Mein Langzeit Hallmann Lama ssm Umbau Projekt
  • cmw
    cmw
    • 05.06.2008
    • 571
    • Carsten
    • WeyerläÃ?/Lahn
    #46
    AW: Mein Langzeit Hallmann Lama ssm Umbau Projekt
    Zitat von F.Pock Beitrag anzeigen
    die Heckwelle soll gerade laufen ohne Versatz.
    Zitat von steveman Beitrag anzeigen
    Ok danke Frank, dann werde ich die Mechanik ganz leicht nach vorne neigen.
    Auch wenn Frank etwas anderes sagt, bleibe ich dabei, was ich in Post #20 schon gesagt hatte.
    Zuletzt geändert von cmw; 16.03.2014, 13:13.
    GruÃ?
    Carsten
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      #47
      Dropbox - lama
      Jetzt ist der Kopf (zweiblatt) montiert. Weiter geht es dann mit dem Heck und heckservo.
      Neue Gestänge zur taumelscheibe muss ich noch machen. Die jetzigen passen noch nicht ganz.
      MfG Stefan
      Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
      • F.Pock
        • 06.08.2011
        • 930
        • Lsc Leverkusen
        #48
        Hallo Carsten,
        du willst doch nicht mit mir streiten
        Bei einem 2mm Draht hast du Recht, der soll in leichtem Bogen laufen um Schwingungen zu vermeiden. So war das auch bei Graupner und Heim vorgesehen, da geb ich dir Recht.
        Bei einem 3mm Draht der in 6 Kugellagern geführt wird auf dem Heckausleger, sieht das anders aus. Der soll gerade durch die Lager laufen. Ich richte sogar die Lagerböcke möglichst sauber aus, so das die 3mm Welle möglichst leicht durch die Lager läuft. Bei der neueren Ausführung mit 6mm Edelstahlwelle stellt sich die Frage eh nicht mehr.
        SSM sieht das auch in der Bauanleitung vor die Mechanik leicht nach vorne zu neigen.
        GruÃ? Frank
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          #49
          habe mal die neue welle auf passende Länge gebracht und werde mich dann mit den lagern und Höhe der Mechanik spielen. zuerst kommen noch neue Lager in die AluBlöcke.
          mfg Stefan
            hier sind Bilder von der Befestigung der servos
            Dropbox - lama
            leider stehen die gestänge schief. was meint ihr. geht das oder nicht.
            soll ich neue servo Befestigungen machen?
            hast du mal versucht die Servo zu drehen und zu schauen ob es dann besser hin kommt.
            So wie das jetzt bei dir ist kann das nicht sauber arbeiten und sieht auch noch Sch... aus.
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4364
              • Österreich
              #51
              Habe versucht die Servos zu drehen, funktioniert auch nicht. Muss wenn neue Servobefestigungen machen was ich früher oder später auch mache, wenn ic hweiß ob das Ding fliegt.
              Jetzt muss er erst mal so in die Luft. Taumelscheibe läuft auch so gerade. Optik, da hast du natürlich recht helipower59, es sieht sch... aus.
              Wenn der Heli fliegt, wird es geändert und dann natürlich mit dem Dreiblatt kopf welcher abgebildet ist.
              @ F.Pock: ist der Kopf von dir gedämpft oder ungedämpft welchen ich von dir habe?
              mfg Stefan
              • F.Pock
                • 06.08.2011
                • 930
                • Lsc Leverkusen
                #52
                Ist die gedämpfte Variante, allerdings mit Harter Dämpfung.
                GruÃ? Frank
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4364
                  • Österreich
                  #53
                  Danke für deine Auskunft.
                  Habe heute die Welle montiert. Mechanik habe ich vorne 6-7 mm höher gegeben und hinten 10mm. So passt die Welle meines Erachtens gerade und die klauenkupplung verkantet nicht.
                  Bilder sind wieder hier
                  Dropbox - lama
                  Weiter bin ich nicht gekommen, habe heute irgendwie keine Lust zu bauen. Bin s hin froh wenn das Teil mal in die luft geht.
                  MfG Stefan
                  • F.Pock
                    • 06.08.2011
                    • 930
                    • Lsc Leverkusen
                    #54
                    na du fängst doch gerade erst an. Ich hab an meiner doch noch viel mehr gemacht.
                    Deine Servos passen nicht da die Halterungen da du auf 120° anlegst, SSM sieht das für 90° vor dann sind die Gestänge auch gerade.
                    GruÃ? Frank
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4364
                      • Österreich
                      #55
                      Ich weiß, deshalb habe ich die servorahmen selber gemacht.
                      Allerdings hatte ich da die taumelscheibe noch nicht und jetzt passt die Position nicht ganz.
                      Da ich Die Vorhandenen Bohrungen nehmen möchte auf der mechanikplatte muss ich die Position der servos verschieben und neue Rahmen machen um mit dieser taumelscheibe eine gerade Führung hin zu bekommen.
                      Die servos müssen ca 2cm nach hinten.
                      Mit deiner Lama möchte ich meine nicht vergleichen, deine ist einfach perfekt. Meine soll nur mal in die Luft und das bekomme ich mit schiefen Gestängen hoffentlich auch hin.
                      Wenn sie fliegt dann möchte ich sie schön machen, aber ich wiederhol mich gerade.
                      MfG Stefan
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4364
                        • Österreich
                        #56
                        Ihr habt mich überredet.
                        Habe soeben neue servobefestigungen gemacht muss sie morgen noch bohren und montieren und dann sollten die Gestänge gerade sein.
                        MfG Stefan
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4364
                          • Österreich
                          #57
                          Hier wieder ein paar Bilder mit gerader Anlenkung. Jetzt kommt dann die Verkabelung. Bilder werden gerade in die dropbox hochgeladen und sollten in ein paar Minuten oben sein, hatte heute nur ein paar technische Probleme.
                          Dropbox - lama
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4364
                            • Österreich
                            #58
                            Im letzten Bild seht ihr wie ich die elektronikkomponenten angeordnet habe.
                            Dropbox - lama
                            Kabel werden noch mit kabelbindern gesichert. Empfänger und Zentraleinheit vom vstabi bekommen noch eine klettbandsicherung.
                            Jetzt muss ich noch die servokabel verlegen und mit heißkleber am stabi sichern. Dann geht es an den Bau einer heckservohalterung. Und dann kommt der erste Testflug mit 10zellen 4500ern und 12zellen 5000er. Bin schon gespannt.
                            Wo habt ihr das heckservo verbaut?
                            MfG Stefan
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4364
                              • Österreich
                              #59
                              Kurze blöde frage:
                              Muss die vario klauenkupplung ganz gerade zusammen greifen oder darf sie ein ganz ganz ganz klein wenig schief zusammengeifen.
                              MfG Stefan
                                Kurze blöde frage:
                                MfG Stefan
                                Stefan die sollte schon gerade ineinander greifen. Ist ja kein Kardangelenk.
