Mehrblattkopf mit Beast möglich?
  • Helistarter
    scaleflying.de
    Onlineshop
    • 11.01.2009
    • 1152
    • Karsten
    • Bad Salzuflen
    #61
    AW: Mehrblattkopf mit Beast möglich?
    was hat der Vorlauf der Anlenkung mit der Dämpfung (starrer Kopf ?) und Blättern zu tun ?
    Wenn ein Kopf exakt gefertigt ist und exakt 90° Vorlauf hat dann ist das so.
    Wir haben unsere Köpfe auf schon einigen Helis montiert und da brauchte nie etwas nachjustiert werden aber mit dem Blatt hat das mal nix zu tun.
    Du stellst ja den Kopf auch im Ruhezustand ein, mit einem Blatt über dem Heck, da spielt keine Dämpfung und kein Blatt mit rein wenn sich das Blatt bewegen sollte.
    Oder reden wir aneinander vorbei, kann ja auch sein
    GruÃ? Karsten
    Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      #62
      Ne, wir meinen glaube ich schon das selbe.
      Aber auch beim "Blatt-über-dem-Heckausleger-Test" kann es sein, dass der zwar stimmt, aber der Heli danach schief weg zieht. Und das hat dann was mit der Aerodynamik zu tun.
      Dazu aber am besten mal in dem von mir verlinkten Thread durchlesen, ... denn da streiten sich ja die Geister immer noch drüber
      EDIT:
      Nur so viel noch, die Kopfdämpfung bzw. die Blätter haben in so fern etwas damit zu tun, als dass der Schlaggelenkabstand (auch der virtuellen Schlaggelenke, bei starrer Dämpfung und biegeweichen Blättern) die 90° Phasenverschiebung beeinflusst.
      Wenn also der Kopf starr ist, und die Schlaggelenke somit in den Blatthals nach außen verlagert werden, stimmt das mit den 90° nicht mehr.
      mfg
      Amok
      Zuletzt geändert von Amok; 18.10.2011, 15:25.
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7449
        • Mike
        • CGN
        #63
        Also ich lese hier ja sehr intensiv mit und stelle auch die eine oder andere Verständnisfrage...
        Auf jeden Fall möchte ich mich bei Euch allen bedanken, dass Ihr sachlich bleibt und Euch nicht die Köpfe einschlagt! Bitte weiter so, denn von Zank-Threads gibt es hier mehr als genug!!!
        • Piloto
          Piloto
          #64
          Hallo Karsten,
          die 90 Grad sind die mechanische Grundeinstellung, um erst mal ohne unsteuerbare ßberraschungen abheben zu könne. Nach wenigen Minuten manuelles Steuern habe ich diese erflogen (z.B. 85 Grad) und stelle sie dann idealerweise mechanisch am Rotorkopf ein. Danach hat auch jedes FBL ideale Voraussetzungen und steuert Unruhen sofort im richtigen Winkel aus. Vor allem, wenn sich das System an der Aufschaukelgrenze befindet, ist dies enorm wichtig.
          Die Praxis zeigt aber, daß nicht jeder diesen Winkelversatz erfliegen kann. Meist sagt jemand: Mein Heli geht irgendwie scheiße, schau mal nach. Die Leute sind danach dann überrascht, daß ihr Teil plötzlich präziser geht.
          Bruno
          • Sniping-Jack
            Sniping-Jack
            #65
            Genau solche Aussagen wie von Bruno meinte ich. So habe ich das auch in
            Erinnerung aus den verschiedensten Richtungen und deswegen finde ich persönlich
            halt einen Kopf mit flexibler Mitnehmereinstellung sympatischer - zumindest in
            Verbindung mit dem Microbeast.
            Beim Vstabi (600er Hughes) oder 3Digi ist mir das Latte, da kann ich auch im
            Programm ganz bequem die Abweichung eingeben. Da habe ich übrigens
            auch keine Möglichkeit, am Kopf was zu ändern.
            Aber bei meiner Mini-Knutschkugel ist halt auch das MB drin und ein 5-Blatt drauf.
            Was?
            Der Heli zieht noch ein wenig zur Seite bei Nick? Schraube auf, Mitnehmer etwas
            verdreht, nochmal testen, bis das geht. Dann arbeitet auch das MB am besten.
            Bei so einem kleinen Scheißerle hat es eh schon keinen leichten Job.
            Wie auch immer, man macht nix falsch, wenn man es richtig macht....ömmm...
            Ich meine: die ganze Dynamik, die da im Spiel ist, ist komplex. Aber es reicht, wenn
            man entweder am Stabi oder am Kopf kompensieren kann. Dann ist man gegen
            alle Eventualitäten (Dämpfung, Blatteigenschaften, etc. etc.) gewappnet und
            muss sich keine Sorgen um nichts machen.
            • Luckylouds
              PSG-Dynamics
              Support
              • 14.02.2010
              • 3023
              • Dino
              • Heilbronn und Umgebung
              #66
              Hallo Sniping, Hallo alle anderen,
              mich würde eins vorneweg interessieren: Was lieber Sniping- Jack hab ich Dir eigentlich getan dass Du ständig behauptest ich könnte nicht richtig lesen, oder würde irgendwelche Sachen nicht verstehen.
              Dass mit den fest eingestellten 90 Grad vorlauf und den verstellbaren Taumelscheibenmitnehmern habe ich verstanden, glaubs mir einfach.
              Das ein Mehrblattsystem auch mit fest eingestellten 90Grad Vorlauf leicht wegdriften kann weis ich ebenso.
              Aber warum macht Ihr alle mit den blöden mechanischen Verstellungen rum, wenn Ihr das ganze einfach über die virtuelle TS verdrehung lösen könnt??
              Grüße Dino
              Zen...
              • Helistarter
                scaleflying.de
                Onlineshop
                • 11.01.2009
                • 1152
                • Karsten
                • Bad Salzuflen
                #67
                hm... dann haben wir wohl immer Glück gehabt
                denn egal was für Stabisystem wir genommen haben
                3G, Beast, V-Stabi.
                Kopf drauf und geflogen
                Pitch und Nick nach vorn, dann muss er auch nur nach vorn gehen, wenn das so ist dann passt es und das war bisher auch immer so
                GruÃ? Karsten
                • Amok
                  • 7316
                  • EDKA
                  #68
                  Damit die Gestänge schön gerade stehen
                  mfg
                  Amok
                  • Luckylouds
                    PSG-Dynamics
                    Support
                    • 14.02.2010
                    • 3023
                    • Dino
                    #69
                    mfg
                    Amok
                    Hi Amok,
                    da gebe ich Dir zu hundert Prozent recht.
                    Wenn der Heli dann aber nicht sauber gerade aus geht, gleichst Du das doch auch mit der virtuellen Verdrehung aus, oder??
                    Zen...
                    • Whoppera
                      Whoppera
                      #70
                      NIX!!
                      Es soll noch Leute geben, die ihr Heck mech. optimieren. Wie Rückständig. Je Je Je
                      Mal im Ernst, was spricht den gegen einen mech. optimal justieren Heli??
                      Antwort: auch NIX!
                      Gruss Helmut
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        #71
                        Ja
                        mfg
                        Amok
                        • Luckylouds
                          PSG-Dynamics
                          Support
                          • 14.02.2010
                          • 3023
                          • Dino
                          #72
                          Zitat von Whopper Beitrag anzeigen
                          NIX!!
                          Antwort: auch NIX!
                          Gruss Helmut
                          Hallo Helmut,
                          auch Dir gebe ich zu Hundert Prozent recht.....
                          Meine Helis sind auch mechanisch sauber eingestellt. (Auch meine Heckanlenkungen)
                          Es ging hier doch irgendwann mal darum ob man einen Mehrblattkopf mit dem Beast fliegen kann.
                          Antwort: Ja , kein Problem.
                          Grüße Dino
                          Zen...
                          • Sniping-Jack
                            Sniping-Jack
                            #73
                            Dino, du hast mir natürlich nix getan.
                            Ich halte mich jetzt hier raus, denn im Grunde wurde längst alles gesagt. Ihr fliegt
                            eure Helis, so wie ihr das mögt und ich fliege meine Helis, so wie ich das mag und
                            keiner hat ein Problem.
                            Ich habe nur _versucht_ den Fragestellern etwas Licht in die Sache zu bringen und
                            habe kläglich versagt. That's it.
                            • dilledopp
                              • 07.07.2008
                              • 2401
                              • Helmut
                              • Rhein-Sieg-Kreis
                              #74
                              Sniping-Jack ist gerade online Beitrag melden
                              Sieh das nicht so verkniffen, es war auf jeden Fall sehr aufschlussreich.
                              [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                              Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
                              • Piloto
                                Piloto
                                #75
                                Grüße Dino
                                Stimmt Dino, kann man. Deshalb sind diese Menüpunkte in der Elektronik natürlich vorhanden, oder beim manuellen Fliegen im Sender. Und dann laufen auch alle Gestänge, wie Amok sagt, schön gerade.
                                Ich komme halt aus der Dino-Zeit, und gehen tut vieles
                                Mir fällt noch ein: Blöde ist die mechanische Verdrehung keinesfalls, sie bedeutet immer Reaktion in Echtzeit und ist unschlagbar präzise. Bin halt ein Fan davon
                                Bruno
                                Zuletzt geändert von Gast; 19.10.2011, 09:31.
