Savox 1257 od. 1258 Feedback
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    #76
    AW: Savox 1257 od. 1258 Feedback
    habe jetzt mal die Savox 1258 gegen meine alten Futaba 3152 verglichen. Also ich muss schon sagen, das die Savox wohl das doppelte an Ampere ziehen.
    Versuchsaufbau.
    Nur Empfängerstrom am Empfänger 617 und an Kanal 3 ( Gas ) das Futaba 3152. Per Wippschalter fährt das Servo die vollen 60°.
    So im Neutralzustand zieht das System 130mah, genau wie mit dem Savox Servo auch. Nun fahre ich das Servo mehrmals hin her.
    Beim Futaba habe ich spitzen von knapp über 400mah.
    Beim Savox liege ich bei knapp 850 bis 900mah....
    Wenn ich das Servokreuz bei beiden gleich fest halte, braucht das Futaba ca. 350mah und das Savox 700-750mah....
    Ist doch schon ne Menge was die ziehen. Man darf natürlich aber auch nicht vergessen, wie schnell die Savox im vergleich sind....
    Bin mal gespannt, ob die 2in1 Einheit das alles so verkraftet. Wenn ja werde ich aber leider keine 6-7 Tanks pro Akku schaffenâ?¦..
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
    • marjot
      • 07.07.2008
      • 1118
      • Marius
      • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
      #77
      Meinst du jetzt, dass die die Kapazität ausm Akku ziehen oder ziehen die soviel Strom? Dann müsstest du Angaben in A machen.
      GruÃ?,
      Marius
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        #78
        ja die ziehen soviel Strom. Habe das Messgerät zwischen geschaltet. Also ziehen die Servos 0.3-0.9 Ampere.....
        Sven
        • HoJa
          Gesperrt
          • 04.01.2007
          • 1123
          • Holger
          • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
          #79
          Ich hatte je schon berichtet das meine 1257 auf der Werkbank 1,5A ziehen pro Stück bei Pitchpumping = 4,5 A bei drei TS-Servos. Nur mein Helitron macht das mit.
          Servos laufen auch ziemlich rauh und ruckelig ggü. allen anderen Servos die ich so im Einsatz habe. Helitron ist auf TS auf 6,4Volt...vielleicht ist das keine gute Idee *
          Laufen die Savox bei Euch auch so rauh wie ein Traktor ?
          • Baba
            • 08.02.2005
            • 1044
            • Mario
            • LSC Erfurt
            #80
            finde nicht das sie rau wie ein Traktor laufen, seh da keinen Unterschied zu anderen Servos.
            Die 6,4 V sind auf dauer denk ich mal zuviel für die Savox. Denke da ist dann das Limit erreicht.
            Mario
            SAB Goblins mit Fr Sky Horus
            • RC-Helibird
              RC-Helibird
              #81
              Da muß ich Dir Recht geben...ich war auch erst ein wenig erschrocken über den rauhen und wirklich etwas ruckeligen Lauf meiner SC-1257
              Bislang funktionieren sie in meinem SDX50 tadellos. Ich habe die Spannung mit einem Emcotec DPSI auf 5,9V eigestellt, dass passt ganz gut.
              Grüße,
              Oli
              • Thomas Hert
                Thomas Hert
                #82
                Ich kann mich da meinem Vorredner nur anschließen meine laufen auch sehr rau aber das scheint ja normal zu sein bei den Savox 1257 ?
                Also raus und fliegen
                Gruß Thomas
                • WalsumerA3
                  custom-canopy.de
                  Haubenlackierungen
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  • FSC Duisburg
                  #83
                  jep, habe die 1258 und laufen ebenfalls sehr rau....
                  Sven
                  • HoJa
                    Gesperrt
                    • 04.01.2007
                    • 1123
                    • Holger
                    #84
                    Na also, bin ich doch nicht allein mit meinen Savox-Traktoren.
                    Habe jetzt auch mal 5,8 Volt am Helitron mittels Lötbrücke eingestellt. Hat zwar am rauhen Lauf nix verbessert, ist aber sicher von Vorteil was die Haltbarkeit angeht.
                    Danke noch mal für Eure Feedbacks
                    • maserer
                      • 08.02.2008
                      • 29
                      habe jetzt nach langer Flugzeit mit den Futaba 3152 auf die Savox 1257 umgestellt.
                      Leider kommt mein Align 3A BEC damit nicht mehr klar. Bei nicht ganz vollem Akku gibt es regelmäßig Reboots des Empfängers, wenn ich heftig an den Knüppeln rühre (Jeti).
                      Welches BEC brauche ich denn, um hier problemlos zu fliegen. Reicht das 6A Align oder brauche ich noch was Edleres ?
                      Danke für eure Infos
                      Stefan
                      • tobias82
                        • 25.05.2007
                        • 2565
                        • Tobias
                        • 86368 Gersthofen
                        #86
                        Also ich hab die eurer Meinung nach baugleichen Align DS 620.
                        Ich konnte nur einen -wenn überhaupt- minimal höheren Stromverbrauch feststellen. Sie laufen auch sehr schön und nicht wie ein "Traktor". Außerdem sind sie deutlich leiser als meine vorher verwendetet Hitec-Servos.
                        Bin bisher rundum zufrieden!
                        Schöne Grüße,
                        Tobi
                        Schöne Grü�e, Tobi
                        Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
                        • DDM
                          DDM
                          • 26.02.2008
                          • 1820
                          • Dominik
                          • Regensburg (Beratzhausen)
                          #87
                          Ich kann viele der Aussagen hier auch nicht verstehen.
                          Meine 1258 laufen auch sehr schön und Stromverbrauch .... gerade 518mah (in 2S 1800mah) nach 4 Flügen mit dem Logo 500 V-Stabi eingeladen. Jeweils 6S 5000mah. Flugstil war Rundflug und ein Akku Kunstflug mit Loops, Rollen, Flips ...
                          Grü�e Dominik
                          Helis/Equipment
                          • Buckker
                            Buckker
                            #88
                            In kann mich auch nicht beklagen. Im Vibe E8 hab ich 3 Stück SC-1257 auf der Taumelscheibe, am Heck ein SH-1290. Funktioniert am Jive einwandfrei.
                            Gruss Michael
                            • Rappi
                              • 10.12.2006
                              • 1438
                              • Horst
                              • Celle
                              #89
                              Hallo ich habe sie beim Rappen auf der TS und ein Freund beim MP V 91 mit AC 3X und sie laufen top.
                              gruß Rappi
                              GruÃ? Horst
                              • WalsumerA3
                                custom-canopy.de
                                Haubenlackierungen
                                • 11.07.2008
                                • 5582
                                • Sven
                                • FSC Duisburg
                                #90
                                so sind die Servos ja net schlecht. Bei mir sind sie halt lauter als andere Servos....
