Mein Langzeit Hallmann Lama ssm Umbau Projekt
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    #91
    AW: Mein Langzeit Hallmann Lama ssm Umbau Projekt
    Akkus passen ganz genau unter den Boden. Seht sich knapp aus aber man wird sie später nicht mehr sehen.
    Habe jetzt schon die längere hauptrotorwelle eingebaut und die Mechanik wieder montiert. Jetzt muss ich die neuen Gestänge noch dann bauen und wieder alles neu am stabi einstellen. Vielleicht ändere ich noch von der virtuellen ts Drehung auf die mechanische Verdrehung, auch wenn dann die Gestänge etwas schief stehen beim sk rotorkopf.
    MfG Stefan
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
    • gde2011
      gde2011
      #92
      Warum willst die mechanische TS Verdrehung statt der virtuellen.
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        #93
        Weiß nicht, irgendwie ist es mir sympatischer wenn die taumelscheibe bei Nick auch gerade nach vor nickt und bei Roll sich auf die gesteuerte Seite neigt.
          So ein Quatsch. ßbers Stabi kannst du doch viel genauer einstellen. Und besser aussehen tut es auch noch.
          Oder kommst du mit der Einstellung im Stabi nicht klar?
          • der_dreamdancer
            • 13.10.2011
            • 3501
            • Salzburg
            #95
            Das siehste beim Fliegen eh nicht....
            Im Stand sieht die virtuelle Verdrehung besser aus, da die Gestänge von den Blatthaltern gerade nach unten verlaufen.
            Ich hab bei 2 Maschinen eine virtuelle und eine mechanische Verdrehung.....im Flug merk ich keinen Unterschied.
            Chris
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4364
              • Österreich
              #96
              Vielleicht lasse ich es eh. Fliegt jetzt ja auch mit der virtuellen Drehung.
              Kenne mich mit meinem stabi schon aus. Ist ja nicht mein erster heli
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4364
                • Österreich
                #97
                Neue Welle ist drinnen ebenso längere Gestänge. Akkus verschwinden unter der Kanzel. Muss nur noch mein Heck anschließen und am Freitag wird geflogen. Und das wichtigste neben Fotos, die virtuelle Drehung habe ich wieder eingestellt und sollte auch wieder funktionieren und die gestänge sind gerade. Wenn ein Blatt uber dem Heck ist und ich nich steuere bewegt es sich nicht.
                • Topknut2
                  • 07.03.2008
                  • 903
                  • Knut
                  • Duisburg
                  #98
                  Hallo, wie ich auf dem Bild sehe ist es ein Rechtsdreher. Hast Du die virtuelle Taumelscheibenverdrehung in die richtige Richtung kontrolliert?
                  Blatt über Heckrohr bei "roll links steuern" Blattvorderkannte runter auf Abtrieb. Andere hoch auf Auftrieb.
                  Vertauscht man schnell. Ist mir auch schon passiert.
                  Knut
                    Ist die HRW wirklich so lang, oder wirkt das auf dem Foto nur so ?
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4364
                      • Österreich
                      #100
                      Wirkt länger als sie ist. In diesem Fall darf man es ja sagen. Ist nicht viel um zur alten Welle. Ist die Welle die original zum ssm Lama gehört. Habe die ts im Uhrzeigersinn verdreht also in drehrichtung. Werde es vor dem nächsten Flug nochmal kontrollieren. Danke für den Hinweis
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4364
                        • Österreich
                        #101
                        Er fliegt. Jetzt muss ich ihn lackieren, kann nur mehr Jahre dauern
                        • Topknut2
                          • 07.03.2008
                          • 903
                          • Knut
                          • Duisburg
                          #102
                          Gratuliere zum Erstflug.
                          Aber für eine Lama reicht doch ein Lackstift zum lackieren aus.
                          VG Knut
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4364
                            • Österreich
                            #103
                            Haha, ja auf den habe ich noch gar nicht gedacht. ;-)
                            Video vom Handy kommt später noch in die dropbox.
                            Ist aber ganz vorsichtig geflogen.
                            MfG Stefan
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4364
                              • Österreich
                              #104
                              Hier der Link mit zwei Videos drinnen eines von einem iPhone und eines von einem noname Handy
                              Dropbox - lama
                                Dropbox - lama
                                Videos laufen nicht
