Umbau Vario Tiger "Skyfox" von Methanol auf Elektro
  • hilsdominik
    • 20.01.2008
    • 541
    • Dominik
    • BW Neuried
    #211
    AW: Umbau Vario Tiger "Skyfox" von Methanol auf Elektro
    weis jemand ob man bei dem jive 80hv das regelverhalten einstellen kann?
    vieleicht regelt er bei mir die drehzahl zu heftig und deshalb wird bei ir immer das innenzahnrad gekillt!?
    caliber30 1,2m_bell-230 1,5m_hughes-500 1,6m_vario tiger 1,6m_t-rex450 hughes_skyfox
    • ThomasD
      ThomasD
      #212
      Ja, kannst Du machen, brauchst aber entweder eine
      Progcard oder Progdisk.
      Thomas
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        #213
        Hmmmm... ich glaube ich weiß, welche Aussage hinter der Frage steht
        Ich habe es so erklärt bekommen:
        Früher hatte es Verbrenner Motoren, die eine Gewisse Leistung im Optimalbereich hatten, und wenn man durch einen Flugzustand (z.B. starkes Pitchen) das System belastete, brach - durch Drehzahleinbruch - auch die Leistung ein, was die restlichen Komponenten vor ßberlast schützte.
        Heute aber knallen wir in die Modelle Elektromotoren mit ordentlich Drehmoment und noch mehr Leistung, gestützt von Reglern, die diese für die eben angesprochenen Flugzustände benötigte Leistung auch hergeben und dann wird es für das restliche System kritisch. Das schwächste Glied in der Kette wird also irgendwann aufgeben.
        Eigentlich müsste man also seinen Flugstil an das Modell anpassen und ggf. mit Telemetrie überwachen, dass man sich auch immer in optimalen Bereichen bewegt - was ja gerade im Scale-Bereich ein weiterer Schritt in Richtung "echte" Fliegerei ist. Denn dort würde auch niemand die Maschinen lange überziehen oder die Getriebe überhitzen usw.
        Aber um zu deiner Frage zurück zu kommen, man kann am Jive auch mittels ProgCard/Disk das Regelverhalten bedingt anpassen. Ob dies allerdings die Lösung ist...
        Zitat von Progcard Anleitung
        Drehzahlregelung
        Die Drehzahlregelung kann an die eigenen Bedürfnisse feinabgestimmt werden.
        Glättung +
        Die Drehzahlregelung arbeitet ruhiger und weicher. Das Heck steht ruhiger und der Kreisel muss weniger arbeiten.
        Glättung -
        Die Drehzahlregelung arbeitet schneller. Der Kreisel arbeitet mehr und das Heck wird nervöser.
        I-Anteil +
        Erhöhung der Integralverstärkung: Drehzahlabweichungen werden schneller ausgeregelt. Der Kreisel arbeitet entsprechend mehr.
        I-Anteil -
        Verringern der Integralverstärkung. Drehzahlabweichungen werden langsamer und sanfter ausgeregelt.
        P-Anteil +
        Erhöhung der Proportionalverstärkung. Drehzahlabweichungen werden schneller ausgeregelt. Der Kreisel arbeitet entsprechend mehr.
        P-Anteil -
        Verringern der Proportionalverstärkung. Drehzahlabweichungen werden langsamer und sanfter ausgeregelt.
        Edit: zu langsam
        mfg
        Amok
        Zuletzt geändert von Amok; 31.07.2012, 13:33.
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • hilsdominik
          • 20.01.2008
          • 541
          • Dominik
          • BW Neuried
          #214
          es ist echt eine schwere sache wieder...
          vario behauptet das es normalerweise funktioniert aber schiebt die probleme auf meinen motor und meinen regler...
          die leistung habe ich jedoch nie und nimmer abgerufen ihr habt die videos gesehen!
          ich habe wieder aktuell über ebay jemand gefunden der auch schon einen tiger hatte und siehe da, die gleichen probleme!!!
          ich habe noch mit KEINEM gesprochen der einen vario tiger hatte, der nicht die gleichen probleme hatte
          ich hab das gefühl das vario mich da vera.... und die tatsachen immer zu ihren gunsten verdreht.
          • hilsdominik
            • 20.01.2008
            • 541
            • Dominik
            • BW Neuried
            #215
            hey leute,
            heute habe ich wieder mal ein hochgefühl
            ein netter helibastler hat mir ein paar tipps gegeben wie ich die probleme in den griff bekommen kann!
            bei sich hat er alle helis ERFOLGREICH mit folgendem teil ausgestattet:
            http://www.maedler.de/Article/22444000.aspx
            werde mir dieses teil bestellen und verbauen, vorher werd ich mal anrufen und fragen ob man dan auch mit 15mm zahnhöhe bekommt...
            meint ihr das macht sinn? oder lieber bei 10mm belassen?
            falls interesse besteht kann ich gerne eine sammelbestellung machen!
            gruß domi
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              #216
              Das sieht interessant aus !
              Halt uns mal auf dem laufenden ... 15 mm ist denke ich sinnvoller.
              mfg
              Amok
              Sent from my Desire HD using Tapatalk
              • hilsdominik
                • 20.01.2008
                • 541
                • Dominik
                • BW Neuried
                #217
                wenn sie das liefern können werd ich das auch verbauen, aber zwei solche zahnkränze zu verbauen is denk ich ned so gut...
                • nicktrott83
                  • 23.02.2011
                  • 84
                  • Nick
                  • FMC Burghaun
                  #218
                  Hey Dominik,
                  darüber habe ich auch schon nachgedacht, aber ich glaube das Vario Getriebe ist nicht wirklich Modul1. Habe schonmal den Zahnkranz mit den Löchern passend und in entsprechender Breite abgedreht angefragt, da sollte es knapp 80,-€ kosten.
                  Hatte auch schon einmal mit jemandem Kontakt der die Maedler Zahnkränze verbaut hat, der sagte sie laufen Anfangs etwas hakelig, aber später würde es gehen!
                  Da warte ich doch lieber noch ein halbes Jahr auf die Vario Teile!
                  • hilsdominik
                    • 20.01.2008
                    • 541
                    • Dominik
                    • BW Neuried
                    #219
                    wie gesagt er hat mehrere helis umgebaut und es funktioniert mit 10mm super...
                    ja die zahnräder müssen sich anscheinend erst einlaufen, ich sehe darin aber kein problem...
                    im geschäft kann ich mir das zahnrad selber umbauen für die mechanik.
                    habe lediglich nach einer zahnhöhe von 15-16mm nachgefragt da ich nur ungerne zwei verbauen möchte.
                    sollte es dann nicht sauber laufen werde ich einfach etwas läpppaste nehmen und sie einlaufen lassen und fertig
                    kommende woche mach ich mir mal gedanken, wenn ich alles mit mädler abgeklärt hab. falls es nicht zu aufwendig ist kann ich "vieleicht" ein paar teile mit machen...
                    vario weis anscheinend schon lange das dieses zahnrad egal in welcher kombination nicht funktioniert mit einem vierblatt usw.
                    dennoch schieben sie alle schuld von sich. alle meine komponenten sind schuld auser ihre teile.
                    der tiger von ihm wog anscheinend 10kg und flog mit dem stahlzahnrad problemlos. von einem tiger mit 7.5kg habe ich noch nichts gehört!
                    ich fühle mich von vario vereppelt und habe das gefühl das es sie einfach nicht interessiert... hauptsache geld gemacht.
                    egal was sie für das zahnrad verlangen werden wenn ich es kann werde ich es selber machen, vereppeln kann ich mich selber.
                    zudem kostet mich solch ein zahnrad 22€ und den rest kann ich selber machen.
                    • hilsdominik
                      • 20.01.2008
                      • 541
                      • Dominik
                      • BW Neuried
                      #220
                      ich verliere das vertrauen in vario immer mehr mit dem was ich mitbekomme... leider.
                      • nicktrott83
                        • 23.02.2011
                        • 84
                        • Nick
                        • FMC Burghaun
                        #221
                        Ja, schade schade!
                        • NorbertT
                          NorbertT
                          #222
                          Wenn ich das sehe, da ist es kein Wunder das bei Dir die Glocke heißläuft.
                          Wo hast du denn die Scheibe Order Nummer 36/4
                          Ohne die geht es gar nicht denn die Glocke schleift auf dem kleinen Zahnrad und das Ding wird heiß ohne Ende.
                          • NorbertT
                            NorbertT
                            #223
                            sorry, eben erst gelesen das du die nachträglich verbaut hast.
                            • hilsdominik
                              • 20.01.2008
                              • 541
                              • Dominik
                              • BW Neuried
                              #224
                              jop, wieso es beim zweiten mal heiß geworden (glocke) ist ist mir trotzdehm ein rätsel...
                              mädler liefert leider nur 10mm zahnhöhe
                              • hilsdominik
                                • 20.01.2008
                                • 541
                                • Dominik
                                • BW Neuried
                                #225
                                die suche nach einem lieferanten ergab ausschlieslich zahnhöhen von 10mm
                                die frage ist jetzt ob es überhaupt sinn macht 15 oder 16mm einzubauen.
                                umsonst beschränken sich die hersteller denk ich nicht auf diese 10mm!?
