Bell 206 Jetranger 700er
  • MaGeLaNi
    • 01.12.2010
    • 53
    • Marc
    • Seevetal
    #91
    AW: Bell 206 Jetranger 700er
    Hallo Schmidmi,
    kurze Frage nochmal zur Mechanik bzw. den Rotorblättern.
    Was für einen Abstand hast Du momentan zwischen Haupt-RW und Heck-RW?
    Ich komme bei meinem Longranger auf ~850mm (wäre ja eigentlich ein 800er, oder).
    Da könnte ich niemals 680er bzw. 700er Rotorblätter draufmachen, weil die Gefahr zu groß wäre, dass die in den Heckrotor kommen... Mit Blatthaltern ist der Rotorkopf ca. 170mm breit...
    Danke und Gruß,
    Marc
    • Schmidmi
      • 25.02.2012
      • 409
      • Bingen am Rhein
      #92
      Hey Marc, muß ich mal messen. Beachte aber das ich eine 600er Mechanik mit einem 700er Heckrohr verbaut habe. Daher passen die 680er Blätter locker.
      Michael
      MCPx BL, Mini Protos ,Protos 500 ,Goblin 500, Atom 7HV Ultimate, DX18
      • MaGeLaNi
        • 01.12.2010
        • 53
        • Marc
        • Seevetal
        #93
        Hallo Michael,
        War mein Fehler... ich hatte an meiner alten Heimmechanik und nicht am Rumpf gemessen. Der Rumpf ist auch 10cm länger und dann sollten da auch bis zu 720er Blätter passen.
        • gde2011
          gde2011
          #94
          Der Rotorkopf ist fast 30cm was ist das für ein Teil?
          • Schmidmi
            • 25.02.2012
            • 409
            • Bingen am Rhein
            #95
            @gde2011: Wenn oder was meinst du?
            • gde2011
              gde2011
              #96
              Sorry, habe gerade noch einmal genau gelesen.
              Ich habe oben die 170mm als Rotorkreis 170cm gelesen. Stand aber eh richtig "Rotorkopf" da.
              Dadurch kam ich auf die Rechnung: 2x700er Blätter bedarf 30cm Rotorkopf um auf 170cm zu kommen.
              Sorry, wer "genau" lesen kann ist auch im Vorteil.
              • Schmidmi
                • 25.02.2012
                • 409
                • Bingen am Rhein
                #97
                Ok, das bestätigt mal wieder: Rechnen können alleine hilft nicht wenn man nicht lesen kann
                Aber richtig gerechnet ;-)
                Michael
                • gde2011
                  gde2011
                  #98
                  Zitat von schmidmi Beitrag anzeigen
                  ok, das bestätigt mal wieder: Rechnen können alleine hilft nicht wenn man nicht lesen kann
                  lg
                  michael
                  Vielen Dank werde mich bessern
                  • alpen flieger
                    • 30.11.2008
                    • 821
                    • Markus
                    • www.alpen-flieger.at
                    #99
                    Hallo an die "Ranger-Freunde" - hier mal mein "Fun-Scalers"!
                    Ich wollte ohne großen Aufwand (da es meine Zeit momentan nicht erlaubt) meinen 600er ESP in einen Rumpf stecken. Die Entscheidung ist auf den Scaleflying Jet Ranger in 700er Größe gefallen. Alles ging, neben ein paar Modifikationen, ohne großen Zeitaufwand sehr flott. Ganz fertig ist er zwar noch nicht - aber er lässt sich so ganz gut fliegen.
                    Geändert /Ergänzt wurde:
                    das Landegestell (Eigenbau)
                    Spant für das Heckrohr
                    seitliche Abstrebung der Mechnik am Rumpf
                    Cockpitausbau mit Beleuchtung, Cockpit Pilz von Scaleflying, der Rest ist Eigenbau (Sitze, Pitch, Stick...)
                    Akkuschacht unter dem Pilotensitz - noch nicht ganz fertig, Copilot-Sitz kommt noch dazu und dient als Arretierung der Klappe.
                    Beleuchtung Miniflash-Pro Scale
                    Pilotenpuppe 1:7
                    Setup:
                    Alles vom Original Align 600 ESP, Servo, Motor (der gute Alte)
                    Gyro GY 401 mit S9254 Servo
                    Regler Castle Creations Talon 90 BEC
                    Heckrohr vom 700er
                    Hauptrotorblätter Spinblades 710er Halbsymetrisch
                    Heckrotorblätter Align
                    Akku Wellpower 6s 5000er
                    Hauprotordrehzahl Stufe 1 1350 U/min Stufe 2 1450 U/min
                    Flugzeit ca. 7,30 min
                    Gewicht ca. 5 KG
                    Der Bau war ziemlich einfach (siehe hier im Thread) und der 600er passt ideal in den Rumpf. Genügend Platz für den Ausbau des Cockpits. Sollte die Mechanik ausgebaut werden, geht das sehr gut un schnell.
                    Der Ranger bleibt "Fun-Scale" - also Paddelkopf, kein Heckrotor auf der linken Seite, geradeverzahnter Antrieb, etc...!
                    Der Ranger hat jetzt 5 Testflüge auf dem Buckel und fliegt sich mit dem Gewicht und den Komponenten einwandfrei! Ich habe ihn jetz nich zimperlich geflogen (schelle Flüge mit Turns etc. - Video folgt dann mal) und bin vom Verbrauch überrascht und zufrieden. Die Zeit von 7,30 min. mit 20% Rest in den 5000er kann sich wahrlich sehen lassen (auch hängt der Lüfter und die Beleuchtung am BEC vom Talon!). Temperaturen sind auch alle im grünen Bereich!
                    Also ich bin zufrieden und so macht der Jet Ranger auch Spaß!
                    GruÃ?,
                    Markus
                    • alpen flieger
                      • 30.11.2008
                      • 821
                      • Markus
                      #100
                      Hier mal zwei kurze Clips von meinem Ranger!
                      Zuletzt geändert von alpen flieger; 04.10.2014, 07:36.
                      GruÃ?,
                      Markus
                      • gde2011
                        gde2011
                        #101
                        Ich glaube ich baue den auch als nächstes Projekt.
                        Lackierung weiß ich noch nicht.
                        Im Moment sind 600er ESP auch offenbar nicht mehr zu haben. Wohl alle in Rümpfe gesteckt
                        • bimbim328
                          • 03.03.2009
                          • 1183
                          • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
                          #102
                          Das gleiche habe ich für die kommende Bausaison auch vor,
                          Jet Ranger gibt´s zwar schon wie Sand am Meer aber gefällt
                          mir einfach immer wieder gut.
                          Allerdings werde ich eine Logo 600Se Mechanik einpflanzen.
                          Die Stars&Stripes Lackierung hat was, leider im Moment nicht verfügbar
                          Aber der Winter ist ja noch nicht da und dann auch lange
                          Gruss Thomas
                          TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
                          • der_dreamdancer
                            • 13.10.2011
                            • 3501
                            • Salzburg
                            #103
                            Der Flug im und beim Bachbett schaut ja richtig geil aus.....ist ja schon wie ein Combatflight....
                            Chris
                            • gde2011
                              gde2011
                              #104
                              Gruss Thomas
                              Kennst du ein Projekt mit Logo 600? Mir wäre nach einigen Rexen auch mal wieder ein Logo lieber. Da passt Drehzahl und Heckperformance irgendwie besser.
                              • bimbim328
                                • 03.03.2009
                                • 1183
                                #105
                                In meiner Agusta A109 werkelt z.B. ein Logo 600Se (die grau/weiße)
                                Baubericht: Agusta 109 mit LOGO 600SE-Mechanik - RC-Heli Community
                                und wo ein T-Rex 700 reingeht lässt sich auch in den meisten
                                Fällen ein 600Se ohne größere Veränderungen einpflanzen.
                                Ich habe schon Kontakt zu Scalelying aufgenommen, der Ranger
                                mit der Lackierung meiner Wahl soll ab Anfang November wieder
                                am Lager sein, dann kann´s losgehen
                                Gruss Thomas
                                Zuletzt geändert von bimbim328; 07.10.2014, 19:42.
