Umbau Vario Tiger "Skyfox" von Methanol auf Elektro
  • hilsdominik
    • 20.01.2008
    • 541
    • Dominik
    • BW Neuried
    #286
    AW: Umbau Vario Tiger "Skyfox" von Methanol auf Elektro
    ps: was haltet ihr vom hc3sx?
    macht es sinn den rondo zu verkaufen und durch das hc3sx zu ersetzen?
    das flugverhalten vom rondo im scaler ist nicht so 100%
    caliber30 1,2m_bell-230 1,5m_hughes-500 1,6m_vario tiger 1,6m_t-rex450 hughes_skyfox
    • k.ch
      • 19.11.2008
      • 305
      • MFC Wr.Neustadt Niederösterreich
      #287
      Sikorsky s58 ca 7.5 kg Padelkopf Vario 180cm
      Bell UH 2Blatt FLB Kopf Vario 180cm und 7.9kg
      nur je ca 40 Minuten geflogen, Laufgeräusch bleibt gleich den Rest wird man sehen.
      (bzw. hoffentlich nicht)
      @Dominik
      Die UH flieg ich mit dem HC-Rigid und Beast als Heckkreisel.
      Der "ALTE" HC fliegt sich schön weich und Scale (außerdem hab ich ihn schon gehabt, und der kennt auch keine Vibrationen)
      gruss k.ch
      • heli-22
        • 13.01.2008
        • 44
        • marco
        #288
        Hallo.
        ich habe hier no ch einen align motor mx 510 liegen,kann man den auch einbauen?18 ritzel an 12 s?
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          #289
          510 KV an 12S ergibt bei der Nennspannung von 3,7V ca. 22644 Umdrehungen.
          Da die ßbersetzung der SkyFox Mechanik ja bis auf das Riemenrad/Antriebsritzel fest steht (erste Stufe 40/10), kannst du jetzt also von deiner Wunschdrehzahl am Kopf aus zurück rechnen (siehe auch hier):
          55 / ( 22644 RPM / ( 1500 RPM * (40/10) ) ) = 14,6
          Gegenprobe mit 14er:
          22644 RPM / ( (55/14) * (40/10) ) = 1440 RPM
          Oder mit 15er:
          22644 RPM / ( (55/15) * (40/10) ) = 1544 RPM
          Wenn du also z.B. ca. 1500 RPM am Kopf erreichen willst, brauchst du wenn du die Vario-Riemenscheibe mit 55 Zähnen benutzt eine 15er Riemenscheibe auf der Welle des Motors.
          mfg
          Amok
          Zuletzt geändert von Amok; 28.11.2012, 12:13.
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • heli-22
            • 13.01.2008
            • 44
            • marco
            #290
            Hallo Amok
            vielen Dank für deine Antwort
            • hilsdominik
              • 20.01.2008
              • 541
              • Dominik
              • BW Neuried
              #291
              habs gerade erst gesehen
              kann dir gerne einen rechner zuschicken den ich mir damals im exel gemacht habe.
              da kann man ganz einfach und bequem die verschiedenen zahnradpaarungen ausrechnen.
              • hilsdominik
                • 20.01.2008
                • 541
                • Dominik
                • BW Neuried
                #292
                hier nochmal ein bild von dem rechner falls noch wer interesse hat!
                • Amok
                  • 7316
                  • EDKA
                  #293
                  Dann erinnere ich an der Stelle noch mal an Post 20
                  Um es wirklich richtig zu machen muss man sich von unten (leeren Akkus) nähern.
                  Denn damit soll die Drehzahl ja auch noch gehalten werden. Je voller dann die Akkus sind, um so entspannter kanns der Regler angehen.
                  mfg
                  Amok
                  • Jörg Nickel
                    • 05.06.2002
                    • 864
                    • Jörg
                    • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                    #294
                    Die Agusta fliegt wieder!
                    Auch ein kurzes Video ist eher zufällig entstanden, nichts dolles. War der erste Versuch und mir ging es um so Sachen wie -hält der Zahnriemen- usw. nach dem alles zerlegt war, warte ich die ersten Flüge immer auf eine Katastrophe, ... aber das legt sich schnell!
                    Vielleicht vermittelt es etwas die Geräuschkulisse des Stahlinnenzahnrades, ich höre da nichts besonderes, ist aber auch gut gefettet.
                    Erstflug nach E-Umbau meiner Agusta - YouTube
                    Es gibt noch ein paar kleine ßnderungen, die Umschaltzeiten betreffend und besonders nervt die Position des Fahrwerkschalters, irgendwie schalte ich immer die Drehzahl mit um ... immerhin besser als dauernd den AR-Schalter zu erwischen (12 Sek. Sanftanlauf)!
                    MFG-Wipshausen :: Thema anzeigen - AGUSTA A109 MK2 Widebody
                    • heli-22
                      • 13.01.2008
                      • 44
                      • marco
                      #295
                      moin
                      einfach super klasse!!!
                      mfg
                      • hilsdominik
                        • 20.01.2008
                        • 541
                        • Dominik
                        • BW Neuried
                        #296
                        hallo jörg,
                        klasse video
                        was wiegt denn deine agusta?
                        kann mir nicht vorstellen das du dir um deine teile sorgen machen musst!
                        hast du auch vor einen vierblatt zu verbauen?
                        gruß domi
                        • Jörg Nickel
                          • 05.06.2002
                          • 864
                          • Jörg
                          #297
                          Nein, das Video ist nicht klasse, ist wie schon erwähnt zufällig entstanden ... mich nervt da einiges.
                          Das machen wir noch mal viel besser wenn das Wetter es zulässt!
                          Sie wiegt nun genau 8Kg mit blauen 12S 5000ern.
                          Als Verbrenner hat sie vollgetankt grad mal 200g weniger auf die Waage gebracht.
                          Der Pyro dürfte aber gut die doppelte Leistung des Rossi bringen!
                          Sie hat jetzt erst 6 Ladungen durch und fängt an Spass zu machen!
                          Ich habe mal die Kosten für den Umbau festgehalten.
                          Pyro und Jive 80HV habe ich dabei auch noch gebraucht erstanden sonst wären sicher noch mal 350,- dazu gekommen.
                          Pyro 150,-
                          Jive 180,-
                          Jeti R8 (Empfänger) 80,-
                          Jeti MUI150 (Telemetrie) 50,-
                          3x DS610 150,-
                          Alu Mat. 10,-
                          3x 4S 5000mAH 120,-
                          StahlinnenZ. 120,-
                          Lager 20,-
                          Mädler 55,-
                          Vario 50,-
                          Beleuchtungsmodul 20,-
                          GreenCaps 50,-
                          Schaltmodul 20,-
                          LED Lande/Suchsch. 10,-
                          Instrumente 20,-
                          Lack (zum ausbessern) 10,-
                          Das macht: 1115,-
                          Dafür könnte man ja auch schon fast was neues kaufen, denn eigentlich flog sie ja auch vorher ganz ordentlich.
                          Ein Vierblattkopf mit Blättern und Vstabi wäre der nächste Tausender.
                          Mals sehen, falls sie diese Saison überlebt evtl. nächsten Winter, Digitalservos hat sie ja nun schon mal.
                          • hilsdominik
                            • 20.01.2008
                            • 541
                            • Dominik
                            • BW Neuried
                            #298
                            ja der umbau ist echt teuer aber man hat dann auch ruhe, nur an die flugzeit werd ich mich wohl nie gewöhnen
                            diese liegt mommentan bei 7-8min
                            mit meiner bell 230 (methanol) fliege ich 20min und habe 30% reserve!
                            • hilsdominik
                              • 20.01.2008
                              • 541
                              • Dominik
                              • BW Neuried
                              #299
                              habe mich nochmal hin gesetzt und alles durch geschaut, werde demnächst das 24er ritzel vom motor ab machen und das 22er ritzel auf den pyro machen.
                              kann ich den errechneten wert der auslastung von 70% überprüfen?
                              • hilsdominik
                                • 20.01.2008
                                • 541
                                • Dominik
                                • BW Neuried
                                #300
                                amok ich glaub ich brauch doch nochmal deine hilfe
                                auf was sollte sich die auslastung des reglers beziehen,
                                auf die 3,7v oder 4,2v?
                                ich möchte eine drehzahl von 1400 umdrehungen:
                                mit einem 24er ritzel komme ich dann auf 79% auslastung bei 3,7v
                                die auslastung bei 4,2v beträgt 70%
