Erstflug Vario EC135 mit Microbeast
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    #106
    AW: Erstflug Vario EC135 mit Microbeast
    Das Kegelrad passt schon rein, nur halt nicht auf der Welle Montiert durch den Lagersitz geschoben. Das man das nicht ändern kann, leigt daran, dass oben ja direkt 2 Lagersitze nebeneinander liegen. Man kann den einen Lagersitz eben Konstruktionsbedingt nicht einfach vergrößern, daher muss man halt von innen arbeiten.
    Das Kegelradset zur Drehzahlerhöhung bringt bei mir eher eine Drehzahlverminderung
    Wenn ich vorne die 16/16 Kombi (also 1:1) benutze und hinten dieses Set mit der 22/18 Kombi (1:1,2) dann komme ich mit der ersten Stufe von 1:4 gerade mal auf ein ßbersetzungsverhältnis von 1:4,8.
    Bei einer Kopfdrehzahl von 1350 RPM wären das gerade mal 6480 RPM am Fenestron.
    Ich benötige schon vorne die 19/16 Kombi (1:1,1875) und zusätzlich habe ich hinten ja sogar die 22/16 Kombi (1:1,375) welche noch mal über dem Drehzahl-Erhöhungskit liegt. das bringt dann ein gesamtes ßbersetzungsverhältnis von 1:6,53125, was dann bei 1350RPM am Kopf etwas über 8800 RPM am Fenestron erzeugt.
    So steht es ja auch im Plan
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Rolli
      • 22.08.2006
      • 2403
      • Rolf
      • auf allen Feldwegen
      #107
      Ok, das hört sich alles gut an. Meine Frage : Hattest Du vorher auch schon das 19 er Kegelrad verbaut und wenn ja, ging das einwandfrei durch die ßffnung *? Wenn nein, warum dann jetzt ?
      Rolf
      MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
      • larsvommars
        • 21.11.2009
        • 705
        • Lars
        • Oldenburger Land/Ganderkesee
        #108
        @ Amok: ich verfolge dein Problem und die Lösung mit wachsendem Interesse.
        Ich glaube ich werde das Hauptgetriebe meiner Gazelle auch noch mal zerlegen und die Kegelräder neu ausrichten, wie auch die Lager überprüfen.
        Kannst du mir den Plan für die Fenestron Umrüstung per PN zu schicken. Damit ich meine nächste Bestellung bei Vario noch ändern/erweitern kann.
        Gruß Lars
        Ich bin lieber glücklich, als immer recht haben zu müssen
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          #109
          Ja, das ist ja das, was abgefräst wurde ...
          Nein, natürlich nicht, es ist ja das selbe wie ich jetzt auch wieder verbaut habe
          ßhm, ... geht es jetzt immer noch nicht ?!? Vielleicht hast du mich irgendwo missverstanden (oder ich dich)?
          Ich auch
          Und gerade ist mir noch etwas aufgefallen! Die vorgeschlagene Bohrung um den Lauf der Kegelräder beurteilen zu können braucht nicht mal geschlossen zu werden, da der Deckel des Getriebes 2 innenliegende Seitenwände hat, die - wenn der Deckel richtig sitzt - das Getriebe komplett dicht halten. Man kann also einfach außen ein Loch rein bohren und schön gucken und später einfach nur den großen Deckel montieren - Fertig.
          Dann kann man natürlich auch von außen jederzeit und völlig unkompliziert durch "herausziehen" des Deckels auf die Kegelräder sehen.
          Lediglich das herausziehen des Deckels ist so eine Sache, da dieser ja mit 2 Nasen ins Getriebe eingeklippst wird. Aber auch dafür habe ich mir etwas überlegt. Die Nasen können einfach entfernt (abgeschliffen) und der Deckel dann mit 2 kleinen Schrauben fixiert werden. Denn auf kurz oder lang beschädigt man sonst mit diesen ßberdehnungen zum Entriegeln des Deckels auch nur unnötig die Seitenwände. Das muss ja nicht sein.
          Ich kann es nur empfehlen! Ich werde es auch öfter kontrollieren. Auch wenn (m)ein "falsch" zusammen gebautes Getriebe ja 400 Flugminuten überstanden hat.
          Klar, nur welchen willst du
          Ich habe wie schon mal irgendwo erwähnt verschiedene Revisionen der Pläne...
          Ansonsten schau mal hier:
          Baubericht meiner EC135 nach ihrem Vorbild Christoph Europa 1
          Amok
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            #110
            ßhm, ... welche Gazelle hast du denn? Auch eine auf Basis der Skyfox-Mechanik? Oder die neue große?
            Amok
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              #111
              Ui,... da ist ja noch so ein altes Schätzchen wie der meine:
              eBay: Neue und gebrauchte Elektronikartikel, Autos, Kleidung, Sammlerst?cke, Sportartikel und mehr ? alles zu g?nstigen Preisen
              Amok
              • Rolli
                • 22.08.2006
                • 2403
                • Rolf
                #112
                Ok, das hab ich jetzt verstanden. Mich hat nur gewundert, dass Du jetzt so erstaunt warst, dass das 19 er Kegelrad nicht durch die ßffnung geht. Es hätte ja sein können, dass das Außenmaß im Laufe der Entwicklung bei Vario geändert wurde. Ich möchte ja auch gerne das 19 er Rad benutzen, daher mein Interesse an Deiner Erfahrung mit diesem Teil.
                Danke für Deine ausführlichen Beschreibungen.
                Ich habe Deinen Bericht mal von Anfang an gelesen. Dein Heli ist sehr schön. Du gibst Dir sehr viel Mühe, 1.) mit Deinem Modell und 2.) mit der Beantwortung der Fragen, die an Dich gestellt werden. RESPEKT !!
                Mach weiter so.
                Liebe Grüße
                Rolf
                • Amok
                  • 7316
                  • EDKA
                  #113
                  Ne erstaunt war ich nicht, ich hatte nur die Erinnerung an das Gefummel in dem Getriebe verdrängt
                  Und vielen Dank auch für das Lob
                  Amok
                  • larsvommars
                    • 21.11.2009
                    • 705
                    • Lars
                    #114
                    Auf der Basis der Sky Fox Mechanik.
                    Seite nicht gefunden: Die Seite wurde leider nicht gefunden.
                    Gruß Lars
                    • Amok
                      • 7316
                      • EDKA
                      #115
                      Auch ein sehr schönes Modell!
                      Bin mal gespannt, wie es in der Luft aussieht
                      Was meint ihr, ... ok so?
                      Amok
                      • larsvommars
                        • 21.11.2009
                        • 705
                        • Lars
                        #116
                        Zur Kontrolle der Kegelräder gibt es ein nettes Gerät das eigendlich der HNO Arzt benutzt. Wie es heist weis ich z.Z. nicht. Stammt noch aus den Beständen meines Vaters (Radio und Fernsehtechnik)
                        Ich nutze es schon eine ganze Zeit. Geht prima.
                        Gruß Lars
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          #117
                          Ich frag mal nicht wofür noch
                          Amok
                          • larsvommars
                            • 21.11.2009
                            • 705
                            • Lars
                            #118
                            • flightcommand
                              flightcommand
                              #119
                              Amok
                              das lässt ja tief blicken
                              • Amok
                                • 7316
                                • EDKA
                                #120
                                Ist ja nicht der erste, der mit so komischen Sachen kommt:
                                kds 550 flb, erfahrungen - Beitrag 1237 - RC-Heli Community
                                Amok
