Die Gondeln sitzen etwas oberhalb der Mitte des Dachträgers. Um sie haltbar zu befestigen werden sie nicht nur angeklebt, sondern durch einen Querträger aus einer Holzleiste (8x8 mm) gestützt. Das ist weniger wegen den Gondeln, sondern mehr als Kraftaufnahmepunkt der Hauptfahrwerkbeine notwendig, die gehen nämlich später direkt in die Gondel von unten rein.
Man reißt also die Durchgangsfläche des Querträgers an der Gondel an, bohrt in die 4 Ecken kleine Löcher und schneidet das Quadraht dazwischen mit einer feinen Stichsäge oder dem Dremel aus. Den Rest vom Vierkantloch machen Schlüsselfeilen, die Holzleiste sollte passend sitzen.
Der Querträger wird durch den Dachträger und die Holmteile geschoben und verklebt.
Die Gondeln werden außen jetzt einzeln angeklebt. Vorher nochmal an den Dachträger anpassen, sie müssen in Winkel und Lage möglichst viel Auflagefläche am Dachträger haben. Dann mit UHU Allplast punktweise am Dachträger anheften.
Nach dem Antrocknen (man kann da immer wieder die Winkel fluchten und ggf. noch korrigieren) wird in den Dachträger innen an die Verbindungslinie zur Gondel Kleber eingetropft und den läßt man an der Verbindungslinie entlang verlaufen. Ruhig etwas mehr, das soll halten.
Der steht bei mir definitiv "auf der Agenda". Muss aber erst mal meine anderen Projekte zu Ende führen.
