Umbau Vario Tiger "Skyfox" von Methanol auf Elektro
  • hilsdominik
    • 20.01.2008
    • 541
    • Dominik
    • BW Neuried
    #361
    AW: Umbau Vario Tiger "Skyfox" von Methanol auf Elektro
    habe ja sehr lange am tiger gebastelt bis ich ihn soweit flugbereit hatte...
    seither habe ich gerade mal 6 rundflüge auf ihm.
    bisher geht der tiger recht kraftvoll und agil ans werk, das hätte ich nicht gedacht
    ein bisschen angst bleibt, da eben mittlerweile seehr viel geld in der luft ist, daher will ich alles so gut absichern wie möglich / nötig.
    nach dem letzten flug war das aluprofil auf dem ich den regler befestigt hatte recht heiß. daher habe ich mir jetzt noch den jivecooler geholt und eingebaut.
    diesen wollte ich anfangs über den slaveausgang betreiben...
    dabei war dann die überlegung da den strom auf 6v zu erhöhen um mehr drehzahl auf den lüfter zu bekommen und gleichzeitig den servos mehr strom zur verfügung stellen.
    den lüfter betreibe ich jetzt aber über die pins vom liposaver, so bekomme ich sogar 12v..
    zum thema sicherheit waren eben noch die zwei überlegungen:
    -die servos auf 6v zu betreiben, wenn ihr meint das ist überflüssig dann bin ich da zufrieden.
    -mein heckrotorgehäuse ist aus kunststoff, ich mache mir da immer noch ein bisschen sorgen weil ich 120er blätter auf dem heck habe..
    es fällt mir einfach schwer den kleinen stahlzahnrädern zu vertrauen..
    (hatte an meiner bell 230 schon im rundflug nen heckausfall deswegen. zum glück lief da alles gut..)
    caliber30 1,2m_bell-230 1,5m_hughes-500 1,6m_vario tiger 1,6m_t-rex450 hughes_skyfox
    • hilsdominik
      • 20.01.2008
      • 541
      • Dominik
      • BW Neuried
      #362
      Achso zu den servos..
      Hrk 4x futaba s3152
      Heck thundertiger ds0606
      • Bruteforce
        • 23.03.2013
        • 455
        • Marco
        #363
        Ich werde der Lufter niemals auf der Empfangerakku betreiben. Wann erwas schiefgeht mit der Lufter (kurzschluss, blockiert) wird der Spannung herunter gezogen mit ausfall zum folge.
        Ein kleinen separatem Akkupack nür für die Lufter ist sicher besser.
        Zuletzt geändert von Bruteforce; 23.06.2014, 09:25.
        • gde2011
          gde2011
          #364
          Sehe ich auch so. Ich verwende einen 12V Lüfter direkt an einem 3S Lipo. Das Mehrgewicht sollte bei einem größeren Scalemodell nicht ausschlaggebend sein.
          • Genesis
            • 13.07.2003
            • 2025
            • Detlef
            • Saarland
            #365
            Bei mir wird der Lüfter, gekoppelt an der Beleuchtung, auch von einem 3S Lipo gespeist. Geschaltet wird die Beleuchtung und somit auch der Lüfter über den Sender
            GruÃ?, Detlef
            Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
            • Rammie
              • 14.09.2013
              • 372
              • mfsv Weinheim / uff der Insel / ab und zu Gastpilot in Mettenheim
              #366
              Und so schaut das ganze dann aus:
              Die vorderen Schrauben dienen eigentlich nur als Anschlag oder Zugentlastung.
              Die Eigentlichen Befestigungsschrauben sind die in den neuen nach vorne versetzten Löchern.
              Habe heute meine Antriebsritzel von Mädler bekommen und frage mich wie ich das Motorritzel befestigen soll. Da ist ja keine Madenschraube drin. Bleibt dann nur einkleben übrig ? Wie hast du/ihr das gemacht ?
              Gruß Thomas
              Zuletzt geändert von Rammie; 28.08.2014, 16:47.
              GruÃ? Thomas
              DNFTT ><((((°>
              • athome
                sudar.ch
                Onlineshop
                • 14.04.2009
                • 802
                • Lukacs
                • Aargau (Schweiz)
                #367
                AW: Umbau Vario Tiger &quot;Skyfox&quot; von Methanol auf Elektro
                Hallo Thomas
                Da wirst du um ein Loch bohren und ein Gewinde schneiden nicht rumkommen. Kleben wird nicht halten
                Gruss Lukacs
                Homepage:
                http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
                • Rolli
                  • 22.08.2006
                  • 2403
                  • Rolf
                  • auf allen Feldwegen
                  #368
                  Hi Thomas, 3,5 mm vorbohren u. mit einem 4 mm Gewinde versehen!
                  Rolf
                  MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                  • Rammie
                    • 14.09.2013
                    • 372
                    #369
                    Zitat von athome Beitrag anzeigen
                    Hallo Thomas
                    Rolf
                    O.K. Danke euch. dann mach ich das mit dem Gewinde.
                    Gruß Thomas
                    GruÃ? Thomas
                    DNFTT ><((((°>
                    • Muki19
                      • 06.08.2008
                      • 2579
                      • Matthias
                      Rolf
                      wenn dann 3,2mm bohren sonst kannst du es gleich wegwerfen...sofern du "halbe" gewinde verwenden willst.
                      Radikal G20FBL
                      800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                      MZ-24 Pro
                      • Rolli
                        • 22.08.2006
                        • 2403
                        • Rolf
                        #371
                        Ja, genau, dann passt es! sorry
                        Rolf
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          #372
                          Ich habs auch gebohrt, ein Gewinde rein gedreht, die Motorwelle an einer Stelle abgeflacht und dann mit einer gerade Made gesichert/fixiert. Geklebt ist da nur die Made (mit Loctide).
                          Sieht man eigentlich alles sehr gut auf dem Foto, wenn man weiß, worauf man achten muss
                          StabiDB - Projekt: Euro1
                          • Rammie
                            • 14.09.2013
                            • 372
                            #373
                            Ja hast recht Sorry hatte meine Brille nicht auf.
                            DANKE
                            Gruß Thomas
                            GruÃ? Thomas
                            DNFTT ><((((°>
                            • hilsdominik
                              • 20.01.2008
                              • 541
                              • Dominik
                              • BW Neuried
                              #374
                              mal noch n flugvideo
                              Vario Eurocopter Tiger 665 - YouTube
