ie alte Hirschkuh wird wiedergeboren"- Baubericht einer 2,5 Meter Mil Mi 24 derDie damalige erste Version des Blatthalters ging davon aus, dass die zu montierenden Radial- und Axiallager ja einen definierten Anschlag haben. Dieser besteht zwar tatsächlich, allerdings auf der falschen oberen Seite des Blatthalters.
Der folgende Schnitt durch den aktuellen Blatthalter beschreibt das Problem besser: Um die Lager zu montieren, können sie nur von unten (und nicht wie sonst bei fast allen Trainer Helis üblich von oben) in die Blatthalterbohrung eingeschoben werden.
Wenn sie sich aber nirgendwo unten im Blatthalter abstützen können, so würde der Blatthalter aufgrund der Fliehkraft einfach zusammen mit dem Heckrotorblatt wegfliegen sobald der Heckrotor auf Drehzahl kommt.
Also mussten wir im aktuellen Blatthalter einen Deckel vorsehen...
... der mit sechs Schrauben befestigt wird...
Folgende Schnittbilder zeigen nun, wie sich die Lager jetzt unten gegen den montierten Deckel abstützen können und damit die Fliehkraft des Heckblattes aufnehmen und in die Blattlagerwelle einleiten können. Die dicke Blattlagerschraube ist übrigens als robuste M4 ausgelegt.
Schliesslich ist dann auch sofort noch eine heftige Diskussion darüber entbrannt, ob die Deckelschrauben nun M2 sein dürfen oder auf jeden Fall mindestens M2,5 sein müssten.
Dies war für Jörg nicht so einfach zu realisieren, weil es mit den zur Verfügung stehenden Materialstärken alles einfach wieder verdammt knapp wurde.
Willi hat dafür extra ein Excelsheet vorbereitet, in dem er für verschiedene Szenarien (Blattgewichte und Drehzahlen) jeweils die resultierenden Fliehkräfte an verschiedenen Punkten der Konstruktion errechnete (siehe Anhang).
Letztlich, um sicher zu gehen, haben wir dann auch nochmal einige Simulationen durchgeführt, um uns die Maximalspannungen im Blatthalter sowie im Deckel und den Schraubverbindungen anzuschauen.
Im folgenden mal einige Simulationsergebnisse bei sehr konservativ angenommenen 35-45g Blattgewicht. Das tatsächliche Blattgewicht liegt derzeit bei 28g, dazu später mehr...
Bei 35g (mit angenommenen 1000N Fliehkraft) und M2,5 Schrauben noch unkritische Spannungswerte...
Bei 45g Blättern (mit angenommenen 1500N Fliehraft) sähe das dann schon wieder ganz anders aus:
Spannungsspitzen bis hin zum roten Bereich (bezogen auf den hochfesten Aluminiumwerkstoff 7075)
... aber seht selbst!
