Hmmmmm...die Servos sind wirklich gut......aber die meisten BEC-Komponenten schaffen es nicht wirklich.
So geschehen....gestern am Samstag im T-Rex 600 mit original BEC-System....Saxox 1257 und Spartan.
Beim 2.ten Flug.....eng geflogen...aber noch kein 3D.....steigt nach 4 Minuten die kpl. Anlage aus.....der Rex geht senkrecht nach unten bis zur Erdung !!!!!!!!
Das BEC-System zeigte vorher in der LED-Anzeige grün.....und als wir die ßberreste aufgesammelt hatten....immer noch grün.....dann den Empfänger gecheckt.....Reichweite gecheckt.....allles okay.....der Kopf sah relativ gut aus....was man vom Rest jetzt nicht so behaupten kann....egal.....Servos bewegt und nach kurzer Zeit springt die BEC Anzeige von alle LED grün auf eine LED Rot um..... dann kam der Ausstieg vom Empfänger.
Der original Align Lipo (1900) fürs BEC ist m.M. zu klein und das BEC ist auch nicht der Bringer. Zumindest in Verbindung mit den Savox.
Ich stelle um auf Scott Gray BEC....und einem grösseren Lipo für meinen Rex 600.
Was nützt eine 2,4GHZ und Hightech....wenns am Strom klemmt......denn merke:
Ohne Strom keine Spannung
Micha
