Rolf
Umbau Vario Tiger "Skyfox" von Methanol auf Elektro
AW: Umbau Vario Tiger "Skyfox" von Methanol auf Elektro
Im Normalfall benötigst Du einen E-Motor mit Antriebsritzel, ein Zahnriemen u. ein Zahnriemenrad.Zitat von Quadera Beitrag anzeigen
RolfMC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
Hallo Dominik
Seit ich mein Stahlinnenzahnrad gewechselt habe, ist Ruhe eingekehrt!
Es hält einwandfrei.
Gruss Lukacs
Hallo RolfZitat von Rolli Beitrag anzeigenIm Normalfall benötigst Du einen E-Motor mit Antriebsritzel, ein Zahnriemen u. ein Zahnriemenrad.
Rolf
Und beim Motor würde da zum Beispiel der Align BL 700 reichen?
Danke
Hallo LukasZitat von athome Beitrag anzeigenHallo Dominik
Gruss Lukacs
Wo war den das Problem?
hey, du bringst da immer die teile durcheinander
oben:
Motor-Kupplung -> ENTFßLLT
unten:
Freilaufglocke (notwendig)
deine freilaufglocke ist meines erachtens gut genug du hast ja die alu verstärkte version mit kunststoffkranz.
wir fliegen das stahlinnenzahnrad ja nur weil unsere helis schwerer sind meiner wiegt 9kg und dann auch noch einen leistungsfressenden vierblatt drauf hat UND noch einen dreiblatt auf dem heck...
als motorset habe ich mich für kontronik entschieden. 80hv und pyro
wenns günstiger sein soll und trotzdem top schwören einige auf skorpion motorenAngehängte Dateiencaliber30 1,2m_bell-230 1,5m_hughes-500 1,6m_vario tiger 1,6m_t-rex450 hughes_skyfox
-abfluggewichtZitat von Quadera Beitrag anzeigenHallo Lukas
-vierblatt hauptrotor
-dreiblatt heckrotor
-elektromotor sehr viel stärker als der methanolmotor
durch die hohen belastungen ist das kunststoffzahnrad wie gesagt nach 20min schwebeflug zahnlos gewesen.
@athome
in welchem heli hast du es getestet?
gewicht? kopf?caliber30 1,2m_bell-230 1,5m_hughes-500 1,6m_vario tiger 1,6m_t-rex450 hughes_skyfox
Entschuldige aber warum entfällt die Kupplung, bin wohl ein bischen begriffsstutzig.Zitat von hilsdominik Beitrag anzeigenhey, du bringst da immer die teile durcheinander
oben:
unten:
Sorry
Ich habe bei meinem Heli einen Hacker - Motor A 50 12 L u. fliege mit 10 SZitat von Quadera Beitrag anzeigenHallo Rolf
Am E- Motor ist keine Kupplung , sondern nur ein Ritzel, ich schick Dir mal ein BildZitat von Quadera Beitrag anzeigenEntschuldige aber warum entfällt die Kupplung , bin wohl ein bischen begriffsstutzig.
dein verbrennungsmotor hat ja immer eine gewisse drehzahl, ohne solch eine fliehkraftkupplung würde sich dein rotor IMMER drehen.
wenn du mit dem auto (schaltgetriebe) anhaltest musst du ja auch die kupplung betätigen um den motor vom getriebe zu trennen sonst würde das auto weiter rollen...
da kommt die kupplung in spiel. sie hat nur den zweck den motor bei geringer drehzahl zu entkoppeln.
(bei geringer drehzahl besteht keine verbindung zum rotor)
in der kupplung sind backen die erst mit einer größeren drehzahl nach ausen gezogen werden und somit die kraft an der glocke übertragen.
da du den elektromotor beliebig an und aus machen kannst ist die kupplung überflüssig.caliber30 1,2m_bell-230 1,5m_hughes-500 1,6m_vario tiger 1,6m_t-rex450 hughes_skyfox
Zitat von Rolli Beitrag anzeigenich schick Dir mal ein Bild
hier das Bild
RolfAngehängte DateienMC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
Meine Agusta habe ich im letzten Winter auf E-Antrieb umgebaut. Ca.50 Flüge 8Kg Pyro 30-12 mit 12S 5000mAh , das Stahlinnenzahnrad funktioniert perfekt!
Auf unserer Vereinsseite habe ich den Umbau damals festgehalten:
MFG-Wipshausen AGUSTA A109 MK2 Widebody
Und da das so gut geklappt hat, habe ich mir nun den nächsten Verbrenner aus dem Regal gegriffen:
MFG-Wipshausen Winterprojekt 13/14
Ich denke wenn du dir einige der Fotos ansiehst, kommst du drauf warum die -Glocke- mit dem Innenzahnrad weiterhin gebraucht wird, und die Kupplung nun völlig überflüssig ist.
Schöne DokumentationZitat von Jörg Nickel Beitrag anzeigenIch denke wenn du dir einige der Fotos ansiehst, kommst du drauf warum die -Glocke- mit dem Innenzahnrad weiterhin gebraucht wird, und die Kupplung nun völlig überflüssig ist.
RolMC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
Hallo zusammenZitat von Amok Beitrag anzeigen510 KV an 12S ergibt bei der Nennspannung von 3,7V ca. 22644 Umdrehungen.
Da die ßbersetzung der SkyFox Mechanik ja bis auf das Riemenrad/Antriebsritzel fest steht (erste Stufe 40/10), kannst du jetzt also von deiner Wunschdrehzahl am Kopf aus zurück rechnen (siehe auch hier):
55 / ( 22644 RPM / ( 1500 RPM * (40/10) ) ) = 14,6
Gegenprobe mit 14er:
22644 RPM / ( (55/14) * (40/10) ) = 1440 RPM
Oder mit 15er:
22644 RPM / ( (55/15) * (40/10) ) = 1544 RPM
Wenn du also z.B. ca. 1500 RPM am Kopf erreichen willst, brauchst du wenn du die Vario-Riemenscheibe mit 55 Zähnen benutzt eine 15er Riemenscheibe auf der Welle des Motors.
mfg
Amok
_____________________________
Habe eine noch nie im Betrieb gewesene und bestimmt 10 Jahre alte Sky Fox evolution Mechanik. Die Mechanik möchte ich nun auf E-Antrieb umbauen.
Vorhanden ist ein Scorpion 4035/560 ein 120A HV Regler und 12S/5000mAh Lipo. Laut der Formel von Amok bräuchte ich eine vario Riemenscheibe mit 55 Zähnen und eine (13,28) 14er Riemenscheibe auf der Welle des Motors um auf ca, 1500RPM am Kopf zu kommen.
Der Heli soll mit dem original 2Blatt-Kopf fliegen. Erstmal ohne Scaleausbau usw.
Ist meine Rechnung richtig so ?
Gruß ThomasGru� Thomas
DNFTT ><((((°>
jop das passt
wie schon mal geschrieben ich kann dir ne exel datei schicken...
is aber überflüssig es reicht ja wenn du weist was du kaufen musst
