Bell 206 Jetranger 700er
  • Schmidmi
    • 25.02.2012
    • 409
    • Bingen am Rhein
    #76
    AW: Bell 206 Jetranger 700er
    Gestern und heute habe ich die Sitzkonsole und die Sitzauflagen gefertigt.
    Die Konsole besteht aus dünnem Sperrholz und kann dann später herausgenommen werden um den Lipo von vorne durch das Cockpit in das Chassis einzusetzen.
    Befestigt wird das ganze mit Neodymmagneten.
    So langsam werden die Rumpfbauten fertig und ich kann dann an die Elektronik und die Mechanik.
    MCPx BL, Mini Protos ,Protos 500 ,Goblin 500, Atom 7HV Ultimate, DX18
    • Schmidmi
      • 25.02.2012
      • 409
      • Bingen am Rhein
      #77
      Ich habe mich nun für den Align 730MX Motor entschieden.
      Von den Daten her bietet er eine hohe Belastbarkeit zu einem guten Preis.
      Auch die Drehzahl passt gut zu meinem Konzept.
      Ich habe nun mit folgenden Daten gerechnet:
      Lipo 6S
      Motor 850KV
      Hauptzahnrad 153 Zähne
      Ritzel 15 Zähne
      Damit käme ich auf eine Theoretische Drehzahl von 1850 Umdrehungen.
      Bei der Eingabe der Daten in den Castle Regler mit Drehzahlen von 1300, 1400 und 1500 war alles Ok.
      Sollte ich hier einen Rechenfehler haben so bitte ich um eine kurze Info.
      Ich denke das ich mit diesem Setup dann ganz gut liege.
      Der Rumpf wiegt aktuell 4,6 KG ohne Servos und BEC (Das sind die Teile die mir noch fehlen)
      • gde2011
        gde2011
        #78
        Auch wenn du es mir schon gesagt hast. Aber wenn du tatsächlich auch arbeitest, dann kann für sonst nichts Zeit bleiben.
        Ist ein Kompliment. Tolle Arbeit und wahnsinniges Tempo bei der Präzision.
        • Schmidmi
          • 25.02.2012
          • 409
          • Bingen am Rhein
          #79
          Danke
          Aber jeden Tag ein Stündchen IST schon drin
          Außer bei schönem Wetter, da gehe ich dann auch mal fliegen
          • Schmidmi
            • 25.02.2012
            • 409
            • Bingen am Rhein
            #80
            Heute habe ich mal angefangen die Mechanik aufzubauen. Nachdem am Rumpf alles wie am Schnürchen Geläufen ist gehen nun die Dramen los
            Die bestellten Heckrohre waren beide schon bei Lieferung total krumm !?
            Von den bestellten Servos ist eins schon aus der Packung heraus kaputt.
            Der 730MX passt nicht in die Motorhalterung des 600er Pro.
            Aber dafür heißt das ganze ja Modellbau.
            Ich hoffe das ich dann nächste Woche alle Teile zusammen habe und am Wochenende darauf die Mechanik einstellen und einfliegen kann.
            Solange habe ich dann jetzt mal Pause. Am Rumpf sind nur noch Details zu erledigen.
            Diese werde ich aber erst anbringen wenn die Mechanik fertig eingebaut ist.
            Hier noch ein Bild vom aktuellen Stand des Cockpits.
            • Schmidmi
              • 25.02.2012
              • 409
              • Bingen am Rhein
              #81
              Sodele, nachdem mich meine Mechanik fast zum Wahnsinn getrieben hat geht es nun mal weiter.
              Was war los?
              Ich habe mir ja ein gebrauchtes T-Rex 600 EFL Chassis gekauft da ich diverse Teile einer fertigen Combo nicht benötigt hätte.
              Dann habe ich angefangen zu recherchieren was ich nun noch an Teilen benötige.
              Also, dann die fehlenden Teile bestellt und schon gings los.
              Von dem gelieferten Servoset für die Taumelscheibe war eins defekt, also ein neues geordert da das defekte natürlich erstmal zur ßberprüfung eingeschickt wird.
              Von dem Heckrohrset habe ich eins auf die erforderliche Länge gekürzt um dann festzustellen das es krumm ist !? Also das zweite herangeholt, auch krumm. Anruf beim Lieferant: ach sie haben eines schon gekürzt? Dann können wir die nicht zurücknehmen. SUPER
              Dann passte das Heckgetriebe nicht zum Autorotationszahnrad. Danke Align, es gibt nur 20 verschiedene Kombinationen
              Nun passt die Pfeilverzahnung nicht zum T-Rex 600 EFL, und der 730MX nicht auf die Motorhalteplatte :-(
              Also, alles sehr prickelnd und spannend.
              AAAABBBBERR: Es gibt für alles eine Lösung.
              Ich habe nun alle passenden Teile gefunden und eben als letztes die Original Schrägverzahnung bestellt in der Hoffnung das die dann passt.
              Als letztes noch Bilder der Mechanik im aktuellen Zustand. Wenn die Antriebszahnräder noch rechtzeitig kommen und alles rund läuft werde ich die Mechanik am Wochenende einfliegen.
              Wenn dann alles funktioniert stelle ich gerne dem geneigten Leser eine Liste der Teile für den Umbau zusammen.
              Drückt mal die Daumen
              • BlueFire
                • 16.09.2013
                • 80
                • Toni
                • München & Unteföhring
                #82
                Hört sich ja sehr verworren an.
                Aber viel Glück beim Einfliegen am Wochenende. Hoffen wir mal das das Wetter mitspielt.
                [CENTER]Grü�e Toni[/CENTER]
                • gde2011
                  gde2011
                  #83
                  Schmidmi, du hast einen Hang zu bunten Geflechtschläuchen, oder
                  Aber sehr engagiert wie du all die "Widrigkeiten" angehst. Mich verlässt da immer so schnell mein Nervenkostüm.
                  (auf den Fotos ist aber noch Pfeilverzahnung, oder)
                  Bin gespannt auf deine Berichte. Alles Gute
                  • Schmidmi
                    • 25.02.2012
                    • 409
                    • Bingen am Rhein
                    #84
                    Ja, ich denke die Welt ist grau genug :-)
                    Ja ist noch die Pfeilverzahnung. Das baue ich um wenn morgen das neue Zahnrad kommt. Die Mechanik hat auch meine Nerven sehr strapaziert. Aber aufgeben ist keine Option :-)
                    Michael
                    • Schmidmi
                      • 25.02.2012
                      • 409
                      • Bingen am Rhein
                      #85
                      Heute ist ein guter Tag
                      Das schrägverzahnte Hauptzahnrad passt nun auch zum 730mx.
                      Somit kann ich am Wochenende die Mechanik einfliegen wenn das Wetter passt.
                      Ich habe nun folgendes Setup:
                      Motor Align 730MX
                      Regler Castle Edge 120HV
                      Taumelscheibenservos Graupner HBS 870 MG HV
                      Heckservo Graupner HBS 770 MG
                      FBL. MSH Brain
                      BEC. Castle CC BEC Pro
                      Empfänger Ektrum AR 10000 mit Satelitten
                      Telemetrie Spektrum TM 1000
                      Kondensator
                      Hauptrotorblätter Helite 680er S Schlag
                      Heckblätter Spinblades 105mm
                      Eingestellte Drehzahlen : 1300, 1400, 1500
                      Ich werde dann berichten ob es passt wenn der Erstflug gelaufen ist.
                      Bei Erfolg gehts dann direkt in den Rumpf.
                      • MaGeLaNi
                        • 01.12.2010
                        • 53
                        • Marc
                        • Seevetal
                        #86
                        Hallo Schmidmi,
                        Bin total neugierig, ob Du zum Einfliegen gekommen bist...
                        Wie sieht es aus?
                        Ich habe hoffentlich zum Wochenende auch den Großteil der Teile zusammen, sodass ich die Mechanik überholen und zusammensetzen kann. Der Longranger-Rumpf ruft schon nach den Details...
                        Gruss,
                        Marc
                        • Schmidmi
                          • 25.02.2012
                          • 409
                          • Bingen am Rhein
                          #87
                          Hey Marc,
                          ja, ich habe die Mechanik eingeflogen. Ich habe 2 Akkus erfolgreich verflogen.
                          Ich muß aber noch das Heckrohr und die Antriebswelle tauschen.
                          Diese waren ja schon ab Lieferung verbogen. Ich habe Sie dann gerichtet.
                          Leider macht das ganze trotzdem noch Geräusche.
                          Des weiteren muß ich die Idee mit dem Akku im inneren des Chassis auch verwerfen da dann der Schwerpunkt nicht stimmt.
                          Ich werde nun den Akku unter der Sitzbank im Cockpit platzieren. Somit ist dann auch der Akkuwechsel einfacher.
                          Leider bedeutet das aber das ich nochmal eine neue Sitzbank bauen muß da ich meine schon gebaute der Akku nicht passt.
                          Ich habe also noch ein wenig Arbeit bis alles fertig ist.
                          Die Werte beim einfliegen waren folgende:
                          Lipo 6S 5000 20C
                          Drehzahl 1350 U/Min
                          Flugzeit 6 Minuten
                          Nachgeladen 2400 mAh
                          Peak ohne Rumpf 29 A
                          Ich denke das ich mit Rumpf dann auch auf 6-7 Minuten Flugzeit komme.
                          Das wäre für mich Ok
                          Der gesamte Heli wiegt Abflugfertig 5,4 KG
                          Eventuell baue ich später noch auf einen Scalekopf um. Dann könnte ich auch noch auf länger Blätter gehen.
                          Michael
                          • MaGeLaNi
                            • 01.12.2010
                            • 53
                            • Marc
                            • Seevetal
                            #88
                            Hallo Michael,
                            Danke für den Bericht. Ich habe die Hoffnung das mein Longranger ähnlich gut zurecht kommt mit dem 6S Setup.
                            Die Geräusche kamen vom Heckantrieb? Ist das bei Dir das Original Trex Heckrohr/rotor setup? Bei meinem ist das Heckrohr und die Welle beim Rumpf dabei. Es wird lediglich das Heckrotorgehäuse an den Rumpf geschraubt.
                            Gut zu wissen wegen dem Schwerpunkt. Ich werde dann wohl die Mechanik einmal ohne und mit nacktem Rumpf einfliegen um den Schwerpunkt zu ermitteln und das Cockpit nicht 2x bauen zu müssen ;-).
                            Gruss,
                            Marc
                            • Schmidmi
                              • 25.02.2012
                              • 409
                              • Bingen am Rhein
                              #89
                              Ja, das Heckrohr und die Antriebswelle sind original Align.
                              Die Antriebswelle kam aber schon krumm bei mir an.
                              Ich habe diese dann gerichtet, aber es schlägt trotzdem noch.
                              Die Mechanik muß aber sowieso nochmal raus da ich die neue Sitzbank mit Akkufach auf dem Cockpitboden festschrauben muß.
                              Die Trennwand zur Mechanik mache ich dann auch nochmal neu da ja in der jetzigen die Klappe für den Akuuwechsel drin ist die ja nun nicht mehr gebraucht wird.
                              Bilder von der ganzen Nummer folgen dann wenn ich fertig bin.
                              Das ganze ist ähnlich wie beim Hausbau. Da macht man dann beim zweiten auch alles anders was man als Fehler aus dem ersten gelernt hat
                              • Schmidmi
                                • 25.02.2012
                                • 409
                                • Bingen am Rhein
                                #90
                                Nach einer kurzen Schaffenspause habe ich nun auch mal wieder an meinem Jetranger Projekt weitergebaut.
                                Ich habe eine neue Sitzkonsole gefertigt in der ich den Akku verstauen kann.
                                Somit ist auch der Akkuwechsel kein Thema mehr
                                Tür auf, Klappe hoch Akku rein und anschließen
                                Die Konsole ist aus dünnem Holz und wurde dann wieder mit Kunstleder bezogen.
                                Darauf habe ich dann wieder die schon vorhandenen Sitzpolster montiert.
                                Nun warte ich nur noch auf den Piloten.
                                Mit etwas Glück spielt am WE das Wetter mit und der Erstflug kann mit Rumpf erfolgen.
                                Wenn dieser Erfolgreich verläuft werde ich dann auch mal bessere Bilder im freien liefern.
                                Im Anschluss werden dann die Details wie Antennen, Kabelschneider, Schaugläser etc. montiert.
                                Nun noch Bilder der neuen Sitzkonsole.
