Cobra Rumpf von Align
  • philoat
    • 22.09.2013
    • 623
    • Bernhard
    • Salzburg
    #1081
    AW: Cobra Rumpf von Align
    Du musst die Blätter ja sowieso in Laufrichtung montieren... also kannst eh gar nicht aus!
    Bernhard
    • Cbstsch
      • 24.08.2014
      • 1050
      • Aschaffenburg
      #1082
      Jepp, wenn ich das mache, sind die Wölbungen der Blätter nach innen - also zum Heli.
      Vielleicht sollte ich normale nehmen. Na egal. Was gibt es Neues. Der Heli ist heute wieder mal geflogen - also nackt nur Mechanik. Bin aber nicht so zufrieden. Habe Vibrationen seit dem Umbau auf die Align Seitenteile und Heckbetrieb aber er ist geflogen. Das Heck muss noch richtig eingestellt werden. Schwingt immer ein wenig nach rechts. Das werde ich denn mal in Angriff nehmen.
      GruÃ?
      Thomas
      • Hiese75
        • 29.01.2011
        • 146
        • Märkischer Kreis
        #1083
        So besser Spät als nie .
        Der Erstflug ist ganz gut gelaufen .
        Siehe hier Cobra 500 Mit T-Rex 500 Mechanik Erstflug - YouTube
        Jetzt habe ich ihn wieder zerlegt um sämtliche Umbauten durchzuführen.
        Nächstes Video folgt wenn er fertig ist.
        Grü�e aus dem Sauerland, woll!
        • Diver
          • 28.10.2007
          • 1471
          • Andre
          • Ulm
          #1084
          Zitat von Cbstsch Beitrag anzeigen
          Jepp, wenn ich das mache, sind die Wölbungen der Blätter nach innen - also zum Heli. .
          das habe ich mir auch überlegt und bin zu folgendem Gedankengang gekommen:
          Beim Flugzeug ist die Wölbung der Flügel nach oben. Also hebt das Teil ab, weil in Richtung der Wölbung quasi gezogen wird.
          So muss am Heli also die Wölbung der Heckrotorblätter in die Richtung des gewünschten Drehmomentausgleichs zeigen. Heck will nach rechts abhauen, also muss nach links gezogen werden.
          Bei der kleinen Cobra also nach innen.
          Gruß Andre
          Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
          • GunKorsky
            • 16.01.2003
            • 158
            • Gunther
            • 73117 Wangen
            #1085
            ich bin auf der Suche nach einer Cockpit-Haube. Weiss jemand ob und wo es diese als Ersatzteil gibt? Ich habe im I-Net leider nichts gefunden...
            Gunther
            • Black-Shark
              • 17.04.2012
              • 1628
              • Jens
              • Vienenburg am Nord - Harz
              #1086
              Soweit mir bekannt ist, gibt es das nicht separat zu kaufen.
              • GunKorsky
                • 16.01.2003
                • 158
                • Gunther
                • 73117 Wangen
                #1087
                Ich hab's befürchtet. Trotzdem danke für die Antwort!
                Gunther
                • Cbstsch
                  • 24.08.2014
                  • 1050
                  • Aschaffenburg
                  #1088
                  Gunther
                  HI,
                  meine Cobra hatte, na sagen wir mal, einen kleinen Unfall. Die Haube ist noch da und nicht beschädigt. Hab die eine Nachricht geschickt.
                  GruÃ?
                  Thomas
                  • scharmindt
                    • 01.12.2010
                    • 299
                    • Armin
                    • Weiterstadt
                    #1089
                    was ist den passiert? Schade!
                    GruÃ? Armin
                    T-Rex 500 ESP 3 G AH 1 Cobra + UH-60 Blackhawk
                    • Felikson
                      • 24.08.2013
                      • 194
                      • Felix
                      #1090
                      Hallo zusammen!
                      Vor kurzem habe ich mir einen Gebrauchten Cobra-Rumpf geholt, und konnte auch einen orig. verpackten Rex 500 ESP 3G ergattern.
                      Das 3G wurde direkt durch ein Microbeast Plus Pro und der Align Regler durch Den Hobbywing Platinum pro V3 100A getauscht.
                      Die Mechanik hatte ich soweit aufgebaut und die ersten Probeflüge ohne den Rumpf gemacht.
                      Flog soweit ganz gut, Empfindlichkeiten usw. wollte ich dann mit dem Rumpf erfliegen.
                      Nachdem ich die Mechanik in den Rumpf geschoben habe gabs das erste "Problem"...
                      Das Microbeast ist auf der vorgesehenen Gyro-Plattform nicht mehr zugänglich -.-
                      Also habe ich das Beast ganz vorne an die Seitenplatte gesetzt und nicht weiter darüber nachgedacht, das der Einbauort direkt an der Motorplatte eher "ungünstig" ist.
                      Beim ersten Probeflug dann der Schock! Der Heli war so unruhig in der Luft (wilde Bewegungen über Roll und Nick) das ich echt Probleme hatte ihn unbeschädigt zu landen.
                      Ich bin mir sicher das der Einbauort des FBL schuld ist (Vibrationen oder vielleicht auch elektr. Störungen?!?), wirklich direkt am Motor
                      Daher würde ich gerne mal hören wie Ihr das FBL System verbaut habt, um auch Zugang zu diesem zu haben.
                      Eine "Wartungklappe" oder einen abnehmbaren Teil des Rumpfes zu realisieren, übersteigt leider mein Geschick und meine Geduld...
                      • der_dreamdancer
                        • 13.10.2011
                        • 3501
                        • Salzburg
                        #1091
                        Dadurch das meine HC3X nur per Laptop einstellbar sind, hab ich mir ein Kabel nach vorn gelegt.
                        Montiert sind sie alle im hinteren Bereich der Mechanik....also auch nicht zugänglich...
                        Chris
                        • Black-Shark
                          • 17.04.2012
                          • 1628
                          • Jens
                          #1092
                          Zitat von Felikson Beitrag anzeigen
                          Hallo zusammen!
                          Entschuldige die Frage aber hast du das Setup des MB nach dem Platztausch wieder neu eingerichtet (alles was Lageänderungen betrifft)?
                          So wie es sich liest, hast du die Einbaulage verändert und dann muss man natürlich die Config, je nach Lage, wieder anpassen.
                          Also ich habe mein MB unten vor dem Motor auf der Mechanik (unter der Rutsche... Kabel nach vorne raus) mit Tesa Spiegeltape befestigt und es gab da nie Probleme.
                          Zuletzt geändert von Black-Shark; 02.09.2016, 15:30.
                          • Felikson
                            • 24.08.2013
                            • 194
                            • Felix
                            #1093
                            Da muss nichts entschuldigt werden, die Frage ist ja nicht ganz unberechtigt!
                            Für mich war das selbstverständlich, daher hab ich es nicht weiter erwähnt... Aber Du kannst mir ja schlecht in den Kopf gucken
                            Aber ja, die Einbaulage hat sich komplett geändert, die ßnderungen habe ich im Setup Menü des MB angepasst.
                            Wirkrichtungen stimmen, Steuereingaben werden korrekt umgesetzt.
                            In der Luft war der Heli aber sehr "zappelig". Im ersten Moment dachte ich er würde aufgrund zu hoher Kopfempfindlichkeit zittern, die Ausbrecher waren aber zu langsam und unregelmäßig in alle Richtungen.
                            Steuereingaben wurden zwar richtig aber eher schlecht als recht umgesetzt. Mal sehr schwammig, mal brutal übersteuert. Mir kommt es so vor als ob die Sensoren gestört werden.
                            Musste ganz schön mit dem Roll- und Nickknüppel rühren um Ihn unbeschädigt auf den Kufen zu landen.
                            Momentan hat das MB Gehäuse kaum 1mm platz zur Schraube der Motorplatte, die Stecker nach hinten in höhe des Motors, und der Kabelbaum in einem Bogen am Motor vorbei.
                            Ich vermute hier den Fehler, der Platz ist schonend gesagt "ungünstig".
                            Werde es mal so wie du verbauen.
                            Eine weitere Möglichkeit wäre, dass sich beim Einbau in den Rumpf etwas verspannt hat. um das kurze Heckrohr durch den Rumpf ins Winkelgetriebe zu schieben, musste ich ganz schön ziehen und drücken. Da probiere ich mal rum, wenn das umsetzen des MB nichts ändert.
                            • Geri1
                              • 02.12.2013
                              • 521
                              • Gerhard
                              • Luzern
                              #1094
                              Hallo Felikson
                              Ich hatte das Problem auch schon bei eine UH-1N vom gleichen Hersteller. Bei mir war das Problem, dass das Heckrohr mit der Welle darin am Rumpf angestanden ist und dadurch Vibrationen auf den gesamten Heli übertragen haben. Dadurch wurden die Sensoren im Microbeast gestört. Der Heli war fast unfliegbar.
                              Gruss Geri
                              UH-1N, AH-1W, EC 120, Lama, Bell 412, Goblin 630, 500, 380, Cougar (im Bau)
                              • Geri1
                                • 02.12.2013
                                • 521
                                • Gerhard
                                • Luzern
                                #1095
                                Hallo zusammen
                                Hat jemand von Euch ein Detail der Scheinwerfer/Landelichter. Leider habe ich im Netz bisher nirgends etwas vernünftiges gefunden.
                                Danke und Gruss Geri
