Baubericht Lockheed 286h die 2.
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #526
    AW: Baubericht Lockheed 286h die 2.
    Ja doch schon, Du musst dir jetzt noch vorne und hinten auf jeder Seite 2 Haken vorstellen, in die auf jeder Seite eine Trageschlaufe eingehängt werden kann.
    Die Rotorblätter sind auch gerade geliefert worden und passen perfekt in die Aussparung im Ständer.
    Jetzt kann ganz gemütlich in aller Ruhe die Mechanik wieder zusammen gebaut werden (mit Schraubensicherung) und dann geht es fliegen!
    Roland
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      #527
      Gestell noch mal überarbeitet, jetzt fehlen nur noch die Haken für die Tragegurte.
      Ja, und der Heli ist wieder Flugbereit! und diesmal habe ich alle Schrauben gesichert, teilweise 3 X!
      Roland
      RC-Heli Community
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        #528
        Sieht gut aus!
        Aber schlackern die Blätter nicht in dem "Fach", wenn du das Gestell bewegst/trägst?
        GruÃ? Michael
        • heliroland 66
          • 06.03.2011
          • 5112
          • Roland
          • Hasselroth
          #529
          Nee, der schwarze Belag ist eine aufgeklebte Antirutschmatte! Die Blätter sind mit Klettbindern zusammen und liegen wie angeklebt in dem Ständer, ich war selbst überrascht.
          Roland
          • Aviator700
            Gesperrt
            • 20.02.2014
            • 144
            Wie geht das denn? Innen Loctite, außen Zahnscheibe und dann mit Rödelzange nen Draht verdrillt? Außen könnte man noch mit Markierungslack die Position definieren.
            Scherz beiseite. Ich hab mir schon lange zur Gewohnheit gemacht, selbst fertig angelieferte Teile wieder zu zerlegen und neu zu montieren. Ansonsten eben mit 243 JEDE Schraube beim ersten endgültigen Zusammenbau. Die Dinger haben zu viele Schraubverbindungen und eine vergessene....kennst du ja jetzt.
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              #531
              Das ist gut, also alles noch mal zerlegen, ich hab den Markierungslack vergessen!
              JAAAA, die Erfahrung habe ich jetzt zur Genüge gemacht, daher bei jeder Schraube, bei der ich mir nicht sicher war, ob gesichert oder nicht, nochmal aufgeschraubt und neu gesichert.
              Roland
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                #532
                Ich hatte ja schon geschrieben, dass ich jetzt doch etwas fürs Cockpit machen möchte. Hier nun der 1. Versuch, es geht mir dabei erstmal nur darum, die Servos von den Kufen zu verstecken. Das der Sitz nicht wirklich scale aussieht ist mir schon klar, auch weis ich noch nicht, wie ich den Sitz befestigen will.
                Roland
                RC-Heli Community
                • der_dreamdancer
                  • 13.10.2011
                  • 3501
                  • Salzburg
                  #533
                  Die sehen ja eh schon gut aus...
                  Chris
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    • Christoph
                    • Viersen / fme-Erkelenz
                    #534
                    Find auch das die schon ganz gut aussehen! Kannste ja mit Klett befestigen!
                    Gruß Christoph
                    • Hummerfresse
                      • 23.02.2008
                      • 825
                      • Manu
                      • Chiemgau
                      #535
                      jo..sieht doch super aus.
                      Versuchst du den LIPO vorne in der Mitte auch noch zu verbergen?
                      Manuel
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        #536
                        Ich will noch ein Amaturenbrett auf den Akku setzen, aber sonst habe ich keine Idee wie ich den noch tarnen kann.
                        Die Sitze sind jetzt erst mal fertig, wahrscheinlich werden sie mit doppelseitigen Klebeband an den Spant geheftet, ich muss ja nicht andauernd an die Servos!
                        Leider passt mein Pilot (Vario) 25 cm nicht ganz, er ist ca. 2 cm zu groß, werde in nächster Zeit über Flohmärkte wandern und suchen.
                        Roland
                        RC-Heli Community
                        • Helipilot77
                          • 21.05.2012
                          • 2930
                          • Christoph
                          #537
                          Du kannst ja auch den Akku direkt anmalen wenn kein Platz für eine Abdeckung ist
                          Wie siehts denn z.b. Mit Ken aus? Der ist glaub etwas kleiner!
                          Gruß Christoph
                          • Hummerfresse
                            • 23.02.2008
                            • 825
                            • Manu
                            • Chiemgau
                            #538
                            kürze den Piloten doch einfach.
                            Einfach ein Stück beim Körper und bei den Beinen rausschneiden und wieder verkleben. Wenn er danach wieder angezogen wird, sieht man von der OP nichts mehr :-)
                            Habe ich beim Ken, welcher in meiner Bo105 sitzt auch so gemacht :-)
                            Manuel
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              #539
                              Die OP habe ich mir auch schon vorgestellt, aber erst mal schauen ob ich nicht doch was passendes finde.
                              Roland
                              • Klaus O.
                                • 03.12.2007
                                • 22475
                                Barbie, die ist in meinem Helibaby auch schon mitgeflogen.
                                Gruß Klaus
