                          Hmmmm das war schon ernst gemeint. Aber lass lieber sein bevor du alles abfackelst. Denke du hast auch nicht den richten Gasbrenner dafür.
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            • Christoph
                            #928
                            Ich habe gestern doch einen kleinen Spant unter dem Holz U endeckt
                            Ausserdem habe ich gesehen das die beiden seitlichen Leitflächen am Heckrohr mit 2 Stangen durchs Heckrohr verbunden sind
                            Wenn ich dann dort das 20mm Rohr durchstecke, dann müssen die 2 Stängchen
                            denke ich mal da weg. Ob das ein Problem ergibt? also stabilität der seitlichen Finnen? Mal abgesehen davon, die da mittig im Heck überhaubt weg zu bekommen.
                            Gruß Christoph
                            • Jürgen F.
                              • 26.11.2008
                              • 2625
                              • Jürgen
                              • 59174 Kamen
                              #929
                              Hi Crissi,
                              wenn Du das ohne durchgehende Streben stabil haben willst, solltest Du das neu machen.
                              Vielleicht hilft Dir die Idee, die ich für meine BK 117 entwickelt habe.
                              Zwei möglichst dicke CfK Röhrchen werden auf einen passenden Draht gefädelt und dann als Leitwerksbefestigung in den Heckausleger geklebt.
                              Man kann eventuell noch einen dicken U-Spant an dieser Stelle in die Unterseite des Auslegers kleben.
                              Dieser bietet dann mit zwei Bohrungen mehr Klebefläche für die Röhrchen.
                              Nach dem Aushärten wird der Führungsdraht entfernt und getränkte Kohlerovings werden mit einem Faden durch beide CfK-Röhrchen gezogen und im Ausleger U-förmig nach unten auf den U-Spant gezogen.
                              Du erhältst so eine durchgehende Verbindung beider Röhrchen.
                              Bei der BK ist das wegen der großen Endscheibenleitwerke nötig.
                              Ob das bei den kleinen Leitwerken des Jettis nötig ist, kann ich nicht beurteilen.
                              gruss juergen
                              Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
                              • Helipilot77
                                • 21.05.2012
                                • 2930
                                • Christoph
                                #930
                                Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, andererseits hats ja einen Grund warum die da sind.
                                Danke für deine Antwort, auch wenn ich das zuhause nochmal in Ruhe lesen muss
