Der Heckrotor ist eingebaut und verkleidet. Das Kabel für das Rücklicht habe ich bereits auf dem Heckrohr befestigt und lose im Seitenleitwerk verlegt, so kann ich die Beleuchtung nach dem ersten Probeflug relativ leicht einbauen.
Im Heckbereich habe ich ein kurzes Kunststoffrohr eingeharzt, das als Kabelführung dient und verhindert, dass das Kabel in die Anlenkung bzw. das Getriebe kommt.
Ebenso sieht man die Befestigung das Seitenleitwerks, dass ich im Gegensatz zum Original nur mit zwei anstatt mit drei Schrauben befestigt. Die ßffnung für das Kabel muss am unteren Bereich des Seitenleitwerks liegen, da man nur hier direkt in den hohlen Innenbereich einfädeln kann.
